MS2 und Lokpilot 4.0 DCC oder MM
lothar95
Beitrag von lothar95 » Donnerstag 20. Januar 2011, 23:19
habe mal eine Frage bezüglich der Programmierung.
Bin jetzt auf digital umgestiegen und habe mir eine
MS2 gekauft und meine 5 Loks mit Lopi 4.0 umgebaut.
Soweit so gut.
Was ist denn jetzt besser DCC oder MM?
Wo sind die Vor - bzw. Nachteile?
Danke und Gruß Lothar
Re: MS2 und Lokpilot 4.0 DCC oder MM
Beitrag von HaNull » Donnerstag 20. Januar 2011, 23:32
Hallo, Lothar!
lothar95 hat geschrieben:Wo sind die Vor - bzw. Nachteile?
Die MS2 kann mit MM nur 14 Fahrstufen, mit DCC 14, 28 oder 126 Fahrstufen.
Wenn Du den LoPi mit der MS2 vernünftig programmieren willst, musst Du m. W. DCC nehmen.
Mit DCC sind bis zu 16 Funktionen pro Lok möglich (falls der LoPi soviele Funktionen unterstützt), mit MM nur 5 Funktionen pro Adresse.
Ich würde DCC nehmen.
lothar95
Beitrag von lothar95 » Donnerstag 20. Januar 2011, 23:56
Danke HaNull,
ich denke auch, das DCC die Zukunft ist.
Wollte gerne die Bremsstrecken aus Kostengründen selbst bauen.
Hast du evtl. einen Tipp der beim Lopi 4,0 gut funktioniert?
Lothar
teddych
Beitrag von teddych » Mittwoch 23. Februar 2011, 15:57
Hallo Lothar
Bei Multiprotokoll-Decodern (z.B. LokPilot 4) UND Multiprotokoll-Steuergeräten (bei mir CS2, ev. auch bei MS2) würde ich jeweils DCC verwenden mit Adressen oberhalb von MM-Range. Ansonsten erhält der Decoder manchmal auf DCC und MM nicht dasselbe Signal und wechselt im Sekundentakt von fahren auf halten und so. Das macht dann keinen Spass mehr.
Teddy
_____________________________________
Technisches
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Mittwoch 23. Februar 2011, 22:35
lothar95 hat geschrieben:Danke HaNull,
Lothar
Bogobit
