hilfe, kann dekoder adressen nicht ändern intellibox
patrick 1982
Beitrag von patrick 1982 » Montag 4. Oktober 2010, 19:27
hallo,,
ich bin neu in euerm forum und hoffe auf hilfe.
ich habe letzte woche eine neue br232 von märklin erstanden und wollte
nun die adresse ändern da wir noch eine weitere lok mit dieser adresse haben
nun das problem sie fährt perfect und ich kann die aktuelle adresse auf dem prog.gleis
mit der intellibox auslesen aber nirgens die adresse ändern nicht im cv.:prog menue
nicht mit umstellen auf motorola alt bzw umstellen der sonderoptionen wie bei ub beschrieben ich bekomme sie einfach nicht in den prog modus versetzen.das komische ist es geht mit der anderen lok auch nicht....
ich hoffe mir kann jemand helfen
vielen dank patrick
Re: hilfe, kann dekoder adressen nicht ändern intellibox
Beitrag von HaNull » Montag 4. Oktober 2010, 19:36
Hallo, Patrick,
es sollte so funktionieren, wie in der Uhlenbrock-Anleitung beschrieben.
Bei mir klappt das fast immer beim ersten Versuch. Adresse 80 geht immer (man kann auch die aktuelle Adresse der Lok nehmen), Motorola alt muss verwendet werden, um in den Programmiermodus der Lok zu kommen.
Vorher Reset machen und den Programmiermodus der IB nicht vergessen.
Man muss sich halt genau an die Anleitung halten - Improvisieren gilt nicht!
patrick 1982
Beitrag von patrick 1982 » Montag 4. Oktober 2010, 20:14
vielen dank für die schnelle antwort
es klappt aber nicht
ich weis nicht was ich falsch mache
so 25 auf 0
so 907 auf 1
lok daten format auf m.alt allg. und bei adresse 80
dann stop und start gleichzeitig
lok 80 enter
mode 4, menue
dann fahrtregler gedrückt halten und nochmal menue
dann sollten die loks blinken machen sie aber nicht nur das relais klackt nochmals...und mehr nicht
mfg
Beitrag von HaNull » Montag 4. Oktober 2010, 20:45
Zur Sicherheit ein paar Hinweise auf kritische Punkte:
patrick 1982 hat geschrieben:dann stop und start gleichzeitig
Solange drücken, bis das Licht ausgeht und die IB einen Reset macht.
patrick 1982 hat geschrieben:dann fahrtregler gedrückt halten und nochmal menue
Fahrregler gedrückt halten, bis die Lok blinkt (kann 1 bis 2 Sekunden dauern).
Vor dem Drücken des Fahrreglers darf kein Pfeil zu sehen sein (sonst ist es nicht das "Motorola alt"-Protokoll.
Ich würde die Lok erst nach "mode 4, menue" aufs Gleis stellen.
Und die Lok muss dabei auf dem Programmiergleis stehen.
patrick 1982
Beitrag von patrick 1982 » Dienstag 5. Oktober 2010, 16:47
es funktioniert einfach nicht ich weis nicht weiter sie fängt nach drücken des fahrtreglers nicht an zublinken
kannst du oder irgendwer mir nochmals bitte einen genauen weg beschreiben der 100% mit dieser lok funktioniert
ich hab schon soviel probiert sämtliche foren beiträge ausprobiert die meisten sind bis auf kleinigkeiten e gleich
ich weis nicht woran es liegen soll...oder kann man diese lok nicht programieren es ist eine
Märklin 26551 BR232 Ludmilla aus dem Kalktransport set,konnt ich einzeln neu erwerben
da ich keine mit aufschrift wollte,
danke
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 5. Oktober 2010, 16:52
Vielleicht hat Märklin irgendeine Kleinigkeit an der Decodersoftware geändert damit man ihn
nur noch mit original Märklin Digitalgeräten programmieren kann? Wundern würde es mich nicht.
David
Beitrag von David » Dienstag 5. Oktober 2010, 17:01
Ich habe auch so eine Ludmilla. Bezeichnet wurde sie bei mir als 36420.001. In der Anleitung ist die Programmierung mit Märklin-Geräten beschrieben. Ich kann es nicht ausprobieren, da ich analog fahre. Ich habe vor, nach Ablauf der Garantie einen anderen Decoder einzubauen, dann auch mit Lichtwechsel Rot-Weiß und eventuell Sound (Preisproblem).
Geh doch, sofern möglich, zum Händler Deines Vertrauens und bitte ihn, die Adresse umzuprogrammieren.
David
patrick 1982
Beitrag von patrick 1982 » Dienstag 5. Oktober 2010, 17:51
dacht ich auch schon einfach zum händler gehn
aber ich will doch was lernen und wissen wie es funktioniert
:idea:
David
Beitrag von David » Dienstag 5. Oktober 2010, 19:43
Ich habe Märklin angeschrieben, ob man den Decoder mit der IB programmieren kann. Wenn die antworten, werde ich es hier posten.
David
patrick 1982
Beitrag von patrick 1982 » Dienstag 5. Oktober 2010, 20:10
vielen dank ZGB
Beitrag von HaNull » Dienstag 5. Oktober 2010, 22:51
patrick 1982 hat geschrieben:Märklin 26551 BR232 Ludmilla aus dem Kalktransport
Und die andere Lok mit dieser Adresse?
Hast Du mal versucht, deren Adresse zu ändern?
Kennst Du andere Modellbahner, bei denen Du die Lok umprogrammieren kannst (Freunde, Stammtisch, ...)?
Ich meine ich hätte mal gehört, dass manche Decoder sich nicht programmieren lassen, wenn beim Gleisanschluss die Kabel rot und braun vertauscht wurden.
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 6. Oktober 2010, 12:27
ZGB hat geschrieben:Ich habe Märklin angeschrieben, ob man den Decoder mit der IB programmieren kann. Wenn die antworten, werde ich es hier posten.
Hallo David!
An sich eine gute Idee, nur eben nicht bei Märklin. Die Antwort, sofern Du eine bekommst, kann
ich mir schon fast denken:
a) Wissen wir nicht, denn die IB ist ein Fremdprodukt und wir geben keine
Garantie, daß unsere Decoder mit Fremdprodukten funktionieren.
b) Verwenden Sie die MS oder CS zum Programmieren und Betreiben unserer Loks,
dies steht auch in der Anleitung der Lok.
Ich bin auch mal gespannt, was Märklin Dir antwortet.
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 6. Oktober 2010, 12:29
HaNull hat geschrieben:.....
Das ist korrekt Thomas, es betrifft aber meines Wissens nur alte / ältere Decoder.
Beitrag von HaNull » Mittwoch 6. Oktober 2010, 13:41
Stephan D. hat geschrieben:
Ältere Decoder sind nicht programmierbar und reagieren gar nicht, wenn die Kabel vertauscht sind.
Neue, programmierbare Decoder lassen sich auch mit vertauschten Kabeln steuern - aber nur, wenn der Decoder erkennt, dass die Polarität vertauscht ist und richtig reagiert.
David
Beitrag von David » Freitag 8. Oktober 2010, 16:23
Hallo Stephan!
Du hast vollkommen recht.
Meine Anfrage:
Sehr geehrtes Märklin-Team!
Ist es möglich, die Baureihe 232 aus dem Set 26551 mit der Uhlenbrock-Intellibox zu programmieren?
Die Antwort:
Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihnen zu Fremdprodukten keine Unterstützung bieten können. Fragen Sie daher bitte die Fa. Uhlenbrock nach den Möglichkeiten Ihrer Produkte.
Woher soll Uhlenbrock wissen, ob man diesen bestimmten Märklin-Decoder mit der IB programmieren kann?
Vielleicht haben die ja in Göppingen (oder in Györ :twisted: ) sogar eine IB stehen.
Ob sich sowas Kundenservice nennen darf ... :evil:
David
Beitrag von Stephan D. » Freitag 8. Oktober 2010, 17:54
Hallo David!
Ich habe den "neuen" Service der Firma Märklin (nach der Insolvenz) auch kennengelernt. Da gibt´s
noch nicht mehr für neue Loks alle Ersatzteile, das "rechnet" sich wohl nicht mehr. Versuche doch
mal für die neue BR 74 (36740) einen Lokkessel zu bekommen, oder Radsätze. Gibt es einfach nicht.
Aber in Sachen "Fremdprodukte" war Märklin eigentlich schon immer ignorant, auch vor der Insolvenz.
Tut mir wirklich Leid, daß ich mit meiner Vorhersage zur Märklinantwort recht hatte, aber etwas
Anderes hätte mich auch sehr überrascht. Nicht desto trotz würde ich an Deiner Stelle trotzdem
mal bei Uhlenbrock anrufen. Die wissen oftmals mehr als man denkt.
Hotline: 02045 - 858327 (Mo + Di + Do + Fr von 14.00h bis 16.00h, Mi 16.00h bis 18.00h)
patrick 1982
Beitrag von patrick 1982 » Freitag 8. Oktober 2010, 18:06
vielen dank für die mühe...
mfg patrick
