"Kontaktwippe" oder " Schleiferwippe" ?
Bin gerade an Bau meiner Märklin Digital Anlage und werde 1 oder 2 boster benutzen und habe eine frage zu den "Kontaktwippen" oder "Schleiferwippe".
- Ist dieses teil wichtig ?
- Muss man es benutzen?
- Wo muss es eingebaut werden?
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
- HaNull
Re: "Kontaktwippe" oder " Schleiferwippe" ?
Moin!
Welche Geräte sollen denn zum Einsatz kommen?
Ob man es braucht, hängt von Booster und Zentrale ab. Falls man es braucht, ist es wichtig.pmf hat geschrieben:- Ist dieses teil wichtig ?
An den Übergangsstellen von zwei Boosterbereichen.pmf hat geschrieben:- Wo muss es eingebaut werden?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo HaNull
Zum einzats kommt die CS1 von Märklin und 2 Märklin Boster art. 6017.
- HaNull
An den Übergängen zwischen CS1 und 6017 muss die Mittelleiterwippe zusätzlich zur Mittelleiterisolation eingesetzt werden. Bei den Übergängen zwischen den beiden 6017 reicht die Mittelleiterisolation.pmf hat geschrieben:Zum einzats kommt die CS1 von Märklin und 2 Märklin Boster art. 6017.
Hat die CS1 schon die Software 3.x drauf? Falls nicht: mit dem Upgrade auf Version 3.x steigt die Boosterleistung der CS1 von 2,8 A auf 4,0 A, so dass Du dann vielleicht ohne die 6017 auskommst bzw. die 6017 z. B. nur für Magnetartikel nutzen kannst, so dass die Mittelleiterwippen entfallen.
Bei Verwendung des zur CS1 passenden ECoS Boost sind meines Wissens keine Mittelleiterwippen erforderlich (und mfx-Rückmeldungen werden unterstützt, was beim 6017 nicht der Fall ist).
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo HaNull
Die CS 1 hat den letzten update drauf den es von Märklin gab.
Die CS 1 ist nicht "Reloaded" mit der Software von ecos.
Habe noch eine frage zu diesen thema.
Ich möchte welche Schleiferwippe für das Märklin C-Gleis kaufen kann mir jemand die art. nº geben?
Die sind ja fast nicht mehr zu Kaufen oder habe ich eine falsche suchen ins netz gemacht
Ist die Schleiferwippe für das Märklin C-Gleis aus plastik oder papier?
- HaNull
Für C-Gleis:
204595 WIPPE C 1,99 € (5 Stk.)
Für M-Gleis:
385550 TRENNST.-WIPPE M 4,99 € (5 Stk.)
Bei Märklin als E204595 auf Lager und lieferbar. Es ist ein H aus Kunststofffolie.
Für M-Gleis:
████████ Thomas
████████ Thomas
