Hilfe!!! Ansteuerung bei Märklin Interface/Signale über SRK
klickeroma
Beitrag von klickeroma » Dienstag 24. Februar 2009, 18:33
Habe schon satte 2 Tage damit verbracht, um über SRK,s (Belegtmelder) ein Signal auf rot zustellen. Über Keyboard und über Bildschirm-Gleisbildmonitor geht,s einwandfrei-(Märklin 6050/6051)-. Obwohl ich nach Handbuch vorgehe, bleibt der Eintrag des Belegtmelders auf Seite 5 und 6, wo eigentlich das zu schaltende Signal erscheinen sollte, leer.
Kann es vielleicht daran liegen, dass ich ein Memory mit eingebaut habe, bei dem jedoch die Verbindung zum S88 getrennt wurde und statt dessen jetzt am Interface angeschlossen ist ? Das Memory dürfte doch hier funktionslos sein.
Auch in der Gleisbilddokumentation finde ich keinen Eintrag darüber dass das Signal über den Belegtmelder geschaltet wird. Weiß nicht mehr weiter.
Gibt es hier bei Euch einen Spezialisten????
Bernie-Bärchen
Beitrag von Bernie-Bärchen » Dienstag 24. Februar 2009, 22:36
Welche Software benutzt Du?
Wie steuerst Du die SRK an?
Ein SRK ist kein Belegtmelder sondern ein Kurzzeitkontakt der über einen Magneten aktiviert wird.
Das Memory ist hier keine Fehlerquelle, Du kannst es ruhig weiterbenutzen.
:roll: BB
klickeroma
Beitrag von klickeroma » Mittwoch 25. Februar 2009, 08:06
Hallo, Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich verwende die Märklin Software 60512 Steuern und Schalten.
Die SRK werden über Bahnstrommasse eingespeist und führen direkt zurück zum S88 Modul, das am Interface angeschlossen ist. Ich verwende momentan 2 S88.
Beginnend mit Eingang 1-8 am Interface. Bei Schaltung über Memory funktioniert meine Automatiksteuerung (S88 ist am Memory angeschlossen und nicht am Interface). Beim Umstecken habe ich jedoch wieder das Problem, daß ich die Weichen/Signale einfach nicht mit dem jeweiligen SRK koppeln kann.
Dass ein SRK kein Belegtmelder ist (vielen Dank für den Hinweis) weiß ich, aber im Handbuch von 60512 wird der SRK so bezeichnet. Die SRK,s scheinen ja auch zu funktionieren, da ich über die TASS-Steuerung Sounds abspielen kann, bei Überfahren des SRK. Was mich auch wundert ist, daß ich beim Öffnen des Rückmeldemonitorfensters und Aktivierung des SRK1=R1 gleich 4 Funktionen angezeigt bekomme, statt nur eine. Zuerst wird 1+2 rot und gleich darauf ca. 300ms,-7+8. Sollte hier nicht nur 1 bei befahren des SRK aufleuchten und gleich danach wieder ausgehen?. Bei den Übungsabbildungen im Handbuch leuchtet auch nur eine Nummer des SRK auf. Ist ganz schön kompliziert, hier haben sich bestimmt schon einige Modellbahner die Haare gerauft. :extraconfused: Ich nehme jedoch an, daß ich möglicherweise etwas falsch konfiguriert habe. Im Gleisbildstellpult gibt es keine SRK,s die man einfügen kann, also verwende ich die Vorlage Belegtmelder, diese sind in den Einstellungen auf bistabil eingestellt. Weitere Möglichkeiten sind Standartverhalten und mit Zeitverzögerung- dies dürfte aber falsch sein.(Voreinstellungen der Belegtmelder). Jetzt aber genug, sonst hat keiner mehr Lust diesen Roman zu lesen. Ich freue mich sehr über eure Hilfe und bedanke mich schonmal vorab. :D
Bernie-Bärchen
Beitrag von Bernie-Bärchen » Mittwoch 25. Februar 2009, 10:05
Ich lese gerne Romane :wink:
Die Software kenne ich nicht, aber beim Überfahren des SRK darf in der Anzeige der Software auch nur ein Kontakt angezeigt werden. Vielleicht ist es ein Fehler in der Konfiguration Deines Programms.
Im Grunde ist die Ansteuerung des SRK nicht anders als das Überfahren eines Schaltgleises. Dann setze doch statt des SRK ein Schaltgleis in Deiner Konfiguration ein. Aber hier gibt es eine kleine Falle. Bei schnell fahrenden Loks ist die Schaltzeit des SRK sehr, sehr kurz. Da kann es passieren dass das S88 den Stromstoß nicht registriert und weiterleitet.
:roll: BB
klickeroma
Beitrag von klickeroma » Mittwoch 25. Februar 2009, 11:31
Hallo, ich würde gerne ein Schaltgleis einsetzen, leider gibt es das im Zeichenprogramm für das Gleisbildstellpult nicht. Hier stehen mir nur Belegtmelder und Schalter zur Verfügung. Wobei mit Schalter der Decoder k84 von Märklin gemeint ist. Aber vielen Dank für deine Antwort :smash:
Gruß ES :D
