Märklin BR 86 167 aus Startpackung ( ?? ) läuft nicht
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Mittwoch 5. August 2015, 18:37
Hallo, ich habe mir gerade aus der Bucht eine BR 86 167 zugelegt ( wahrscheinlich aus einer Startpackung ) , die Lok hat einen Decoder und läuft auf der analogen Strecke einwandfrei aber auf der digitalen Strecke läuft sie nicht, zuckt nicht mal...( auch kein Licht )!
Ich habe jetzt versucht mit meiner MS2 die Lok zu programmieren , im MM2 Modus als "programmierbar" ( Decoder hat keine Dippschalter ).
Die Lok blinkt wenn ich sie programmiere als wenn sie die Daten bekommen würde, läuft aber anschliessend nicht !!
Gibt es noch eine andere Erklärung ( hoffentlich ) als die, das der Decoder hinüber wäre ??
Aber ich denke wenn sie im analogen Modus läuft sollte der Decoder doch eigentlich funktionieren ??
Vielleicht weiß jemand was dazu....
mfg Arno
Gruß Arno
Re: Märklin BR 86 167 aus Startpackung ( ?? ) läuft nicht
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 5. August 2015, 18:54
Hallo Arno!
Die Lok stammt aus dem Startset 29533. Jetzt zu den Problemen (immer voraus gesetzt die Adresse ist korrekt):
Licht funktioniert nicht
- Birnchen defekt?
- Lichtausgänge defekt?
- Kabel ab?
Lok fährt nicht
- Motorkohlen vorhanden?
- Andruckfedern liegen an?
- Kohlen klemmen nicht in der Führung?
- Kabel ab?
- Motorausgänge defekt?
- Getriebe verharzt?
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Mittwoch 5. August 2015, 19:12
Hallo Stephan,
deine Fragen:
Licht funktioniert nicht : Es blinken beide Birnchen wenn ich die Lok programmieren will, und sie leuchten im Analog-Modus beide.
Somit dürfte das eigentlich kein Problem sein
Lok fährt nicht : Lok fährt im Analog-Modus einwandfrei , somit alle Punkte erledigt ( Motor / Getriebe )
Es liegt wohl rein am Decoder ....denke ich ... oder ??
mfg Arno
Gruß Arno
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 5. August 2015, 19:16
Hallo Arno!
Kann sein. Oder auch nicht. Schwer zu sagen wenn man die Lok nicht in der Hand hat. Wäre ja blöd wenn Du einen neuen Decoder einbaust und es sich dann heraus stellt daß die Ursache des Problems ganz woanders liegt.
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Mittwoch 5. August 2015, 19:24
Hallo Stephan,
ich bin zwar selber begeisterter Decodereinbauer ( nur TAMS ) in meine alten Lok`s aber das hier ist merkwürdig und ein Märklindecoder (!!) , weiß echt nicht woran das liegen könnte.
Ich werde morgen mal mein Märklingeschäft damit nerven.....:-))
mfg Arno
Gruß Arno
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 5. August 2015, 19:30
Hallo Arno!
Eine Sache kannst Du ausprobieren, wenn Du etwas Zeit investieren willst. Probiere einfach mal die Adressen 1-80 durch (Aufrufen, nicht Programmieren!). Eventuell hat der Decoder trotz Blinken der Beleuchtung die Programmierung nicht (richtig) angenommen und die Lok steht auf ihrer alten Adresse. Da fällt mit etwas ein: die letzte Startsetversion der 86er hatte ab Werk die Adresse 53. Probiere es doch einfach mal aus, wer weis.....
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Mittwoch 5. August 2015, 19:42
Hallo Stephan,
habe ich alle (fast) schon versucht , auch die 53 aber NIX (!) , das nervt sage ich Dir..!!
Aber mir fällt da gerade noch was ein, ich hatte vor längerer Zeit schon mal ein Problem mit dem Programmieren mit meiner MS2, es ging nicht mehr und sie hat manche Loks nicht mehr erkannt !!!
Nach Aufziehen der damals aktuellen Software für die MS2, gings plötzlich
wieder geschmiert...!!
Ich werde die MS2 auch gleich mitnehmen morgen...
mfg Arno
Gruß Arno
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Donnerstag 6. August 2015, 13:57
Hallo Stephan,
ich trau`s mich ja kaum zu schreiben, aber die Lok geht seit heute morgen problemlos, analog und digital...... !
Gestern Abend habe ich das Teil gefrustet auf dem Rollenbock stehen lassen, heute morgen schalte ich ihn ein um weiter zu probieren... und zack läuft das Ding doch tatsächlich an.
Ich gehe mal davon aus das es doch mit meiner MS2 zusammenhängt oder das ich vielleicht "heilende Hände" hab` :-)))
Gruß Arno
Gruß Arno
Carlos
Beitrag von Carlos » Donnerstag 6. August 2015, 15:18
Sachen gibt's, in der digitalen Welt...
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Donnerstag 6. August 2015, 15:33
Stimmt....., ich versteh`s auch nedd....:-)))
Aber wenn`s hilft....:-))
Schönes WE noch ...
Gruß Arno
Carlos
Beitrag von Carlos » Donnerstag 6. August 2015, 17:28
Danke, gleichfalls! Aber, was mich immer mächtig irritiert sind Defekte (egal wo) die sich "von selbst" beheben, ohne dass man weiss was da genau gewesen ist. Denn, das bedeutet dass es wieder passieren kann. In einer Minute, heute Abend oder in einem Monat, wer weiss?... Vielleicht versteht man anhand Deines Beispiels meinen Ärger, den ich in einem der anderen Fäden hier geäussert habe...
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Donnerstag 6. August 2015, 17:49
nimm`s positiv Carlos,
passiert wenigstens mal was nicht erklärbares...*gg man muss nicht immer eine Antwort parat haben....lacht
gruß Arno
Gruß Arno
Beitrag von HaNull » Donnerstag 6. August 2015, 18:41
Bei der MS2 gibt es ein bekanntes Problem mit dem MM-Protokoll: Die erste Lok links am unteren Bildschirmrand sollte immer eine MM-Lok sein.
Hat man hier eine DCC-Lok, fahren die MM-Loks nicht. Auch mfx-Loks an der ersten Position legen manchmal MM lahm.
Gegenmaßnahme: MM-Lok an die erste Stelle auswählen und dann die MS2 für mindestens
Ich weiß nicht, ob das hier das Problem war. Aber wenn es funktioniert, nachdem die MS2 stromlos war, dann könnte es dieses oder ein ähnliches Problem sein.
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Donnerstag 6. August 2015, 19:16
Hallo Thomas,
kann gut sein..!! , ich habe nämlich tatsächlich an erster Stelle eine DCC Lok
stehen, die habe ich aber freigegeben, war also weg. ABERRRRR ob ich die MS2
stromlos gemacht habe ..., weiß ich nimmer, glaube nicht.
Das würde dann auch erklären warum die Lok heute morgen beim Einschalten losgefahren ist !!
Ich hatte das Problem mit der 1 Lok bei der MS2 schon gelesen , aber nicht wirklich "verinnerlicht" ...könnte das Problem gewesen sein.
Gut das es solche Probleme gibt....*ggg
mfg Arno
Gruß Arno
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 6. August 2015, 20:00
Hallo Arno!
Wie auch immer, wichtig ist daß die Lok funktioniert. Viel Spaß noch damit.
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Donnerstag 17. September 2015, 14:22
ich muss das Rhema nochmal aufgreifen. Wie beschrieben ist die Lok dann gelaufen , in der Freude darüber habe ich 2 Punkte akzeptiert die nicht soooo gut waren :
1. die Lok blieb sehr oft kurz stehen und lief dann weiter , hauptsächlich bei langsamer Fahrt, bei schneller Fahrt war das wenig zu merken.
2. wenn die Lok angehalten wird lässt sie sich anschließend nur durch einen Schupser dazu bewegen wieder anzufahren
zu 1. habe ich im Internet gegoogelt und bin fündig geworden, eine zusätzliche Massestelle an den Rädern hat das Anhalten komplett beseitigt sie läuft jetzt wirklich super
zu 2. habe ich noch keine Lösung gefunden , kann es vielleicht das Getriebe sein ??
Vielleicht hat ja einer ein ähnliches Problemkind zuhause oder weiß eine Lösung des Problems
mfg
Gruß Arno
Beitrag von HahNullMuehr » Donnerstag 17. September 2015, 14:54
Moin Arno,
wenn die Lok nur mit anstupsen zum Fahren überredet werden kann, hast Du
a) die Lok nur vom Fleck bewegt oder
b) dabei auch die Räder etwas gedreht?
Wenn a), dann würde ich verssträkt auf lokal verschmutzte Gleise / Pukos tippen.
Abhilfe: betroffene Gleisabschnitte (und den Rest) mal gründlich reinigen.
Wenn b), dann ist unter Umständen was mit der Motor-internen Stromabnahme nicht in Ordnung.
Kann sein:
- Kollektor verschmutzt
- Bürsten abegnutzt / verschmutzt / verölt
Am einfachsten ist es dann, die Bürsten (auch Kohlen genannt) mal herauszunehmen.
Wie sehen die aus?
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Donnerstag 17. September 2015, 15:42
Hallo Micha,
die Gleise sind es nicht , habe sie gerade deswegen gründlichst gereinigt, war erfolglos.
Aber dein Hinweis auf die Bürsten / Motor, der war`s...!!
Ich wollte eigentlich nicht an den Motor ran, weil es eine ziemliche Fummelei ist mit den ganzen Kabeln die da am Motor vorbei liegen und eine Überprüfung der Kohlen zumindest auf einer Seite ziemlich erschwert. Aber gut, nach deinem Hinweis hab ichs jetzt gleich gemacht, war garnicht zu schwer musste nur ein Kabel ablöten dann Kohlen raus ( waren noch gut ) und Motorschild entfernt. Da war`s dann, total verdreckt schwarz alles und mit Teppichflusen voll ( war wohl ein Teppichbahner der Vorbesitzer ). Alles gereinigt , eingebaut , geölt, Kabel angelötet , auf Schiene .....läuft und startet wie neu... nix mehr anschieben....!!! Danke für Deinen Hinweis...
Endlich läuft das Ding wie es sich gehört...:-)))
Gruß Arno
Beitrag von HahNullMuehr » Donnerstag 17. September 2015, 16:12
Siehste, kaum macht mans richtig, schon funktionierts.
Beitrag von Stephan D. » Freitag 18. September 2015, 13:01
Hallo Arno!
Dazu noch einen Hinweis: manchmal klemmen auch die Kohlen in den Führungen durch Kohlenabrieb etwas. Da hilft es dann wenn man die Kohlen zu entfernt und den Kohlenabrieb herauspustet.
