Sers,
ich möchte jetzt anfangen eine Anlage zu bauen, mit 3 Doppelkreisen, dazu hab ich mal so hochgerechnet, dass dazu eine Plattengröße von 1,5x2,5 m große Platte nötig wäre.
Welches Holz eignet sich am besten als Platte? Birke, Buche, ...?
und in was für einer Verarbeitung? Multiplex, Sperrholz ...?
wichtige Eigenschaften wären, dass die Platte möglichst stabil ist und dabei so leicht wie möglich.
gruß
Holz für Anlagenbau
wzimmermann
Hallo Kollege,
da Du bei so einer Fläche sowieso einen Rahmen brauchst, könnte man die Platten auch
stückeln. Es ist aber heutzutage nicht mehr üblich, einfach alles auf einer Platte zu
bauen. Man baut vielmehr einen stabilen Rahmen und macht da drauf nur die Unterbauten
für den Bahnhof und Betriebswerk. Die Strecken werden als Trassen aus Sperrholz ausgesägt und dann mit kleinen Spanten aufgeständert. Dazwischen spannt man dann meist Alu-Fliegengitter und baut so eine gefällige Landschaft. Wenn alles platt auf einer Platte liegt, kann man ganz schwer eine hügelige Landschaft realisieren.
Aber um den Rahmen kommst Du nicht herum! Den kann man aus Einzelrahmen aus Brettern 120x19mm bauen und dann mit Schlossschrauben verbinden. Auch die Beine des Rahmens werden
aus Kantholz 50x50mm gesägt und mit Schlossschrauben am Rahmen befestigt.
Der Rahmen muss ganz sorgfältig erstellt werden, sonst wird die ganze Anlage krumm und schief! Im MIBA-Verlag gibt es auch ein Spezialheft über das Thema.
Platte ohne Rahmen geht eigentlich gar nicht. Es gibt dazu auch Bausätze von NOCH und noch
ein paar Hersteller.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
limmat
Re: Holz für Anlagenbau
Diese Frage passt besonders gut ins Forum "Digital & Software".
Darum eine passende Antwort: Für die Anlagenplanung eignet sich z.B. Wintrack, aber auch WinRail. Beides sind Softwareprodukte und nicht aus Holz
Gian
Gian
Unterbau aus Holz
Klickst Du bitte mal --> www.miniatur-wunderland.de/community/fo ... 14996.html, das ist hier schon oft und sehr ausführlich behandelt worden. Mit der Foren-Suche findest Du ganz schnell noch wesentlich mehr zum Thema.
... wer suchet, der findet ...
