-Kurzschluss- wenn Lok auf das Gleis gestellt wird
waa
ich bin seit einer Woche Besitzer eines Roco-Digital Startset's, welches
mit den mitgelieferten Loks einwandfrei funktioniert.
Nun habe ich bei ebay 2 Loks ersteigert, die einen Decoder eingebaut haben
( welchen und dessen Einstellungen konnte mir der Verkäufer nicht nennen ).
Voll Freude habe ich eine der Loks auf die Gleise gestellt und sofort wurde auf
der Multimaus ein "Kurzschluss" ( Stop mit Blitz ) gemeldet.
Auch die zweite Lok zeigte das selbe Verhalten.
Beim Gegentest mit der original Lok war alles ok.
Hat irgendjemand eine Idee wo es da krankt ?
Bin neu in der Digi Welt und bin für jeden Tipp dankbar !
Danke schon vorab für alle Infos !
lg
Andi
lg
Andi
- Peter Müller
Definitiv kein Mittelschleifer zwischen den Rädern? Auch keine Befestigungs-Vorrichtung dafür?
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
.. willkommen im Forum ... vielleicht hat der Verkäufer genau deswegen diese beiden Lok`s verkauft ..
.. hast du schon einmal Decoder eingebaut ? .. hast du die Lok`s schon mal geöffnet ? weißt du welcher Decoder eingebaut wurde ? Fragen über Fragen , denn einen Kurzschluß zu suchen grenzt fast an Selbstmord ..
.. äähh sorry ... kann ...
... man braucht auch alle Informationen , welches System, welche Lok , welche Decoder usw. .. es gibt hier im Forum viele Fachleute , die werden dir dann bald antworten und dir helfen ..
- Peter Müller
Ich glaube, ein guter Anfang zur schnellen Hilfe wären Fotos von den Lokomotiven. Am besten auch von unten und von innen.
waa
es sind Gleichstrom Loks.
Es handelt sich um eine BR 93 und eine BR 17.
Beides Roco Loks.
Ich habe bisher die Loks nicht aufgeschraubt,
da ich zuerst an einen Fehler meinerseits dachte.
Ich möchte es im Moment noch vermeiden die Loks zu öffnen,
da ich mit dem Verkäufer nochmal in Kontakt treten möchte und
durch das Öffnen nicht irgendwelche Schuld mir aufladen möchte.
Es ist nur eigenartig, dass beide Loks den "Kurzschluss" auslösen.
lg
Andi
Beides Roco Loks.
lg
Andi
Ezekiel
Stehen die Loks auch garantiert mit allen Achsen richtig am Gleis? Am besten ist es vor dem Aufgleisen die Anlage Stromlos zu schalten, dann die Lok vorsichtig aufs Gleis zu stellen und erst wenn die Lok sicher oben steht den Strom wieder einzuschalten. Gerade bei Loks mit vielen Achsen passiert es beim Aufgleisen relativ einfach, dass man einen Kurzschluss erzeugt.
HODigital
rob
Der Roco Booster reagiert relativ schnell auf Kurzschluß.
Habe mit der 93 von Roco die Erfahrung gemacht ,das der Kollektor vom Motor sehr stark verschmutzt(Falsch Motorkohlen?).Muß den Motor alle 4 Wochen reinigen.
Wenn sich der Kohlenstaub zwischen den Lammellen festsetzt gibt das auch einen Kurzschluß,kann sogar den Decoder killen.
Fahren die Loks den analog? Wenn ja einfach mal den Strom messen,sollten nicht viel mehr als 300mA sein.
