Lok bleibt immer wo anders stehen.
MiC_88
Beitrag von MiC_88 » Mittwoch 12. Mai 2010, 12:19
Moin moin,
ich bin absoluter Neuling in dem großen Gebiet des Modellbahnens. Da es aber ein Kindheitstraum war, musste ich ihn mir einfach jetzt, mit 22 Jahren, erfüllen.
Also habe ich mir ein Startset von Märklin (Startpackung "Mein Start mit Märklin" 230 Volt /Art.Nr. 29161 ) gekauft. Außerdem besitze ich noch eine BR 146.1, die aus einem "geöffneten" Startset verkauft wurde.
Daheim habe ich die Anlage aufgebaut und sie auch erfolgreich in Betrieb genommen. Da ich beruflich bedingt (Soldat) leider nur an den Wochenenden Zeit fürs Fahren habe, wird sie eben auch nur an diesen bewegt.
Seit dem letzten Wochenende hat die Bahn aber Probleme, d.h:
- fährt ein Zug einzel bleibt er manchmal stehen und fährt nach etwa 5s weiter
- fahren beide Züge bleiben sie manchmal gleichzeitig stehen und fahren nach etwa 5s weiter
- manchmal bleibt der Zug stehen und fährt nicht mehr weiter
- es tritt an unterschiedlichen Stellen auf.
Habe die Gleise mal abgewischt und auch die Punktkontakte gereinigt. Dieser "Stromabgreifer" ist auch sauber, sowie die Räder. Außerdem habe ich die Gleise schon abgebaut und neu zusammen gesetzt. Der Fehler tritt immer mal wo anders auf, es lässt sich also nicht auf ein spezielles Gleis reduzieren. Bei höheren Geschwindigkeiten passiert nichts.
Vielleicht ist es ja ein bekanntes, und einfach zu lösendes, Problem. Es stimmt mich im Moment nur leider etwas ärgerlich, dass sie nicht richtig funktioniert.
Ich hoffe auf Antworten und freue mich auf eine schöne und lehrreiche Zeit in diesem Forum.
Mit freundlichsten Grüßen
Jan E.
Re: Lok bleibt immer wo anders stehen.
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 13. Mai 2010, 09:32
Hallo Jan!
Das beschriebene Problem könnte auch ein Abschalten des Netzteils oder der Steuerelektronik
sein. Dies kann dann zu jeder Zeit und an jeder beliebigen Stelle der Anlage bei einer oder
zwei Loks in Betrieb auftreten. Es könnte ein Kurzschluß bzw. eine versehentliche Überbrückung
in der Verkabelung sein. Oder auch eine Schraube, ein Nagel, ein Kabelrest der irgendwo unbemerkt
auf dem Gleis liegt. Oder es könnten unbemerkt verbogene Stromkontakte an einem Gleis sein.
Oder Du hast weitere Verbraucher (Lampen usw.) angeschlossen, die das Netzteil / die Steuerung
überlasten.
MiC_88
Beitrag von MiC_88 » Donnerstag 13. Mai 2010, 10:24
Danke für die Antwort Stephan!
Ich wollte am Wochenende mal bei meinem Händler nachfragen, ob der vielleicht einen Trafo zum "Ausleihen" (also dass ich ihn wieder zurückgeben könnte) hat. Somit könnte ich nach und nach die möglichen Fehlerquellen reduzieren.
Zusätzlich werde ich nochmals die Gleise kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist. Allerdings sind die Gleise nichtmals bewegt worden seitdem es noch funktionierte.
Verbraucher habe ich keine zusätzlichen, lediglich die beiden Loks.
Jan
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 13. Mai 2010, 12:05
Hallo Jan!
Wie ich bereits geschrieben habe, deutet Deine Problembeschreibung mehr auf das Netzteil bzw. die Steuerelektronik hin,
da die Aussetzer, wie Du ja schreibst, an immer anderen Stellen der Anlage auftreten und es auch keine Rolle spielt ob
eine oder zwei Loks in Betrieb sind. Wenn das Netzteil bzw. die Steuerelektronik durch Überlastung oder auch einen Defekt
abschalten, so führt dies genau zu diesem V erhalten. Die Kurzschlußüberwachung darin schaltet nämlich nach kurzer Zeit
den Strom wieder ein, dann fährt die Lok wieder los um dann irgendwo, nach erneutem Abschalten, wieder stehen zu
bleiben. Man muß natürlich auch festhalten, daß die mit dem Startset gelieferte IR-Steuerung nicht gerade ein "High-
Tech"-Produkt ist und man davon keine "Wunder" erwarten darf. Sie ist eigentlich nur zum einfachen Spielen auf dem
Teppichboden für den Einstieg gedacht. Für eine Anlage ist dieses Steuergerät eher ungeeignet. Es gibt zu diesem Teil
schon einen Thread hier im Forum in dem die beschränkten Möglichkeiten schon diskutiert bzw. genannt wurden. Märklin
packt es den preiswerten Packungen bei, weil es günstig im Einkauf ist. Wenn Du Dein Problem nicht in den Griff
bekommst, solltest Du Dir eventuell mal überlegen, ob Du Dir nicht die neue Mobile Station 2 (MS 2) mit Anschlußbox
und Netzteil aus einem zerlegten Startset holst.
