Ice 2 von märklin zu laut und fahrferhalten unrealistisch
DNA
HI,
hab mal wieder ein problem und zwar, habe ich den ice 2 von märklin (aus ner starterpackung) und der is irre laut und auch das fahrverhalten ist total unrealistisch (ich meine anfahrt und bremsen) der ruckelt en bisschen in ganz kleinen schritten, bis ca 70/80 und dann "sprintet" er richtig los und beim bremsen genauso!!
wer kann ir helfen?
wer kann ir helfen?
- Marius Baum
- Felix (der erste)
TheHunter
Der ICE2 hat ja die gleiche Kupplung wie der ICE1, wenn ich mich nicht irre. Ich besitze den ICE1 und hatte das Problem mit dem "ruckeln" auch schon. Das kam vor, wenn der ICE vom motorisierten Triebkopf geschoben wurde und der Strom über die ganzen Wagen vom vorderen zum hinteren Triebkopf geleitet wurde. Bei mir war's dann so, dass ein Kontakt an einer Kupplung etwas verbogen war drum den Strom manchmal nicht richtig zur Lok geleitet hat. Überprüf doch einfach mal alle Kupplungen und deren Stromverbindungen.
Das Problem sollte allerdings nicht auftreten, wenn der Triebkopf mit Motor vorausfährt. Dann kommt der Strom ja direkt vom Schleifer an der Lok. Probier's mal aus.
Ciao
Martin
Ciao
Martin
DNA
Hallo DNA
Das Problem mit der Beschleunigung liegt am Delta-Decoder bzw. an der Kombination Decoder und Motor.
Lösungsvorschlag:
Von Märklin den 5-pol Motor einbauen und z.B. den Multiprotokoll-Decoder 76500 von Uhlenbrock.
Hier kannst Du dann später auch noch einen Sounddecoder hinzufügen.
Aber, wenn Du Dich nicht so gut mit Digitalumbauten auskennst würde ich Dir empfehlen, den ICE in eine autorisierte Fachwerkstatt von Märklin zu schicken. Adressen findest Du hier.
Greez
Torsten
Lösungsvorschlag:
Greez
Torsten
TheHunter
@DNA
dann hab ich wohl was falsch verstanden. Ich hab die digitale Version mit Hochleistungsantrieb, da gibt's keine Probleme mit der Beschleunigung. Nur eben manchmal das "Ruckeln"
Allerdings finde ich auch, dass der Motor recht laut ist. Statt umbauen kannst du ja auch mal kucken, ob du z.B. bei Ebay billig 'nen neuen Triebkopf auftreiben kannst...
Ciao
Martin
Ciao
Martin
DNA
Hi DNA
Du kannst bei den Fachbetrieben ja mal anrufen und nach einem Preis fragen bzw. einen Kostenvoranschlag anfordern (der KV muss aber meistens mit ein paar Euros bezahlt werden, wird bei Auftragserteilung aber verrechnet).
Der Märklin 5-pol Motor wird ca. 30€ kosten.
Der Uhlenbrock Multiprotokolldecoder wird ca. 35€ kosten.
(Von einem Märklindecoder würde ich absehen -> zu teuer und kann nicht einfach umprogrammiert werden; ist aber natürlich jedem selber überlassen)
Mit dem Umbau wird das dann wohl so um die 100€ kosten.
Aber die Preise sind nur ungefähr.
Dann hast du jedenfalls sauber umgerüsteten ICE.
Ich kann auch nur sagen (und ich weiss wovon ich rede):
Umbau ist noch lange nicht Umbau. Wenn man vergleicht, wie es von einem "laien" aussieht und wie von einer Fachwerkstatt.
Wenn du dann ein bischen gespart hast, könntest du irgendwann den Sounddecoder nachrüsten.
Ich hab mir eine 103er mit Uhlenbrockdecoder und Sound umgebaut.
Kann nur sagen: Die Sounddecoder von Uhlenbrock hören sich wirklich super an. Kein vergleich zu dem jämmerlich Sound von Märklin.
[Kannst ja mal in der Verwandschaft fragen, ob dir jemand den Umbau zu Weihnachten spendiert
Greez
Torsten
Greez
Torsten
DNA
- Hannes
Welche 103er meinst duTorsten hat geschrieben:
Hallo Brenzbahn160
Ich hab die 103 von Märklin (Art.Nr.3357).
Wurde mit einem 5-pol Motor von M ausgestattet und dem Multiprotokoll-Decoder 76500 (mit SUSI-Schnittstelle) von Uhlenbrock.
Dann noch der Sounddecoder einer E-Lok Altbau (Uhlenbrock 32310) mit grossem Lautsprecher und fertig.
Nun hat die Lok ein Fahrgeräusch mit Bremsenquietschen beim halten,
2 verschiedene Pfeifen und ein Entkupplergeräusch.
Zusätzlich gibt's noch eine Führerstandbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung, Rangiergang und eine Anfahr-/Bremsverzögerung sowie natürlich das 3-Licht Spitzensignal.
Alle Funktionen sind natürlich schaltbar über F1-F8.
Dafür muss die Lok aber über DCC (habe ansonsten MM) angesteuert werden. Ist aber dank IB ja kein Problem.
(Alternativ müsste man die Funktionen doppelt belegen.)
Greez
Torsten
Greez
Torsten
DNA
- Hannes
Hallo Torsten,Torsten hat geschrieben:Hallo Brenzbahn160
Greez
Torsten
wieviel hat denn das gekostet
- Marius Baum
@DNA
Es gibt keinen ICE der nicht von Märklin ist, aber mit dem(n) Märklin-ICE('s) hinsichtlich der Kupplung und Stromaufnahme kompatibel ist. Geht es dir hierbei um die durchgehende, elektrische Verbindung des ganzen Zuges bei Märklin? Wenn du Digital bzw. Delta fährst hat diese Verbindung nur einen Vorteil, und zwar weniger Schleifer für die Beleuchtung. Ich weiß nicht, wie hoch deine Ansprüche sind, aber meine hat der Märklin-ICE vor Allem vom Aussehen nicht gedeckt. Wenn du noch weiterhin 3-leiter fahren willst, aber keinen Märklin-ICE verwenden willst, musst du ein wenig basteln. Es wird dir nix Anderes übrig bleiben.
Also ich würde dir wärmstens den Fleischmann-ICE empfehlen. Hierzu kannst du dir ja mal Das und Das angucken. Wegen dem Umbau könnte ich dir Das auch empfehlen
Zuletzt geändert von Marius Baum am Donnerstag 30. Oktober 2003, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hi DNA!
wie lange hast du den ICE2 schon????
wenn du ihn noch nicht lange hast,
könntest du es mal bei märklin direkt versuchen(einschicken)
das könnte dann unter garantie laufen.
ich kann mir nicht vorstellen,
dass dein problem alle märklin triebköpfe haben.
und mit neuen teilen ist märklin sehr großzügig
Hallo Hannes
Die Funktionen F5-F8 kann man nur im DCC Format ansteuern (bei der IB). Märklin/Motorola hat diese Funktionen ja nicht.
Das funktioniert dann so:
Wenn Du die Lok im DCC Format gewählt hast und somit auch steuerst, musst du zuerst die Lok-Taste drücken und dann die Funktionstasten F1-F4. Dabei ist dann F1 = F5, F2 = F6 usw.
In einem bald folgenden Update der IB-Software sollen dann sogar bis 12 Funktionen schaltbar sein, d.h. es sind ja dann 13 (mit F0).
Zu den Preisen, naja billig war es nicht gerade, aber der tolle Sound tröstet über die Preise hinweg.
Der Multiprotokolldecoder kostet ca. 35€, der Sound-Decoder ca. 90€, ein extra Lautsprecher (grösser=besserer Sound) war noch mal ca. 7€.
Der Märklin Motor ca. 30€.
Die Beleuchtungen habe ich selber gebaut.
Greez
Torsten
Greez
Torsten
