ICE 3 Märklin Digital defekt
Phane
ich brauche mal wieder eure Hilfe:
1. Mein ICE 3 von Märklin Digital fährt zwar gut, aber nur in eine Richtung, wenn ich die Richtung ändern will macht’s "Klack" und er fährt immer noch in die gleiche Richtung.
2. Fast das gleiche Problem habe ich bei einer Märklin Digital Lok BR 218, nur das diese zwar Umschaltet, dann aber nicht fährt sondern nur brummt.
Diese Lok gibt in die eine Richtung, so hört es sich an, Vollgas, kommt aber nur langsam von der Stelle.
3. Bei dem Pendolino, dem ICE1, der BR 120, einer weiteren BR 218 (alle Märklin Delta) und dem Talent (Brawa Digital) scheint der Motor nicht richtig zu laufen, die Loks fahren alle recht langsam. Den Motor der BR 120 habe ich einmal gereinigt, aber kurze Zeit später kam das gleiche Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, jetzt schon einmal Danke
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Karsten Färber
Hallo Stephan,
zu 1.
hier scheint mir der Decoder defekt zu sein. Hatte das Problem ebenfalls bei einigen 37er Nummern.
zu 2.
lassen sich die Räder problemlos drehen ?
zu 3.
Deltadecoder sind wahnsinnige Stromfresser. Ich habe bei einigen Deltaloks die Decoder ausgebaut und durch LD-w 2 Decoder ersetzt. Man muss sagen, die Loks rasen davon. Man muss die Decoder unbedingt nach Einbau programmieren. Insbesondere die Höchstgeschwindigkeit.
Grüsse Karsten
zu 1.
zu 2.
zu 3.
Grüsse Karsten
Phane
Eisenbahnfan Dominik
Manfred 54
MichaelMcWeber
hast Du den Motor schon einmal zerlegt und geschaut ob die Rillen zwischen den Kollektorfelder frei vom Abrieb der Kohlebürsten sind.
Wenn nicht reinige die Rillen vorsichtig mit einem Bastellmesser, denn der bequeme Digitalstrom nimmt sonst die Abkürzung ohne seine Arbeit im Anker zu verrichten, habe schon öfters nach dieser Aktion einen sehenswerten Erfolg gehabt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Michael Klein
Phane
Re: ICE 3 Märklin Digital defekt
Hallo Stefan,
das Problem mit dem Umschalten beim ICE 3 hatte ich auch schon. Bei mir hat's geholfen, einfach mal den hinteren Endwagen mit Schleifer abzunehmen, zu schalten und den dann wieder anzuhängen. Bei mir war das Problem dann weg. Das kam irgendwie zustande, als einer der beiden Endwagen in einem Stromlosen Abschnitt stand. Ich hoffe das hilft dir weiter. Was ansonsten hilft, ist die Änderung der Digitaladresse. Dabei werden die Schaltsignale wohl zurückgesetzt.
Ciao
Martin
Ciao
Martin
Märklin-Fan
