M*mfx-Decoder mit CU umprogrammieren
Christ
Beitrag von Christ » Sonntag 6. März 2005, 20:58
ich habe einen M*-mfx-Decoder 60924 in die BR 194 eingebaut. Die Lok fährt auf der werkseitigen Adresse, Lichtwechsel und Anfahr-/Bremsverzögerung funktionieren ebenfalls. Nicht benötigt wurde der Hinleiter der Funktion 1+2 sowie die Masse für Elektroniken.
Nun wollte ich die Adresse der Lok mit der CU 6021 gemäß Anleitung umprogrammieren. Dazu benutze ich eine separate Teststrecke. Die CU wird abgeschaltet, von der Anlage abgeklemmt und an die Teststrecke angeschlossen.
Leider sind meine Versuche, die Adresse umzuprogrammieren, nicht von Erfolg gekrönt. Ich weis im Moment nicht, warum sich die Adresse nicht ändern lässt. Gibt es eventuell einen Trick beim gleichzeitigen Betätigen von Go-Taste und Umschalter? Stimmt die Tabelle mit den einzugebenden Werten (im Text wird auf Werte auf Seite 23 verwiesen. Diese Tabelle ist auf Seite 27 -> also evtl. Druckfehler?)?
Kann mir jemand mit ein paar Tipps weiter helfen.
Grüße Christoph
Beitrag von Stephan D. » Montag 7. März 2005, 13:53
Hallo Christoph!
Also der "Trick" ist eigentlich nur zuerst den Drehregler in Umschaltstellung festzuhalten und dann
den on-Knopf zu drücken (bei gehaltenem Regler).
Die original ESU-Anleitung sagt dazu folgendes:
Mit Märklin® 6020 / 6021
In Verbindung mit den bisherigen Märklin® Zentralen
6020 bzw. 6021 sind die wichtigsten Einstellparameter
verfügbar. Diese sind in CVs angeordnet,
die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Zum Verändern dieser
CVs gehen Sie vor wie folgt:
(Der Fahrregler muss auf 0 stehen.
Es dürfen keine anderen Loks auf der Anlage stehen.
Achten Sie auf die Blinksignale der Lokomotive!)
•Drücken Sie die „Stop“- und „Go“-Taste der 6021
gleichzeitig (gemeinsam), bis ein Reset ausgelöst
wird. (alternativ: Kurz Stecker des Trafos ziehen)
•Drücken Sie die „Stop“-Taste, damit die Schienenspannung
abgeschaltet wird
•Geben Sie die derzeitige Decoderadresse ein (Alternativ:
„80“)
•Betätigen Sie die Fahrtrichtungsumkehr am Fahrtregler
(Fahrtregler nach links über Anschlag hinaus
drehen, bis ein Klicken ertönt), halten den Regler
fest und drücken dann die „Go“-Taste
•Der LokPilot mfx ist jetzt im Programmiermodus
( Die Fahrzeugbeleuchtung blinkt jetzt )
•Geben Sie jetzt die Parameternummer (CV), die Sie
verändern möchten, ein (zweistellig).
•Zur Bestätigung die Fahrtrichtungsumkehr betätigen
(Jetzt Doppelblinken der Beleuchtung)
•Geben Sie jetzt den neuen Wert für das Register
ein (zweistellig)
(Beleuchtung leuchtet etwa 1 Sekunde dauernd,
dann wieder Blinken der Beleuchtung)
•Sie können jetzt weitere Register eingeben, die Sie
ändern möchten
•Der Programmiermodus wird verlassen durch Auswahl
von Register „80“ oder durch Aus- und
Wiedereinschalten der Schienenspannung („Stop“-
Taste an der 6021 drücken, dann wieder „Go“-
Taste)
Da der mfx-Decoder ja von ESU stammt würde ich mich mal danach richten.
Die komplette ESU-Bedienungsanleitung findest Du hier:
-> ESU-mfx-Bedienungsanleitung
