Märklin Delta Lok und 10 VA Trafo
Neu Hier
ich habe vor kurzem eine neue Lok erworben. Diese hat einen Delta Decoder integriert. Konventionell läuft diese perfekt. Da ich aber diese Lok mit einen Delta Control 6604 steuern will, habe ich die gewünschte Adresse eingestellt. Den Delta Control habe ich an meinem Märklin 10 VA Trafo (blau) angeschlossen. Sobald ich die Lok auswähle und die Geschwindigleit erhöhe, braust diese mit vollster Geschw. los. Sobald ich auf dem Trafo "150" wähle, stoppt diese, wenn ich wieder erhöhe, läuft diese wieder mit vollster Geschwindigkeit.
Aber das ist ja falsch. Die Geschwindigkeit soll ja einstellbar sein. Ist vielleicht mein 10 VA Trafo für die Lok zu wenig?
Patrick
Patrick
elythomaslumber
also, ichkenne das MM System nicht besonders, aber hab ich das richtig gelesen, Du steuerst die Lok über den Trafo ?????????
Der Trafo ist nur zur Stromversorgung des Digitalsystems da und Du mußt das Digitalsystem an die Lichtstromversorgung des Trafo anschließen oder zumindest an die fahrspannung und den Regler immer auf "Voll" stehen lassen!
Die Geschwindigkeit der Lok regelst du dann über das digitalsystem.
10VA sind gerade an der Grenze. P=U x I , P/U=I ich nehme mal ca, 16V an:
10VA / 16V = 0,625A, das geht so eben.
ich würde mal die Anleitung genauer studieren.
Hartmut
Hartmut
- Hannes
Hallo,elythomaslumber hat geschrieben: Der Trafo ist nur zur Stromversorgung des Digitalsystems da und Du mußt das Digitalsystem an die Lichtstromversorgung des Trafo anschließen oder zumindest an die fahrspannung und den Regler immer auf "Voll" stehen lassen!![]()
beim M* DELTA-System wird der Trafo an das DELTA-Control angeschlossen. Der Trafo liefert den Strom und mit ihm werden auch die Loks gesteuert, weil das DELTA-Control keinen Regler hat ( nur um die Lok auszuwählen).
elythomaslumber
Carsten M.
hallo NeuHier!
An der Trafoleistung liegt es wahrscheinlich nicht, sonst würde die Lok doch garnicht erst fahren oder? Du solltest mal nachgucken, ob in der Lok überhaupt ein Digitaldekoder drinsteckt bzw. deltadekoder: Das hört sich zwar lächerlich an, doch ich hatte vor Jahren mal das Problem, dass meine Tante und meine Oma mir eine Deltalok gekauft haben, Märklin hatte aber den Deltadekoder vergessen!!! Die wurde dann erst mal eingeschickt...
Wenn da aber glücklicherweise doch ein Deltadekoder drinsteckt, solltest du überprüfen, ob du die richtige Adresse eingestellt hast oder ob die Dip-Schalter nur auf "Analogbetrieb" stehen.
(Sind die Kabel vom DeltaControll auch richtig an dein Trafo angeschlossen?)
Viel Erfolg beim Suchen des Fehlers.
Carsten
Carsten
Neu Hier
Neu Hier
