Ich habe mir vor kurzem einen ICE 3 4 Teilig von Mehano bei Ebay mit einem ESU Lok Pilot 3.0 für Märklin AC C-Gleis gekauft. Bei einem Steuerwagen sind Motor sowie 2 angetriebene Achsen eingebaut, gleich dahinter am Zwischenwagen ist der Schleifer angebracht. Beides ist über ein Kabel verbunden.
Auf graden Strecken läuft er sehr gut.
Jedoch entgleist der Wagen mit dem Schleifer immer bei Weichen....
Ich habe schon den Schleifer an eine andere Stelle verbaut (da eine Kupplung nicht mehr so mit gemacht hat) , hat leider nichts gebracht.
Aus meiner Sicht sind die Kupplungen zu kurz geraten....
Hat jemand Erfahrenung mit Mehano & C-Gleis?
Kann man eventuell die Kupplungen austauschen?
Bzw. kann mir jemand eventuell helfen?
Danke im Vorraus!
Ticami
Mehano ICE 3 mit DCC entgleist bei Weiche
wzimmermann
Re: Mehano ICE 3 mit DCC entgleist bei Weiche
Hallo Kollege,
da hilft wirklich nur in Schleichfahrt mit dem Zug über die Weiche fahren und
evtl. mit einer gegenüber aufgestellten Leuchten in Lauerstellung die Ursache zu
finden. Das kann ein Rad sein, dass auf das Herzstück oder Radlenker aufklettert.
Eventuell stimmt der Radabstand nicht (14,3mm), mal mit den anderen Fahrzeugen
vergleichen.
Es kann der Schleifer sein, der sich irgendwo verhakt. Es kann ein Drehgestell sein,
das sich nicht ganz soweit drehen kann. Das Drehgestell kann durch verbogene
Masseschleifer behindert sein. Es kann auch die Wagenkupplung sein, die irgendwo
nicht ganz ausschwenken kann. Diese Teile kann man mal alle für sich in Augenschein
nehmen. Entgleist der Zug immer an der gleichen Weiche? Entgleist immer das gleiche
Drehgestell?
Wie gesagt, eine langsame Probefahrt sollte Klarheit veschaffen.
Gruß und viel Erfolg.
Wolfgang Z.
vergleichen.
Drehgestell?
Wolfgang Z.
- Maik Costard
Hallo Wolfgang, bei Märklin ist das Radinnenmaß 14.0mm, bei Zweileiter ist es 14,3mm.
wzimmermann
Hallo Maik,
ob Mehano auch an das richtige Innenmaß gedacht hat? Das kann
ja die Ursache sein.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
