Kann ich 2 Control Unit 6021 zusammen anschließen?
lego14
Beitrag von lego14 » Sonntag 29. Februar 2004, 01:07
Kann ich 2 Control Unit 6021 zusammen anschließen? Oder brauch ich zu meinem Control Unit ein Control f80?
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 29. Februar 2004, 06:50
Hallo lego14!
Nein, man kann nicht zwei Control Unit 6021 zusammenschliessen, da es
sich dabei ja um Zentralen handelt und sich so a) ihre Steuerbefehle überlagern
und b) eventuell sogar die Endstufen verabschieden (durchbrennen) würden.
Wenn Du ein zweites Steuergerät brauchst mußt Du Dir ein Control 80f 6036 zulegen.
Beitrag von Gast » Sonntag 29. Februar 2004, 15:00
Hallo lego14,
Stephan hat Recht. Allerdings kannst Du 2 CUs betreiben, wenn Du jeder einen eigenen Stromkreis zuteilst. Wenn Du also zwei Kreise hast, dann kannst Du den äußeren mit CU1 und den inneren mit CU2 betreiben. Beachte aber bitte folgendes:
- Jede CU benötigt einen eigenen Trafo.
- Sollte eine Möglichkeit bestehen vom äußeren ind den inneren Kreis wechseln zu können, dann muss hier eine Mittelleitertrennung mithilfe einer Wippe erfolgen.
- Die Ausgänge der CUs dürfen zu keinem Zeitpunkt miteinander verbunden werden. Wichtig bei Fahrten über diese Trennwippen mit beleuchteten Zügen !!
Bei der genannten Konstellation hast Du zwei unabhängig voneinander steuerbare Stromkreise. Das ist so aufgebaut eigentlich Quatsch. Digitale Anlagen benötigen eigentlich nur einen einzigen Stromkreis um Mehrzugbetrieb realisieren zu können. Sonst wäre die Digitaltechnik nie dahin gekommen, wo sie heute steht.
Gruß Holger
elythomaslumber
Beitrag von elythomaslumber » Sonntag 29. Februar 2004, 15:14
Der Grund für die Frage fehlt leider.
Ist die zweite Control Unit gewünscht, um mehr Leute am Betrieb teilnehmen zu lassen oder wird mehr "Digitalstrom" benötigt. Für Fall 2 nimmst Du einfach einen Booster, der muß nicht von Märklin sein. Da gibt es viel preiswertere. Im Übrigen sind Booster für DCC und Motorola prinzipiell baugleich.
Für Fall 1 kann ich Dir nicht helfen, da ich kein "Märklin/Motorolist" bin. Denke aber, es gibt Control Units ohne(?) Booster, also eine reine Steuereinheit.
Hartmut
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 29. Februar 2004, 17:13
Ja Hartmut, daß sind die schon von mir genannten Control 80f (Art.Nr. 6036).
Holger, da lego14 ja in seiner Frage schon das Control 80f angesprochen hat
gehe ich doch mal stark davon aus, daß er ein zweites Loksteuergerät braucht.
