Hallo nochmal,
also das mit dem Kabel basteln von gestern ...
"Das einzige was Du machen musst, ist ein Kabel basteln, welches Du mit der seriellen Schnittstelle des PCs und auf der anderen Seite mit dem Verstärker Deiner Modelleisenbahn verbindest."
... habe ich nicht ganz nachvollziehbar verstanden.
Habe die entsprechenden links gelesen und würde geren einen Booster von Lenz(den LV102) verwenden.
Wie sieht nun das Kabelkonstrukt genau aus. Kann mir jemand eine Skizze und vielleicht eine genauere Beschreibung schicken?
Bin leider noch nicht so der Elektroniker.
Vielen und Servus
Kabel basteln
POB
also das Kabel brauchst Du um den Verstärker (Lenz) mit der seriellen Schnittstelle des PCs zu verbinden. Irgendwie müssen ja die Signale vom PC zur Eisenbahn.
Die Pinbelegung dieses Kabels findest Du auf der Homepage des DDW-Servers.
Hier ist nochmals der Deeplink auf die Pinbelegung:
http://home.snafu.de/mgrafe/Anleitung_Server.htm
MfG POB
MfG POB
elythomaslumber
