MASSEN zusammen möglich bei analog und digital ?
Carsten
Beitrag von Carsten » Mittwoch 19. November 2008, 22:47
Hallo liebe Moba Freunde,
ich habe Viessmann Relais, deren Schaltstrom ich genauso wie die Beleuchtung meiner Signale und Häuser schon lange mit analogem Strom durchführe.
Das Rollmaterial fährt digital. Weiterhin habe ich aber auch die Masse vom analogen Trafo am (digitalen) Gleis hängen, mit anderen Worten Masse von digital und Masse von analog "hängen zusammen". Das geht schon Jahre gut und neulich hat mir einer erzählt, das ginge überhaupt nicht bzw. wäre gefährlich usw., wenn die Massen zusammengelegt sind (klar, die Pluspole von analog und digital dürfen nat. keine Berührung haben)
Dabei sagt Märklin selbst, dass mit den Massen sei kein Problem. Bin im Moment etwas verunsichert. Was meint ihr dazu ?`
Liebe Grüße aus Hamm
Carsten :)
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Mittwoch 19. November 2008, 23:45
Das hängt davon ab, welches Digitalsystem du benutzt :wink:
Bei der alten 6021 war das mit der gemeinsamen Masse nie ein Problem.
Das neue Systems(CS und MS) hingegegen vertragen keine Fremdmasse und wollen explizit von anderen Sachen getrennt werden.
Falls du die 6021 ist, ist das alles OK und du kannst so weitermachen wie bisher.
Felix
Carsten
Beitrag von Carsten » Mittwoch 19. November 2008, 23:51
Super, danke dir :-)
ich habe nämlich die CU 6021...das erklärt auch,warum alles so gut läuft...
Schönen Abend noch aus Hamm :D
Carsten
Beitrag von HaNull » Freitag 21. November 2008, 09:40
Felix (der erste) hat geschrieben:Das neue Systems(CS und MS) hingegegen vertragen keine Fremdmasse und wollen explizit von anderen Sachen getrennt werden.
Wo steht das? Bei der CS2 mag das ja so sein (Märklin empfiehlt da den Booster 6017 für M-Gleiser).
Bei CS1 und MS ist das nicht so.
http://www.maerklin.de/faq/showthreaded ... o=&fpart=1
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Freitag 21. November 2008, 16:47
Oh :oops:
Dann muss ich das zurücknehmen.
Hatte sowas im Kopf und bei unseren Teppichbahnings hat sich die MS immer als sehr empfindlich vor Fremdströmen erwiesen, weswegen da immer allpolig getrennt wird.
Aber lieber einmal falsch gewarnt, als es zu unterlassen.
