Märklin Signal läßt sich nicht programmieren
ich möchte ein Märklin-Signal 76391 mit der CS2 programmieren.
Hab gelesen, dass es nur mit Version 2.0 geht. Auf dem Karton ist ein roter Aufkleber mit V2.0. Auf dem Decoder ist nichts rotes.
Ich habe das Signal im Keyboard angelegt und wie in der Märklin-Beschreibung die Schaltzeit auf 1000 ms gesetzt. Jetzt das Symbol mit dem Pfeil runter gedrückt, 2 Meldungen bestätigt und dann die Taste "Stop" gedrückt und das Signal angeschlossen und wieder die Taste "Stop"gedrückt. Jetzt ist der Strom wieder eingeschaltet. Laut Anleitung sollen jetzt die Signalbilder im Wechsel blinken. das passiert bei mir aber nicht. Bei mir blinken lediglich die LEDs am Signal abwechselnd grün und rot.
Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen?
Gruß Willi
Gruß Willi
Re: Märklin Signal läßt sich nicht programmieren
Moin Willi,
für mich hört sich das völlig normal an. Da Dein Signal nur die "Bilder" Hp0 ("Zuhalt"=rot) oder Hp1 ("Fahrt"=grün) zeigen kann, ist das wechselnde Blinken von rot und grün doch genau, was die Beschreibung sagt.
Ich verstehe die Anleitung so, dass die Signalbilder im Keyboard der CS2 blinken sollen, und das tun sie nicht.
Ich habe jetzt mal alle Kabel an die Gleise angeschlossen, aber das Signal lässt sich nicht schalten.
Es blinken nach wie vor die LEDs des Signals.
wzimmermann
Hallo Willi,
da war doch in der Schachtel ein Metallbügel, der zum Programmieren am Signal bleiben soll und danach
entfernt werden kann bzw. muss. Ist das noch so?
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Hallo Wolfgang,
der Metallbügel ist noch Original unter dem Signal mit Pappe befestigt.
Muss der nach der Programmierung entfernt werden?
Willi
Willi
- Stephan D.
Hallo Willi!
Ja. Steht auch so in der Anleitung.willi0513 hat geschrieben:.....
