Update: CAT5-Lankabel in CS2 und Router, Softwareupdate klappte im 3. Anlauf problemlos. Mausanschluss per USB ok.
Die Leistung ist hoch, es laufen locker 6 Loks. Mehrfachtraktion leicht möglich.
Verbindung mit Mobile Station 1,2 A: Klappt einwandfrei. Datenübertragung CS2 -> MS funktioniert auf anhieb. Ist die Lok auch auf der CS2 angemeldet, ist der Tacho synchron!
Das Programmiergleis zeigt sich problemfrei. Altes Märklinpickelgleis genügt, man sollte jedoch auf den Kondensator verzichten.
Einrichten der Weichenbedienung geht intuitiv wie die gesammte CS2 einleuchtend zu bedienen ist. Noch ein BUG in der Layout-Darstellung.
Die Lokkarten sind nicht notwendig, es sind nur 3 beigefügt - 2 fix, 1 leer - also zuwenig fürs Kartenspiel
abwertend: keine eigenen Lokbilder bis jetzt möglich
DCC-Programmieren der Lokdecoder ( ESU-Lokpilot) noch nicht möglich. Höchstgeschwindigkeit!
Die Drehknöpfe sind gewöhnungsbedürftig. Bei zu raschem Drehen schaltet die Lok um oder geht in den Lokauswahlmodus, geschieht in beiden Drehregler-Modi.
PC-Anbindung noch nicht möglich mangels software.
soviel am 1. Tag / Nacht
mehr incl. Boostertest folgt
