Lokmaus 1, Lokpilot V3.0 DCC und kein Licht
tbusch
Beitrag von tbusch » Mittwoch 27. Oktober 2010, 21:38
ich habe eine kleine Anlage mit Lokmaus 1. Dafür habe ich eine analoge Lok umgerüstet mit dem Lokpilot V3.0 DCC. Die Lok fährt einwandfrei. Jedoch funktioniert das Licht überhaupt nicht. Die Lokamus 1 besitzt ja nur zwei Schalter für Zusatzfunktionen, und keiner davon schaltet das Licht.
Kann mir da jemand einen Tip geben, wie man das hinkriegen könnte?
viele gruesse
timo
Re: Lokmaus 1, Lokpilot V3.0 DCC und kein Licht
Beitrag von HahNullMuehr » Mittwoch 27. Oktober 2010, 22:16
Moin, Timo,
für den Anfang vielleicht noch ein paar Zusatz-Infos:
Welche Lok ist das (Hersteller, Typ)?
Hast Du vielleicht ein paar Bilder von der "Baustelle", möglichst groß und scharf? Dann kann man vieleicht mehr sagen.
Beitrag von HaNull » Mittwoch 27. Oktober 2010, 22:28
Hallo, timo!
tbusch hat geschrieben:Kann mir da jemand einen Tip geben, wie man das hinkriegen könnte?
Wie heißt es doch: "Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's."
Lok mit NEM-Schnittstelle? Decoder verkehrtherum eingesteckt?
Lok fährt auch bei verdrehtem Stecker.
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 28. Oktober 2010, 07:43
Ich sag´ dazu nur eines:
unpassende Fahrstufeneinstellungen (Lokmaus <-> Decoder)
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 28. Oktober 2010, 19:38
Moin Timo,
Stephan D. hat geschrieben:Ich sag´ dazu nur eines:
ich auch...
Etwas ausführlicher: die alte Lokmaus 1 sendet nur 14 Fahrstufen, der Dekoder ist mit 99,999%er Sicherheit auf 28 Fahrstufen eingestellt. Ob man ihn mit der Lokmaus 1 umprogrammieren kann? Keine Ahnung, am Bestes testen!
Anleitung:
http://download.gbbkolejka.pl/images/lo ... _02_01.pdf
Seite 5
tbusch
Beitrag von tbusch » Donnerstag 28. Oktober 2010, 20:57
Danke schon mal für die Antworten,
Ich baue gerade einen TGV um , von Mehano, stammte wohl mal aus einer ALDI Starterbox. (Ist für meinen kleinen Sohn), und Bilder davon müßte ich erst noch machen.
Ich hab einen NEM Stecker verwendet, meines Erachtens aber auch richtig rum reingesteckt(jeweils farblich zueinander passend) werde es aber mal andersherum versuchen.
Das mit den Fahrstufen. Die Lok fährt ja, und das Licht ist ja kein Problem der Fahrstufen, oder etwa doch?
Meine Vermutung geht ja eher in die Richtung, dass das Schalten des Lichts eine Zusatzfunktion ist. Die zusatzfunktionen sind bestimmt auch codiert. eventuell benützt die Lokmaus 1 ja einen andern "Code" als der Lokdekoder?
Dudi92
Beitrag von Dudi92 » Donnerstag 28. Oktober 2010, 21:24
Also ich kann nur sagen, dass ich ein ähnliches Problem hatte. Die Lok fährt, aber das Licht lässt sich nicht schalten. Dann die Fahrstufe richtig eingestellt und schon ging das Licht ;) Ist zwar für jemanden, der sich nicht wirklich auskennt (ich) unlogisch, aber trotzdem schön wenns klappt :)
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
Beitrag von HaNull » Donnerstag 28. Oktober 2010, 22:34
tbusch hat geschrieben:Das mit den Fahrstufen. Die Lok fährt ja, und das Licht ist ja kein Problem der Fahrstufen, oder etwa doch?
Die Zentrale schickt vier Bits für die Geschwindigkeit (14 Fahrstufen) und dann ein Bit fürs Licht, der Decoder erwartet fünf Bits für die Geschwindigkeit (28 Fahrstufen).
Durch das Einschalten des Lichts wird die Lok dann ein kleines bißchen schneller.
Abhilfe bei diesem Problem: CV 29 umprogrammieren.
http://atw.huebsch.at/tipps_tricks/CV29 ... ierung.htm
Beitrag von Stephan D. » Freitag 29. Oktober 2010, 15:59
tbusch hat geschrieben:.....
Doch. Siehe Antwort von Thomas.
tbusch
Beitrag von tbusch » Freitag 29. Oktober 2010, 18:24
Danke, so macht die Erklärung mit den Fahrstufen sinn.
Da man mit der Lokmaus 1 nur die Loknummer programmieren kann, werde ich mir mal eine Lokmaus 2 kaufen. Damit kann man das (so weit ich gelesen habe) programmieren.
Vielen Dank für die Antworten. Ein klasse Forum für Bastler wie mich.
timo
Beitrag von Stephan D. » Freitag 29. Oktober 2010, 19:31
Hallo Timo!
Und einen neuen Verstärker gleich dazu, denn die LokMaus 2 kann nicht an den Verstärker der LokMaus 1
angeschlossen werden. Oder noch besser, Du kaufst Dir gleich ein MultiMaus-Set: > klick mich <
