Märklin Control Unit 6021 - Alle Loks fahren rückwärts
ulma
wenn ich meine Control Unit 6021 einschalte, fahren alle Loks zu Beginn rückwärts.
So muss ich bei jedem Start der Unit, die Loks erst mal auf vorwärts umschalten. So ist das aber wohl nicht richtig. Ich kann mir aber nicht erklären wieso das so ist.
Denn bei meiner anderen Control Unit, fahren die Loks, wie gewünscht, immer vorwärts; bzw. so wie ich sie das letzte mal bewegt habe.
Ist die Unit defekt, oder an was kann das liegen ? Im Handbuch kann ich nichts darüber finden !
Vielen Dank schon mal
- Stephan D.
Hallo ulma!
Die Schalterstellung an der Rückseite der 6021 sollte folgendermaßen sein:
1 off 2 on 3 off 4 off
Neben der Anzeige der Digitaladresse der Lok sollte ein Fahrtrichtungspfeil zu sehen sein.
Ist dem so? Wenn nicht, dann mal ausprobieren.
Hallo Stephan,
die Schalterstellung bei meiner Unit steht auf
Ebenfalls zeigt es den Fahrtrichtungspfeil auf dem Display an.
Somit ist wohl alles wie es sein soll. Nur dass nach dem Einschalten der Unit, die Fahrtrichtung der Loks alle auf rückwärts stehen.
Ich habe noch etwas ge-google-d und folgenden Link gefunden:
http://www.maerklin.de/faq/showthreaded ... ed&sb=5&o=
Dort wird von Märklin wohl bei dem gleichen Problem gesagt, dass er die Unit zur Reperatur geben soll, aber leider nicht woran das liegt.
(denk mal dran einen usernamen ein zu geben, wenn du dich nicht registrierst;) )
Andreas
Auch wenn ich Dir direkt nicht weiterhelfen kann...das ganze klingt danach, als ob Du mal mit Märklin telefonieren willst und ggf. doch die Unit einschickst, sofern man Dir einen Reperaturpreis nennt (wenn wenn ausserhalb jeglicher Verbindlichkeiten) der sich im Rahmen hält.ulma hat geschrieben: Ich habe noch etwas ge-google-d und folgenden Link gefunden:
Andreas
Gleiches Problem
Hallo zusamm
ich habe leider das gleiche Problem wie du, seit ich meine Control Unit besitzte. Das ist echt komisch, aber warum ist denn in einigen Control Unit des Öfteren ein Fehler ?????
Zuletzt geändert von Gast am Samstag 29. Dezember 2007, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
ulma
Ralf 1974
Hallo zusammen
Das Problem ist mir jetzt auch aufgefallen. Es tritt aber nur bei Märklinloks mit älteren Digitaldecoder auf ist mir aufgefallen. Bei meinen ICE (37712) habe ich den Steuerwagen mit einen Funktionsdecoder von Tams nachgerüstet um den Schleppschalter zu ersetzen und die Zugbeleuchtung getrennt vom Spitzenlicht zu schalten, und wenn die CU wieder mal "spinnt" dann zeigen Steuerwagen und Triebkopf immer das selbe Spitzenlicht an (rot bzw. weiß). Also fährt der ICE statt vorwärts, wie angezeigt, rückwärts. Bei neueren Modellen fährt die Lok wenigstens in die angezeigte Richtung.
Bis denn
Bis denn
Hallo , Jogi hier
Tipp : Bevor der Spielbetrieb aufgenommen wird , nach dem Einschalten , an der 6021 die Tasten Stop , 9,7 ,9,3 , GO , damit werden die letzten Einstellungen vor dem letzten Ausschalten aktiviert. ( Adressen , Funktionen und Fahrstufen ) Laufen dann die Loks mit den alten Decodern ( 6080 ,6081 , 6090 ) immer noch falsch , sind sie nicht richtig in der Lok verdrahtet. Die vergessen ihre Fahrtrichtung !!!
Zu erkennen : graues Kabel = Licht vorne ( zwingend ) ansonsten Motor anpassen ( Drähte an der Feldspule tauschen , die blauen , bzw 6090 blau / grün ) Die alten Decoder haben eine vorzugsfahrtrichtung .
Bastelnde Grüße Jogi
Grüße Jogi
