Intellibox Basic, Weichenschalten
hillerh
Beitrag von hillerh » Donnerstag 20. Januar 2011, 21:31
Ich betreibe meine C Gleis Anlage Digital mit der Intellibox Basic,nun hat es bis jetzt immer alles gut geklappt! Nur seit ich mir mehrere Lok´s gekauft habe und mit diesen auf der Anlage fahre, kann ich nach einiger Zeit die Weichen nicht mehr Stellen......
Ich habe die Weichen Antriebe an einem extra Trafo hängen und habe viessmann Decoder 5211.
Wenn ich die Anlage einschalte funktioniert alles tadellos dann nach einigen Minuten wenn ich die Weichen stellen will geht es nicht mehr, das ist immer so....Mache ich wieder alles aus und warte einige Minuten geht alles wieder einige Zeit...dann wieder das selbe Spiel...
Ich weiß nicht mehr weiter!!!!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen???
Vielen Dank
Johannes
Lizzard
Re: Intellibox Basic, Weichenschalten
Beitrag von Lizzard » Freitag 21. Januar 2011, 10:29
hillerh hat geschrieben: Ich habe die Weichen Antriebe an einem extra Trafo hängen und habe viessmann Decoder 5211.
Hallo Johannes!
Beziehen auch die Weichendecoder ihren Strom aus dem Extra-Trafo?
Falls nicht - dann schließe diese auch an den seperaten Trafo an und speise sie nicht mit Digitalstrom.
Jürgen
Beitrag von HaNull » Freitag 21. Januar 2011, 13:34
Hallo, Johannes!
hillerh hat geschrieben:[...] dann nach einigen Minuten wenn ich die Weichen stellen will geht es nicht mehr, das ist immer so....Mache ich wieder alles aus und warte einige Minuten geht alles wieder einige Zeit...dann wieder das selbe Spiel...
Modellbahntrafos haben einen Überlastschutz - wird der Trafo zu warm, schaltet er ab.
Manche schalten sich automatisch wieder ein, andere erst nach einer Stromunterbrechung.
Vielleicht sind zu viele Verbraucher an den Extra-Trafo angeschlossen, so dass er überlastet wird und sich abschaltet.
Da Du nur wenige Angaben machst, ist es halt ein Ratespiel.
Welcher Trafo?
Ist eine Leuchte am Trafo (eingebaut oder angeschlossen)? Falls nicht, dann eine anschließen oder mit Multimeter etc. prüfen, ob der Trafo abschaltet.
Wieviele Weichen?
Was hängt noch am Trafo dran?
Haben die Weichen Licht?
hillerh
Beitrag von hillerh » Freitag 21. Januar 2011, 13:37
Hallo Jürgen,
vielen dank für deine antwort.
Die Decoder Viessmann 5211 (4 er Decoder)habe ich schon an einem extra Trafo, und vom Decoder aus werden ja die Antriebe geschalten. Die Weichenstellung ist ein komplett anderer Stromkreis als der Fahrstromkreis.
Johannes
hillerh
Beitrag von hillerh » Freitag 21. Januar 2011, 14:19
Es sind nur 8 Weichen an dem Trafo und die 2 Viessmann 4 er Decoder.Keine Beleuchtung der Trafo ist ein älterer Märklin Trafo Art. Nr.37540 10VA 16 V Ausgang.
Aber auf diese Idee bin ich noch garnicht gekommen das sich der Trafo abaschaltet oder evtl. zu schwach ist. Ich werde es mal mit einem anderen versuchen den Märklin 32 VA 6647 dann kann ich mehr sagen.
Vielen Dank für die hilfe...
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Freitag 21. Januar 2011, 21:28
Hallo Kollege,
der Trafo müsste eigentlich für diesen Kurzzeitbetrieb locker reichen. Es wird immer nur eine Weiche geschaltet und die hat nie mehr als die 10VA. Trotzdem kann man mal einen anderen Trafo nehmen. Das dies erst nach einiger Zeit passiert, macht mich stutzig!
Ich hatte mal einen Littfinski-Dekoder für Motorweichen, der funktionierte auch so ca. 10 Minuten einwandfrei und danach nur sehr sporadisch. Ursache war ein Optokoppler, der warm wurde. Ich machte die Gegenprobe und schaltete die Digitalspannung ab und nach einer Viertelstunde wieder ein und siehe da, das selbe Phänomen. Man konnte es auch fühlen, dass der Optokoppler warm wurde. Ich tauschte ihn aus und hatte Ruhe.
Optokoppler werden gerne bei Dekodern eingesetzt, die eine separate Versorgung für den Weichenstrom ermöglichen. Der Optokoppler dient dann zur Datenübertragung von Digitalstromkreis zum galvanisch getrennten Lastkreis. Du müsstest mal bei Deinen Viessmännern die Gehäuse öffnen und das beobachten. Der Optokoppler ist ein 6-beiniger IC.
Sehr hilfreich wäre ein Kältespray. Damit kann man, wenn die Fehlfunktion auftritt den IC runter kühlen und dann sehen, ob der Fehler verschwindet.
Eventuell ist auch die Digitalspannung zu hoch. Ich würde mal empfehlen, diese im Grundmenü der IB auf "N" zu stellen, das sind 18V. Bei der anderen Einstellung gibt es keine Begrenzung und hängt vom Trafo ab. Lese das noch mal in dem Handbuch der IB nach.
Gruß und viel Erfolg
Wolfgang Z.
hillerh
Beitrag von hillerh » Montag 24. Januar 2011, 12:18
vielen dank für Euere Hilfe, nur leider alles ohne Erfolg!!!
Ich habe festegestellt das immer eine der 8 weichem ( Kreuzung) immer geht!!!!
Kann es sein das es an der IB liegt? Weil wenn der Viesmann Decoder sich abschalten würde dann sollte ja keine Weichen mehr gehen? Und 1 Weiche habe ich in der Weiche direkt verbaut märklin Einzeldecoder. Dieser geht wie die andern auch nach einigen Minuten nicht mehr!!!
Bitte um Hilfe..... Ich weiß keine Lösung mehr!!!!
Johannes
