Märklin 6021 defekt
kd
Märklin 6021 defekt
Beitrag von kd » Sonntag 25. Januar 2009, 15:45
meine Märklin 6021 funktioniert nicht mehr. Habe auch 91 und 93 betätigt (stand in einem Forum), um alle Fahrdaten zu löschen. Zeigt Adresse und Fahrtrichtung an, betätigt man die Taste go, leuchtet die LED oben rechts kurz, erlischt dann aber wieder. Die Bedienungsanleitung ist auch verschwunden, hat mein Sohn wohl gebraucht.
Muß ich die Loks neu eingeben? wie geht das ohne Bedienungsanleitung?
Ist evtl. die viel beschriebene Endstufe defekt?
Wer kann mir helfen?
Re: Märklin 6021 defekt
Beitrag von HaNull » Sonntag 25. Januar 2009, 17:28
kd hat geschrieben:Muß ich die Loks neu eingeben? wie geht das ohne Bedienungsanleitung?Ist evtl. die viel beschriebene Endstufe defekt?
Wenn Du die Lok mit der Adresse 18 steuern möchtest, dann musst Du erst "1" und dann "8" betätigen - dann sollte "18" auf der Anzeige stehen.
Ansonsten ist da nix mit "Loks eingeben".
Endstufe kaputt oder Kurzschluß auf dem Gleis.
kd
Beitrag von kd » Sonntag 25. Januar 2009, 20:40
Hi Thomas,
danke für die Antwort. Kurzschluß auf dem Gleis kann ich ausschließen, da die Anlage mit einem alten Delta Trafo läuft.
Gibt es da noch einen Test ob es wirklich die endstufe ist?
jogi
Stammgast
Beitrag von jogi » Montag 26. Januar 2009, 14:13
Wiso das ???
Entweder DELTA oder 6021 .
Zum weiteren testen :
Nur die 6021 an einen Trafo anschließen ( braun + gelb )
Den Anschluß zum Gleis weglassen .
Adr. eingeben ( z.B. 11 )
Wenn nötig " GO " Wenn dann die LED wieder aus geht ,
ist die 6021 defekt .
Kannst Du selber löten ?? Dann schau da , ein wenig scrollen .
http://www.stayathome.ch/reparaturen.htm
Grüße Jogi
