LD-W-3 einbau probleme
H0 Lok
Habe mir den LD-W-3 geholt und wollte ihn in die BR 103 von Märklin einbauen, doch ich weiß nicht so genau wo das Kabel von X3 kommend hinsoll. Das ist das Kabel was zum Radkontakt soll. Bilder zur hilfe wären nicht schlecht, bin technisch noch nicht so begabt.
Danke Andre
Danke Andre
Salü Andre,
Den Schaltplan von der Tams-Homepage gibt es hier:
http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... ssplan.PDF
Demnach gehören bei LD-W-3
- X3 ans Lokgehäuse und
- X2 an den Schleifer.
Radkontakt und Gehäuse sind hier wohl identisch.
tschüs...
...Stef@n aus dem Saarland
oder sieht mal unter
www.diwo.eu oder
www.mef-heusweiler.de nach!
- Stephan D.
Hallo Andre, hallo Stef@an!
@ Stefan: Andre schreibt doch, daß das X3 an den Radkontakt oder besser gesagt an Masse soll,
also ist ihm dies bekannt. Ich denke, was ihn beschäftigt ist die Frage Wo schliesse ich dieses Kabel an?
@ Andre: Ich habe Dir hier einen Ausschnitt aus der Teilezeichnung der BR 103 eingestellt.
Das X3-Kabel würde ich am einfachsten an der mit dem Pfeil markierten Stelle (an welcher vorher der Umschalter
angeschraubt war) mit einer passenden Schraube befestigen. Am Besten dort eine Lötfahne (falls vorhanden)
anschrauben und daran das Kabel anlöten. Oder, wenn Du keine Lötfahne hast, das Kabelum die Schraube
wickeln, Schraube wieder vorsichtig herausnehmen, die entstandene Öse verzinnen und dann anschrauben.
Wenn Du Dich fragst woher Du eine passende Schraube nehmen sollst: hast Du diese Stecker für die
Modellbahn? Ja? Die Schrauben in diesen Steckern passen auch hier.
Edit: Rechtschreibung
H0 Lok
Soweit schonmal Danke, aber mit der Lötfahne verstehe ich das nicht so genau, und bei den anderen Kabel bin ich mir auch nicht so sicher. Hat jemand sonst ne Komplette Anleitung mit Fotos? Oder ein Foto wie es zum Schluß aussehen muss? Habe im Netz ne Anleitung mit Fotos von einer BR 89 gesehen doch hilft dies mir nicht so weiter.
- Felix (der erste)
H0 Lok
HAbe es in der Br 103 nicht so recht hinbekommen, aber in der BR 89 nach der Anleitung im Netzt Wunderbar. Nun habe ich aber ein weiteres Problem. Ich habe die Mobile Station und will den Decoder auf die Addresse 55 programmieren. Nun komme ich auch nach 16 maligen Drücken des Fahrreglers in den Programmiermodus (4 maliges Blinken der vorderen Lampe) aber wie programmiere ich nun weiter?
Vielen Dank für eure Antworten
Achja und Bremsverzögerung und so brauche ich nicht falls es nicht notwendig ist.
H0 Lok
