Hilfe für Anfänger
bewoer
Hilfe für Anfänger
Hallo Liebe Modellbahner,
vor geraumer zeit habe ich mir die CS von Märklin gegönnt.
Jetzt wollte ich meine Signale ggf. Weichen digitalisieren.
So. Ich habe mir von Viessmann den Magnetartikeldecoder gekauft.
Gestern Abend habe ich nun versucht das ganze zum laufen zu bringen. >>> Nichts ging.
Ich denke ich habe die eingaben in der CS nicht richtig gepflegt.
Die Verkabelung war noch o.K. Die Schalte habe ich auch so gestellt wie bei Viessmann angegeben.
Bei der Eingabe der Adresse (1 - 4) konnte ich die "4" nicht einpflegen.
Was mache ich nur falsch ?
Bernd W. aus E.
Bernd W. aus E.
Walter G
Hilfe für Anfänger!
Hallo Bewoer,
ich bin zwar auch erst seit kurzem im Forum,bin aber zur Zeit auch am umstellen
meiner Digitalanlage auf Märklin CS.Problem 1 kann an der Belegung des Decoders liegen.Der rote und der braune Anschluss darf nur mit rot und braun der CS verbunden sein.Gerade der braune Anschluss darf nicht als Masseleitung für zum Beispiel eines Lichtsignals werden ,wenn der gelbe Anschluss vom Signal an einen anderen Trafo angeschlossen ist.Das hatte ich nämlich noch von meinem alten Digitalsystem.Ebenso muss dann die Buchse E am Decoder mit der roten Buchse verbunden sein!Problem 2 mit der Anmeldung:Wenn der Text in den drei Felder für den Namen zu lang ist,lässt es sich nicht einspeichern.Hinter der Stelle des Textes erscheint dann ein kleines "i".Den Text kürzen dann hat es bei mir geklappt!Ich hoffe das die Tips auch bei dir helfen!
Gruss Walter G
Gruss Walter G
bankkaufmann90
Roco + Fleischmann- Ehe???
Hallo zusammen.
Ich hab vorerst nur eine Frage. Ich möchte gern meine gesamte Gleisanlage mit Fleischmann ausstatten aber gern die neuen Digitalen Systeme von Roco nutzen ist das möglich?
- Maik Costard
Hallo, das ist dem Digitalsystem völlig egal, auf welchen Gleisen die Loks fahren.
bewoer
Walter G
Hallo Bernd,
schön wenn die Tips geholfen haben!Ich habe bei meiner Anlage die Lichtsignale zum Teil mit den Schaltdecodern von Märklin K84 aber auch von Viessmann 5213 gesteuert.Es gibt aber auch preiswerte Produkte zum Teil ohne Gehäuse.Wichtig ist eigentlich nur MM-tauglich!Beim Anschluss ist sehr wichtig NICHT die Masse
(Braun) vom Digitalanschluss des Decoders nehmen.Die Schaltkontakte bei allen Schaltdecodern sind potentialfrei so das man jeden Lichtausgang eines Trafos nehmen kann.Nur wie gesagt,keine Masseverbindung zum Digitalsystem!!Die Programmierung an der Central Station ist dann in der Regel wie die Magnetartikel Decoder.Ich habe verschiedene Fabrikate im Einsatz und keine Probleme damit.Der Anschluss ist bei allen ähnlich!Wenn du welche besorgt hast kannst du dich ja nochmal melden!
Mfg
Walter
Mfg
Walter
