Hochleistungsantriebsset für Märklin
1fsv.mainz05
habe heute zur Aufrüstung meiner Märklin 3420 dieses Antriebsset
empfolen bekommen: http://www.haertle.de/product_info.php? ... ts_id=7556
Hat jemand Erfahrung mit diesem Set bzw. hat es schon selbst verbaut?
Wenn ja, war der Ein-/Umbau kompliziert?
Liegt dem Set eine Einbauanleitung bei?
PS. Der Nachrüstsatz soll eine Deltaversion ersetzen.
Danke für alle Antworten,
Micha
Micha
- Flashbanger
Also
Was meinst du mit Einbauanleitung? Eine die sich auf den generellen Einbau bezieht(Lokunabhänig)??
Oder eine speziell für deine Lok?
Letztere wirst du nicht bekommen. Da deine Lok von 1995 ist sollte sie einen Trommelkollektor-Motor haben. Der Einbau sollte ohne Fräßarbeiten oder ähnlichem möglich sein). Eine schaltskitze sollte dem Dekoder beiliegen und wenn nicht(was ich bei märklin nicht erwarte) dann sind die anschlüsse (kabelfarben genormt, bzw bekannt.) Schraub doch mal deine Lok auf und sag uns wie es in ihr aussieht(Das insider-Modell haben meist nur Insider! xd)Noch besser stell ein Foto rein.
ich weis zu dem dekoder, das er Märklin-untypisch NICHT via Dip-schalter und Potentiometer eingestellt wird, sondern bequem über eine Zentrale(6021, MS, CS)[Andere Zentralen sollten auch gehen]
Das ist alles Dabei.
MfG Flashbanger
Sorgt mal dafür ,dass der OFC absteigt!
MfG Flashbanger
1fsv.mainz05
Hi Flashbanger,
erst mal danke, dass Du zur recht später Stunde Dich noch solchen
Fragen hingibst.
Die Lok ist noch auf dem Postweg, somit kann ich leider noch keinerlei
Aussagen bzw. Fotos bezüglich des Innenlebens geben.
Wenn eine generelle Einbauanleitung ( welche Kabel wohin....)
dem Set beiliegt, bin ich schon zufrieden.
Wollte halt einmal einen Tipp, welchen ich ja von Dir
dankenswerterweise erhalten habe.
Den Nachrüstsatz habe ich gestern dann auch bestellt. LT Ende November!
Somit bleibt mir noch viel Zeit, mich mit dem Thema noch weiter
auseinander zu setzen (Theorie)
Bleibe also am Ball und komme gerne bei weiteren Fragen auf Dich zurück.
PS: Bezüglich OF. Verlasse Dich nicht auf die Mainzer, die haben
momentan mit sich selbst genug Probleme. Jetzt gehts erst mal
nach WI .
Grüße aus Meenz,
Micha
Fragen hingibst.
nach WI .
Grüße aus Meenz,
Micha
- Stephan D.
Bei der Lok 3420 handelt es sich um die Druckluft-Diesellok der DRG.
Als Märklin diese Maschine auf den Markt gebracht hat, wurden schon lange keine neuen
Loks mehr mit Scheibenkollektormotor heraus gebracht. Welchen Motor welche Lok hat kann man
auch auf der Märklin HP unter Service -> Zeichnungen und ET-Listen nachsehen. Da sind für
viele Loks die Datenblätter mit Zeichnungen hinterlegt. Hier der Link: ET-Listen (bis 3420 runterscrollen und anklicken)
Diese Lok hat einen Trommelkollektormotor und kann daher mit dem Set 60760 umgebaut werden.
1fsv.mainz05
Hallo Stephan,
auch Dir danke für Deine Antwort. Ich bin auf der besagten
Märklin-Seite mit den Sprengzeichnungen und ET-Listen
langsam Stammgast, zumal ich mittlerweile auch recht alte
Dampfloks (ca. 35 Jahre) erworben und dafür schon einige
Teile benötigt habe.
Mir geht es in erster Linie um einen geeigneten Digi-Decoder
zum Nachrüsten, welcher sich ohne großen Aufwand in ein
"noch" Delta-Modell einbauen lässt. Hierzu habe ich ja einen
Tipp bekommen, welcher zudem noch recht preisgünstig ist.
Da es anscheinend bei diesem Set zu Lieferengpässen gekommen
ist, muss ich noch bis Ende November warten, bis ich meine
ersten Erfahrungen sammeln kann.
Micha
Micha
- Stephan D.
Hallo Micha!1fsv.mainz05 hat geschrieben:.....
Nun ja, es sind weniger Lieferengpässe. Vielmehr sollte diese Aktion mit den preiswerten Umbausätzen
eigentlich eine einmalige Aktion im vergangenen Jahr (!!!) sein. Wegen der ungebrochen hohen Nachfrage
hat man sich bei Märklin nun zum zweiten Mal (!!!) entschieden das Set nachzuproduzieren. Daher die
Wartezeit. Wenn Du nicht so lange warten möchtest, dann schau doch mal bei anderen Händlern rein.
Der Eine oder Andere hat bestimmt noch welche da, mein Händler übrigens auch.
1fsv.mainz05
Hallo Stephan,
habe beim Googeln bisher nur Online-Händler gefunden,
wo das Nachrüstset bislang nicht lieferbar ist.
Ausserdem habe ich ja schon einen Satz bestellt.
Warte halt bis Ende November, zumal ich zwischendrin
noch meinen Sommerurlaub in Ägypten nachhole.
Werde dann berichten,(nicht über den Urlaub)
über meine erste digitale Umrüstung einer Lok.
Habe eben schon in einem anderen Thread erwähnt, dass ich
heute eine neue CS von Märklin recht günstig ergattert habe.
Hoffe künftig,fachlich geprägt durch Erfahrungen noch mehr
mit euch Spezialisten mitreden zu können.
Micha
Micha
- Stephan D.
Hallo Micha!
Aus Deiner Aussage "neue CS" schliesse ich mal: mit Update. Richtig?
Dann viel Spaß damit. Ein wirklich gut gemeinter Rat: Lass' Dir Zeit beim "Einarbeiten" in die
"Tiefen" der CS. Man kann viel mit Ihr machen, aber man muß sich auch recht intensiv damit beschäftigen.
Das ist aber nicht nur bei dieser Zentrale so. Die neuen Geräte sind nicht mehr ganz so einfach
zu bedienen wie die aus früheren Zeiten. Aber mit etwas Übung und Geduld schafft man das.
1fsv.mainz05
Hallo Stephan,
richtig, mit Update vom Oktober 2007. Werde mal schauen,
ob ich nicht noch entsprechende Literatur dazu finden kann.
Vielleicht auch mit ein paar Tipps und Tricks.
Evtl.Buch-Vorschläge sind willkommen. Sollte aber recht aktuell
sein. Also nicht z.B. Märklin Digital Praxis o.ä. von 2002.
Stephan,Du hast recht, ich werde mich wirklich langsam
herantasten und in Tiefen der CS eintauchen.
Und dann habe ich ja noch euch Spezialisten...
Micha
Micha
Henrymaske
