Neu und ne Frage ! C Gleis und M Gleis
goldberg
Moin Moin,
bin neu hier und habe mal ne Frage.
Habe ne alte M Gleis anlage (aus meiner Kindheit) und möchte nun die neuen C-Gleise damit verbinden.
Das heißt doch also das auch die alten M Gleise über den Digitalen Strom der C Gleise versorgt werden und alte Stromzufuhr der M Glesie nicht mehr mit dem Trafo verbunden werden das es sonst zum Kurzschluss kommt! Oder ?
Und die neuen Digitalen Loks laufen dann komplett über alle Gleise digital.
Die alten kann ich dann nur noch fahren lassen wenn ich die beim Händler umrüsten lasse (so hat der mir es zumindest erklärt) !
Nur die alten Digitalen Weichen werden sepperat über den alten Trafo geschaltet, so wie ich das bis jetzt hier im Forum rausgelesen habe. Richtig ?
Vielen Dank für Eure Antworten im voraus !
Mario
Mario
- Peter Müller
Re: Neu und ne Frage ! C Gleis und M Gleis
Das hängt davon ab, welche digitale Steuerung Du verwendest. Über die M-Gleis-Weichen werden der Fahrstromkreis und der Schaltstromkreis verbunden, das mag die Mobile Station zum Beispiel gar nicht. Sie geht dabei möglicher Weise kaputt.goldberg hat geschrieben:Nur die alten Digitalen Weichen werden sepperat über den alten Trafo geschaltet, so wie ich das bis jetzt hier im Forum rausgelesen habe.
Um Dir genau helfen zu können, wäre eine Skizze oder Bilder ganz gut. Wo willst Du welche Stromversorger verwenden und wo sind sie verbunden oder ausdrücklich getrennt?
goldberg
- Peter Müller
Welche Stromversorger hast Du denn zur Auswahl?
goldberg
- Peter Müller
Man kann jedes Gleis mit jedem Stromversorger verbinden. Um Dir jetzt einen Rat geben zu können, was mit was vermischt werden kann, musst Du schon etwas genauer beschreiben, was Du verwenden willst.goldberg hat geschrieben:Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Wenn Dir das nicht möglich ist, lass die Versorgung vom C-Gleis weg und fahre weiter mit der Versorgung des M-Gleises.
Wenn Du aber unbedingt die Versorgung des C-Gleises verwenden willst, trenne alle Weichen von den Stellpulten und schalte sowohl den Trafo der Weichenstellpulte als auch den M-Gleis-Trafo aus.
goldberg
Ich möchte gerne meine alte M Gleis anlage erweitern mit dem neuen C-Gleis.
Und möchte dann auf der ganzen Anlage mit den neuen Digitalen loks fahren.
An der alten anlage habe ich die M-Gleise normal mit einem Trafo verbunden mittels der kontaktschiene(gerade mit Kabel).
Wenn ich also jetzt die neuen C-Gleise zusätzlich dran baue muß ich die dann auch nochmal mit einem Trafo verbinden oder laufen die automatisch dann mit über den alten Trafo ?
Und fahren die digitalen loks dann auch auf der ganzen Anlage und lassen sich über das neue Pannel digital steuern ?
So das war punkt eins und punkt 2 ist:
Was mache ich mit den alten digitalen weichen die über einen extra Trafo gesteuert werden ?
Danke für Eure Mühen.
Mario
Mario
- Peter Müller
So lange Du mir nicht sagen kannst, welche Stromversorger Du verwendest, kann ich Dir nur diesen Tipp geben: alle alten Stromversorger von der Anlage trennen, die Weichen manuell schalten und auch den extra Weichentrafo von der Anlage trennen. Dann verbindest Du die alte Anlage mit den neuen Gleisen und schließt Dein neues "digitales Panel" an. Nun solltest Du mit den neuen Lokomotiven über alle Gleise fahren können. Die alten Lokomotiven kannst Du erst verwenden, wenn sie umgebaut wurden.
Es gibt eventuell auch andere Möglichkeiten, aber dafür müsstest Du genauere Informationen geben.
Das heißt doch also das auch die alten M Gleise über den Digitalen Strom der C Gleise versorgt werden und alte Stromzufuhr der M Glesie nicht mehr mit dem Trafo verbunden werden das es sonst zum Kurzschluss kommt Hallo Mario,soweit richtig.Achte auch bitte darauf das die Entstörsätze in dem M-Anschlussgleis ausgebaut werden,denn sie können einen Kurzschluss verursachen und die Digitalzentrale schaltet über die Kurzschlussanzeige ab. Nur die alten Digitalen Weichen werden sepperat über den alten Trafo geschaltet, so wie ich das bis jetzt hier im Forum rausgelesen habeFrage.Wieso besitzt Du digitale Weichen wenn Du bis jetzt Analog gefahren bist? Da Du mit Sicherheit die alten M-Weichen konventionell mit dem gleichen Trafo womit Du auch gefahren bist betrieben hast, must Du deinen Stromkreis der Weichensteuerung von dem digitalen Fahrstromkreis trennen,dh.Die Weichenbeleuchtung die über die Masse auch mit dem Fahrstromkreis verbunden ist muss getrennt werden.Darüber kann Dir Peter Müller besser Info geben da er noch beide Systeme miteinander kombiniert MfG ECKI
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
.. bitte was verstehst du unter ..goldberg hat geschrieben:Nur die alten Digitalen Weichen werden sepperat über den alten Trafo geschaltet,
alte digitale Weichen ... ich hab`den Verdacht, daß du keine digitalen Weichen hast sondern alte analoge Weichen ...
goldberg
