LD-G-2 oder LD-W-2
MoBa
LD-G-2 oder LD-W-2
Hi
ich habe vor meine älteren Märklin Loks mit Tams digitaldecodern auszustatten.
Meine erste frage ist muss ich da den LD-G-2 oder den LD-W-2 einbauen.
Und meine 2. Frage: Muss ich einen extra Richtungsumschalter einbauen, oder ist das bei diesen Decodern nicht nötig?
MfG
L. David
MfG
L. David
- Peter Müller
Hallo David,
LD-W-2 ist richtig (ich merke mir immer "W" für Wechselstrom), und der Decoder ersetzt den Umschalter. Hier geht es zur Anleitung.
MoBa
- Peter Müller
Hallo David,
man kann den Decoder mit der Mobile Station programmieren. Es ist allerdings recht umständlich. Beschrieben ist es auf Seite 17ff der Anleitung (siehe meinen Beitrag weiter oben).
Nachtrag: manchmal haben Decoder mit der gleichen Bezeichnung unterschiedliche Reaktionen auf die Programmierversuche. Auch den LD-W-2 gibt es in älteren und neueren Ausführungen. Also nicht auf den letzten Drücker versuchen, sondern sich viel Zeit nehmen.
MoBa
krokodil
...den Zusammenhang musst Du nun aber mal erläutern! Waram kann man bei einen Allstrommotor auf Lastregelung verzichten? Wenn ich an meine alten M*-Loks denke, die mit dem C80 so schnell gefahren sind wie sie wollen, aber nie so wie sie solltenkrokodil hat geschrieben:Hi,
und auf die Lastregelung des W2 kannst Du bei einem Allstrommotor getrost verzichten.
Ich würde nie wieder einen Decoder ohne Lastregelung einbauen.
Wenn dann schon den LD-G-11 und eine Hamomagneten nachrüsten. Noch besser aber gleich einen 5 poler ein bauer
Jürgen
Jürgen
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
- HaNull
Das Besondere am LD-W-2 ist doch die Lastregelung für Allstrommotoren.krokodil hat geschrieben:Der LD-W11 ist besser zu programmieren, ist guenstiger und auf die Lastregelung des W2 kannst Du bei einem Allstrommotor getrost verzichten.
Ob die was taugt, kann ich nicht beurteilen (hatte noch keine Zeit, meinen LD-W-2 einzubauen) - soll aber nicht so doll sein, munkelt man. Permanentmagnet erscheint mir sinnvoller - dann würde z. B. ein LD-G-?? passen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
krokodil
Vielleicht weil es nicht befriedigend funktioniert? Die Rede ist von einem Allstrommotor mit Feldspule und ueber die Lastregelung mit LD-W2 (gibt es eigentlich noch andere lastgeregelte Wechselstromdecoder?) habe ich bisher nichts gutes gelesen.Waram kann man bei einen Allstrommotor auf Lastregelung verzichten?
Genau, deswegen fuer 8 Taler einen Hamo-Magneten einbauen und wenigstens einen LD-G11 einbauen, dann klappt das auch mit der Lastregelung. Wer's billiger haben will: Ich habe bereits erste Erfahrungen mit dem "Kubsch-Motor" gesammelt und bin durchaus zufrieden. Kostet 50 Ct. und etwa eine Stunde Arbeit (je nach Werkzeug), das Ergebnis ueberzeugt jedoch: >Klick<die Lastregelung bei den Decodern ist schon was feines , ich würde auch nie darauf verzichten ..
wenn schon .. dann das Beste
Es gibt sicher einen Grund, dass der LD-W11 keine Lastregelung hat, waehrend der LD-G11 sehr wohl mit Lastregelung ausgestattet ist. Die Erfahrungen mit dem LD-W2 werden wohl nicht die besten gewesen sein.Das Besondere am LD-W-2 ist doch die Lastregelung für Allstrommotoren.
- HaNull
Hallo, Krokodil!
Zwischen den Zeilen lese ich, dass Du keine eigenen Erfahrungen mit dem LD-W-2 gemacht hast und also nur aufgrund von Hörensagen beurteilst, ob die Lastregelung verzichtbar ist.
Ich empfehle HAMO-Magnet und Gleichstrommotordecoder, kann es aber nur teilweise begründen (niedrigerer Stromverbrauch mit HAMO-Magnet).
Du empfiehlst dasselbe, kannst es aber auch nicht begründen.
Das soll kein Angriff sein - ich möchte nur Fakten von Mutmaßungen trennen.
Der LD-W-2 benötigt 4 Motoranschlüsse wg. der Lastregelung, der LD-W-11 nur drei. Insofern sind es wohl Kostengründe, dass es Decoder mit und ohne Lastregelung gibt.krokodil hat geschrieben:Es gibt sicher einen Grund, dass der LD-W11 keine Lastregelung hat, waehrend der LD-G11 sehr wohl mit Lastregelung ausgestattet ist. Die Erfahrungen mit dem LD-W2 werden wohl nicht die besten gewesen sein.
████████ Thomas
████████ Thomas
krokodil
Die Frage ist halt nur, ob man irgendwas ausprobiert oder ob man gleich Naegel mit Koepfen macht.
Natuerlich ist die Lastregelung eine feine Sache und auch da will ich natuerlich keinesfalls davon abraten.
Was beim LD-W2 uebrigends noch dazukommt ist die Programmierung, mit der viele Anwender Probleme haben. Speziell Betreiber von MS. Da ist der LD-X11 schon angenehmer, das aber nur am Rande.
Tatsaechlich habe ich keine eigenen Erfahrungen mit dem LD-W2, und das, weil mir von Vielen, unabhaengig voneinander, davon abgeraten wurde. Ich moechte auch den Decoder nicht schlecht machen, erst Recht nicht die Firma Tams, deren Produkte an sich sehr gut sind und die ich nicht wirklich selten einsetze.Zwischen den Zeilen lese ich, dass Du keine eigenen Erfahrungen mit dem LD-W-2 gemacht hast und also nur aufgrund von Hörensagen beurteilst, ob die Lastregelung verzichtbar ist.
Also wegen des Stromverbrauchs baue ich keine Hamo-Magnete ein. Ich mache das wegen der Fahreigenschaften und auch... natuerlich wegen der Lastregelung... fuer DC-Motoren ist die Auswahl naemlich groesserIch empfehle HAMO-Magnet und Gleichstrommotordecoder, kann es aber nur teilweise begründen (niedrigerer Stromverbrauch mit HAMO-Magnet).
MoBa
krokodil
Hi David,
Der LD-W11 besitzt eine undokumentierte CV#10. Mit dieser wird das Losbrechmoment des Motors eingestellt. Sollte es beim Anfahren also Probleme geben, ruhig auch mal mit der CV#10 spielen (Werte 1-64, Werkseinstellung = 6)
PS: Einen Testbericht und ein paar Tipps findest Du uebrigends im Stummi-Forum in diesem Thread
(Auf der zweiten Seite steht das mit der CV#10)
Kleiner Hinweis an dieser Stelle:Daher werde ich mich vorerst für den LD-W-11 entscheiden.
MoBa
krokodil
Klein und stark muss er sein. Nimm den, den ich auf meiner Homepage empfehle, der kostet a' etwa 60Ct. und mit dem geht es. Bei Conrad kannst Du auch Tams-Decoder bestellen, so lohnt sich auch die Versandkostenpauschale... schnell geht es mit der Lieferung ohnehin.MoBa hat geschrieben:Hi
also ich habe mich doch entschieden den Kubsch-Motor bei einer Lok auszuprobieren.
Ist es egal welche Magneten ich da nehm oder sollten es bestimmte sein?
MfG
L.David
MoBa
