Hallo Ihr lieben!
Ich habe seit meiner Kindheit eine Rocco Digitalbahn und nun von Verwandten eine Märklin Gleisstrecke bekommen.
Alles im H0
Ich möchte jetzt grundsätzlich nicht 2 verschiedene Bahnen verwenden und daher meine Frage:
Wie kann ich die Märklin Schienen (mit Mittelspur) mit den Rocco Gleisen Kombinieren? Derzeit habe ich umgehend einen Kurzschluss wenn ich eine Märklin Schiene einbaue. Vermute es hängt an den Metallklammern die die Schienen verbinden.
Ich freue mich sehr über all eure Ideen und eure Hilfe!!
Danke und lg
RiKi
Geplante Erweiterung Rocco und Märklin
- Dirk Zimmermann
- MiWuLa Mitarbeiter
Re: Geplante Erweiterung Rocco und Märklin
Das geht gar nicht, da es zwei unterschiedliche Stromsysteme sind.RiKi93 hat geschrieben: ↑Sonntag 3. Januar 2021, 17:00Hallo Ihr lieben!
Alles im H0
Danke und lg
RiKi
Zu empfehlen ist folgender Artikel:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Einst ... leisenbahn
Für die weitere Informationssammlung seien die Stichworte Gleichstrom (Roco, Fleischmann, Piko, Trix) und Wechselstrom (märklin) bzw Zweileiter und Dreileiter gegeben
H0-Holger
- Dienstagsforumane
Moin RiKi,
dass es gar nicht geht, stimmt nur bei M-Gleisen. Damit kann man wirklich nichts machen, weil dort die Schienen über das Blech, das Schwellen und Schotterbett darstellt, elektrisch verbunden wird. Wenn man das entfernt, ist es kein Gleis mehr.
Beim C-Gleis sieht es ganz anders aus: Dort sind die beiden Schienen im Bereich der Gleisverbinder durch ein Blech verbunden, das man einfach durchknipsen kann. Nur bei den Weichen wird es etwas komplizierter, es geht aber auch, siehe hier. Bei den Teppichbahnern findest Du vielleicht auch etwas zum K-Gleis.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Holger
Holger
- Stephan D.
Hallo RiKi!
Warum sich Umstand und Probleme aufhalsen? Entscheide Dich für ein System und verkaufe die Sachen des anderen Systems (Gleise, Loks, Trafo). Für Wagen gibt es Tauschradsätze, die kann man behalten.
