Mehrere Roco 10761 in Reihe schalten
manullino
Hallo @all
seit einiger Zeit plane ich unsere neue Anlage.
Zur Steuerung verwende ich derzeit eine LokMaus 2 mit einem 10761 Booster.
Anstatt der Lokmaus kann ich auch einen DDW Client einsetzen. Die klappt auch wunderbar.
(Infos zu DDW / DDL: gibts hier: http://www.vogt-it.com/OpenSource/DDL/)
Da unsere Bahn aber etwas groesser werden soll brauche ich mehr Power.
Etwa 6 Booster waeren zu Begin ganz gut.
Besteht denn die Moeglichkeit diese guenstigen Booster in Reihe zu schalten?
Vielen Dank,
Manullino
Vielen Dank,
Manullino
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
Re: Mehrere Roco 10761 in Reihe schalten
.. sei willkommen im Forum ..manullino hat geschrieben:Besteht denn die Moeglichkeit diese guenstigen Booster in Reihe zu schalten?
und : NEIN ... keine Reihenschaltung ... Booster sind Stromversorger für Stromkreise, je mehr Stromkreise du hast um so besser für die Stromversorgung der Anlage, jeder Stromkreis benötigt jedoch einen separaten Booster ... auch ein zusätzlicher Grund um evtl. Kurzschlüsse schneller zu finden .. denn , dann weißt du ganz genau in welchem Stromkreis etwas nicht funktioniert und kannst den Fehler schneller finden .. bei einer größeren Anlage würde ich zusätzlich die gesamte Stromversorgung für die Beleuchtung trennen > Weichen, Signale, Häuser, usw. dann bekommen die Züge wirklich den gesamten Strom vom Booster .. ein langer Personenzug , oder ICE, der vollbeleuchtet über die Anlage rauscht, braucht wirklich sehr viel Strom ..
manullino
HI Lokomopfeife,
vielen Dank fuer die rasche Antwort.
Sorry, fuer den unpassenden Ausdruck "in Reihe schalten", war wohl nicht ganz passend.
Die Dinge die Du beschrieben hast, werde ich natuerlich beachten.
Ich mochte also ueber den PC oder ueber die Lokmaus mehrere von 10761 Boostersteuern. Dazu muss ich die ja "irgendwie" bverbinden. Gibts da einen Moeglichkeit?
Danke,
Manullino
Danke,
Manullino
Lokomopfeife
.. sorry .. aber das versteh ich nicht ..manullino hat geschrieben:Ich mochte also ueber den PC oder ueber die Lokmaus mehrere von 10761 Booster steuern.
oder meinst du das :
http://www.roco.cc/index.php?id=17&Anfa ... mmer=10757
manullino
An jeden dieser Roco Booster kann man eine Lokmaus anschiesen.
Mit ein paar Tricks (bzw. einem Kabel) kann man anstatt der Lokmaus einen PC verwenden (DDW/DDL Project). (das ist aber nur Nebensache)
Nun mochte ich eben meine Anlage mit mehreren Stromkreis (also auch Boostern) ausstatten und und da ich nicht fuer jeden Booster eine andere Lokmaus oder PC verwenden moechte, wuerde ich die Booster gerne miteinander verbinden, so dass sie die Befehle von der EINEN Lokmaus/PC annehmen. Andere Booster bieten das glaube ich auch an.
Gruesse,
Manullino
Gruesse,
Manullino
Bibliothekar
Hallo manullino,
bei der 10761 handelt es sich um die Digitalzentrale des Lokmaus2-Systems.
Davon darfst du nur eine haben.
Für das, was du vorhast, brauchst du den Booster 10762. Da hast du dann auch entsprechende Buchsen (Booster In, Booster Out) dran.
Du verbindest dann den Booster Out der 10761 mit dem Booster In des ersten 10762 und arbeitest dich dann entsprechend weiter.
Solltest du versuchen, mehrere Zentralen so hintereinander zu schalten (über die jeweiligen Master-Anschlüsse), dürfte es dir wohl schon die zweite, spätestens aber die dritte Zentrale hochjagen.
- Kai Eichstädt
http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?t=24873
http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?t=13554
http://kleinbahnsammler.at/wbb2/thread. ... f16c265d92
nein, das ist nur der Verstärker. Die Zentrale ist die Maus oder die Ratte!Bibliothekar hat geschrieben:bei der 10761 handelt es sich um die Digitalzentrale des Lokmaus2-Systems.
Auch nicht unbedingt:Bibliothekar hat geschrieben:Für das, was du vorhast, brauchst du den Booster 10762.
Bibliothekar
@Kai: Da ich das Roco-System aufgegeben hab, nachdem mir der Verstärker abgeraucht ist, hab ich mich dazu nur auf der Roco-Seite schlau gemacht.
Und dass man da keine "gehackten" Lösungen findet, dürfte ja wohl klar sein.
