Märklin Delta
Märklin Delta
Ich habe gerade eine Lok mit Delta Decorder auf die Adresse 78 eingestellt ich hab sie dann wieder Zugeschraubt und auf die Bahn Gesetzt, Doch dann habe ich festgestellt das es Pfeift wenn ich beim Delta Control 4F auf die Dampflok gehe ist das normal oder nicht?
Mfg Daniel
Carsten M.
Hallo DerGast!
Die Richtung spielt keine Rolle. Schraub die Lok doch noch einmal auf und guck nach, ob da irgendwelche Kabel eingeklemmt sind, dass sie auf irgendeine weise einen kurzschluss verursachen. Oder fährt die Lok noch? Der Dekoder ist mit Dip-Schaltern ausgerüstet oder? Vielleicht solltest du da noch einmal nachgucken, ob alle Schalter richtig umgelegt sind, nicht das einer so halb, d. h. in der Mitte steht (denke aber nicht, dass das geräusch dadurch verursacht wird).
Carsten
Carsten
Die Lok fährt noch (besser als voher) ich schau mal ob alles ok ist in der LokCarsten M. hat geschrieben:Hallo DerGast!
Carsten
Mfg Daniel
- Felix (der erste)
Wenn du empfindliche Ohren hasst, bzw. ganz gut zu höhrst, kann man bei dennen wirklich einen gewisse Geräuschentwicklung festellen.
Am lautesten finde ich aber die 6090x.
Die haben im Stillstand ein gewisses Pfeifen, das aber "hardware bedingt" zu seien scheint.
Vielleicht schwingt da etwas so schnell, dass es bis in den Höhrbaren Bereich eindrint.
Naja.
Aber als absolut stöhrend würde ich es nicht bezeichnen. Da sind die Trafos schnon noch lauter.
Naja.
Cincinnati-Train
