Fragen zur Technik (Anfänger)
alnitasi
Ich habe mir heute dieses Märklin Start-Set gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Nun habe ich zwei Fragen:
Kann ich dort auch eine Mobile Station von Märklin anschließen?
Ich will später auf meiner Modellbahnanlage auch Lampen und Lichtsignale haben. Die Signale sollen nur leuchten, also keine Auswirkung auf den Zugbetrieb haben. Wie mache ich das am besten?
Bin ein Modellbahn Neuling und habe keine Vorerfahrung. Freue mich über jede Antwort.
Breaker
Re: Fragen zur Technik (Anfänger)
Mahlzeit,
Es gibt für Lampen und Signale von Maerklin extra Stellpulte (ca. 15€). Du kannst daran jeweils 4 Einheiten anschließen. Der Strom dafür nimmst du direkt von deinem Trafo. Meines Wissens nach liegen bei den Stellpulten Beschreibungen bei, wie sie anzuschließen sind. Solltest du später einmal viele Lampen+Signale haben, ist es sinnvoll, sich dafür einen zweiten Trafo zuzulegen, da sonst zuviel Strom für deine Loks verloren geht.
Zu der mobilen Station kann ich dir leider nix sagen, da ich ein anderes Steuergerät benutze, aber ich denke schon, das du es benutzen kannst.
Vielleicht befindet sich in deiner Nähe auch ein Modellbahnverein, die helfen in der Regel auch gerne weiter. Es ist auch nie verkehrt, sich nach geeigneten Modellbahnbüchern umzusehen, da werden gerade für Anfänger gute Tipps und Anregungen gegeben. Schau mal bei Amazon.de rein, da bekommt man manchmal auch günstig gebrauchte Bücher.
Breaker
Breaker
Nein, daran kannst du keine MS anschließen. Du kannst statt dessen eine MS anschließen.
Als Signale empfehlen sich die Märklin Hobbysignale. Für Beleuchtungszwecke brauchst du einen sep. Trafo.
Günter
Günter
Zuletzt geändert von gwolfspe am Sonntag 5. Dezember 2010, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Breaker
Mahlzeit,
MS-ja oder nein??
Wieso für Beleuchtung zweiten Trafo? Kann man an diesem Trafo aus der Packung etwa keine anschlißen?
Breaker
MS-ja oder nein??
Breaker
Der Trafo ist schon so schwach 1,0A, das reicht in Verbindung mit dem mit dem Fahrregler knapp für einen Zug (ohne Beleuchtung und du willst noch Hausbeleuchtungen anschließen ?
Ausserdem steht überall geschrieben, das der mitgelieferte Trafo nur der Verwendung mit dem Fahrregler dient.
Günter
Günter
alnitasi
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Also könnte ich dann mit diesem Trafo:
http://cgi.ebay.de/Marklin-37540-Trafo- ... 3cb1d55268
und diesem Schaltpult:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2460 ... Detail=005
Auch dieses Signal schalten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2159 ... Detail=005
Wenn ja könnte mir dann jemand erklären wie das dann verbunden wird?
Wie sieht das bei solchen Signalen aus:
Kann ich die auch einfach über das Schaltpult steuern?
Breaker
Mahlzeit,
du brauchst das Signal Schaltpult Artikelnr. 72750 von Maerklin.
Du kannst dafür den Trafo benutzen. Du mußt aber bedenken, das dieser Trafo nur für analoge Anlagen genutzt werden kann,d.h. fährst du mehrere Loks gleichzeitig, fahren sie alle gleich los, gleich schnell und wechseln auch alle die Richtung sobald du den Fahrregler betätigst!!
Allerdings würde ich dir abraten, dich jetzt schon mit Signalen zu beschäftigen. Es ist besser, sich nach und nach an die Sachen heran zu tasten (meine Meinung!). Du wirst auch schnell erkennen, das du mit der gekauften Startpackung sehr schnell an die Grenzen der Möglichkeiten stößt, da würden Signale auch nicht viel helfen.
Mein Rat- nicht alles auf einmal-das geht meistens schief.
Breaker
Breaker
alnitasi
Ich würde dann einen Extra Trafo nur für die Beleuchtung nehmen. Die Bahn würde ich dann mit dem anderen laufen lassen.
femodell
Ich hab mir gerade dein Schaltpult von Conrad angesehen, nach dem Schaltbild, das da bei den Bildern steht, ist es ein Wechselschalter (Also eher für Weichen). Allerdings kannst du auch einfach nur eine Buchse nehmen, dann den Anderen Pol direkt mit dem Trafo verbinden. Der Thread ist zwar schon älter, aber vl. konnte ich dir ja helfen.alnitasi hat geschrieben:Schon mal vielen Dank für die Antworten.
LG,
Felix
- HaNull
Einwand zurückgezogen.
Zuletzt geändert von HaNull am Sonntag 5. Dezember 2010, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Breaker
Mahlzeit,
für die Weichen ist das Schaltpult Nr. 72729 (blau/rote Tasten) von Maerklin vorgesehen.
Das andere ist für Licht-oder Stromkreise ausgelegt. Ob man es für Magnetartikel "entfremden" kann, weiß ich nicht. Da aber der Preis der gleiche ist, sollte man doch sofort die dafür vorgesehenden Artikel nehmen. Wenn man den Conrad-Link weiter nach unten scrollt kommt man zu den anderen Schaltpulten.
Breaker
Breaker
Nordexpress
Bin kein Märklinbahner aber ich denke schon, es muss von Märklin ein Heft oder Buch zum Einstieg in die Welt der Schaltungen geben. Finde es momentan nicht, sondern ich finde, dass du Artikel aus dem Märklin Magazin herunterladen kannst auf der Märklin HP.
http://www.maerklin.de/mm/archiv.php
Dort kannst du sicher mehr über Digital bei Märklin und Schaltungen lesen.
Die Grundsachen sind auf dieser HP erklärt: http://www.kinderbahn.de
guck mal auch dort.
Auch könntest du ein Händler oder Bahnhofsbuchhandlung besuchen, die mit Heften über die Modellbahn gut sortiert ist/sind. Es gibt etliche Hefte über alle Themen des Modellbahnbaus.
guck mal auch dort.
Breaker
Mahlzeit,
Hallo Nordexpress, ich kann dir nur in allen Punkten Recht geben. Ich bin zwar weit entfernt von einem Moba-oder Elektrikexperten, aber ich hole mein Wissen auch von diversen Büchern oder Fachzeitschriften, die ich zum Teil auch gebraucht kaufe,
Breaker
Breaker
