Hallo Ich hab mal eine Frage zu Dauermeldern und Kontaktmeldern
Ich habe eine Tams Zentrale und die Rückmeldemoulde s88 16 gegen Maße von Tams
Als PC Programm benutze ich Traincontroller
schaltern möchte ich mit Gleiskontakten.
Also Momentkontakt kurzes Glesstück rechts und links auftrennen Kabel anlöten
Anschluss an s88 soweit klar
Bei Dauerkontakt( in Blockstellen) kann man da Gleisstück rechts und links auftrennen so lang wie die Blockstelle ist etwa 40cm ) dann ein Kabel anlöten und an s88 anschliesen und ein Kabel anlöten zur Stromversorgung .
Funktioniert das ??
Ich fahre Spur N
Danke
Moment und Dauerkontakt mit >Tams s88
Hallo Martin,
wenn Du Spur N fährst, kannst Du keine Rückmeldemodule die gegen Masse schalten verwenden. Du brauchst zusätzlich "Stromfühler". Diese Stromfühler werden in den isolierten Gleisbereich eingeschleift. Sobald in dem Bereich eine Lok fährt fließt ein Strom und der Stromfühler meldet "besetzt". Diese Meldung kann er an das Rückmeldemodul weitergeben.
Es gibt auch Rückmeldemodule mit integriertem Stromfühler.
Jürgen
Jürgen
