HiiiiLFE Nichts geht mehr Trafo defekt???
beppimama
Hallo habe mir die Mobile Station 2 zugelegt. Funktioniert 1 Woche alles super.
Doch jetzt großes Problem. Habe 2 MFX Loks fahren lassen, dann habe ich den Rauch
zu geschaltet da ging bei beiden Loks erst einmal gar nichts, obwohl vorher alles funktioniert hat. Nach einigen Runden fing die BR50 dann an zu rauchen. Die andere Lok rauchte immer noch nicht (diese ist Nagelneu BR 23(39223)zu der Lok
noch eben eine zweite Frage auf der MS2 werden nicht die Funktionssymbole angezeigt,
sondern nur Lampensymbole woran kann das wohl liegen? Naja
nun zurück nach 2 weiteren Runden war plötzlich alles tot. Kann es sein das der Trafo
defekt ist (Märklin 66181)denn als ich die MS1 angeschlossen habe funktionierte diese
auch nicht.
Danke für eure Bemühungen im vorraus
Gruß Klaus
auch nicht.
Gruß Klaus
Re: HiiiiLFE Nichts geht mehr Trafo defekt???
schaue hier, Seite 10.
http://medienpdb.maerklin.de/product_fi ... etrieb.pdf
(Link in die Adresszeile des Browsers kopieren.)
- Stephan D.
Hallo Klaus!
Was heißt das? Incl. Gleisbox und Schaltnetzteil?beppimama hat geschrieben:Hallo habe mir die Mobile Station 2 zugelegt.
Was war sonst noch an Verbrauchern in Betrieb? Sound? Beleuchtete Wagen? Wieviel Rauchöl war eingefüllt? Ist bei der 23er die Rauchpatrone gemäß Anleitung eingebaut? Hat sie vorher mit der MS 2 funktioniert?beppimama hat geschrieben:.....
Die Decoder wurden nicht korrekt ausgelesen?! Wie hast Du die Loks in der MS 2 angelegt manuell oder automatisch?beppimama hat geschrieben:.....
Wieso nimmst Du den Trafo der MS 1 für die MS 2 anstatt des dafür vorgesehenen Schaltnetzteils? Woran bzw. wie hast Du die MS 1 angeschlossen? Es könnte auch die Gleisbox defekt sein.beppimama hat geschrieben:.....
Naja nun zurück nach 2 weiteren Runden war plötzlich alles tot. Kann es sein das der Trafo defekt ist (Märklin 66181)denn als ich die MS1 angeschlossen habe funktionierte diese auch nicht.
- HaNull
Moin!
Der "Trafo" (eigentlich ein Netzteil) ist für 1,0 A, die MS2 für 1,9 A ausgelegt.
Da kann es dann vorkommen, dass das Netzteil dauerhaft überlastet wird (und dann brennt der Widerstand durch). Irreparabel.
Also passendes Netzteil für die MS2 (mit 2,0 A) kaufen.
Wenn ich richtig informiert bin, ist da ein Widerstand als Überlastungsschutz eingebaut.beppimama hat geschrieben:Kann es sein das der Trafo
auch nicht.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Ob das ein Widerstand ist kann ich nicht sagen, ggf. ist es auch eine nicht rückstellbare Sicherung. So etwas verbaut(e) auch der Hersteller der Roco Trafos. Einmal überlastet und durchgebrannt konnte man den Trafo nur noch als Elektroschrott entsorgen.HaNull hat geschrieben:.....
beppimama
Hallo Problem gelöst. Trafo war im Eimer der hatte nur 16 VA aus Startpackung Feuerwehr
mit MS1. Habe jetzt einen neuen mit 60VA von Märklin und alles Funst.
Gruß KLaus
Gruß KLaus
- Stephan D.
Hallo Klaus!
Du weist aber schon daß Du damit auch nicht mehr als 1,9A Strom von der Gleisbox bekommst? Da hätte es auch das eigentlich dafür vorgesehene 36VA (18V, 2A) Steckernetzteil getan. Aber gut, es ist Dein Geld.beppimama hat geschrieben:.....
- HaNull
Moin!
Wegen der stabilisierten Ausgangsspannung wäre es m. E. sogar besser geeignet. Aber ist ja nicht mein Geld.Stephan D. hat geschrieben:Da hätte es auch das eigentlich dafür vorgesehene 36VA (18V, 2A) Steckernetzteil getan.
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
So ist es.HaNull hat geschrieben:.....
