PC findet Uhlebrock nicht
ICE ist ein Zug
Beitrag von ICE ist ein Zug » Samstag 10. Dezember 2011, 09:09
Ich habe seit längerem das Problem, dass mein Computer nicht die Intellibox Basic findet. Auch die Steuerungsprogramme (TrainController Broze Demo) finden ihn nicht.
Ich habe es bei eingeschaltener und ausgeschaltener Intellibox probiert.
Die Verbindung stelle ich mit einem USB Kabel her, oder ist das falsch? Wenn es falsch ist, wie dann?
Moritz
@ Ich habe Windows 7 Home Premium
wzimmermann
Re: PC findet Uhlebrock nicht
Beitrag von wzimmermann » Samstag 10. Dezember 2011, 22:37
Hallo Kollege,
zumindest bei meiner neuen IB2 ist es so, dass man zuerst den Treiber von der CD
oder besser von Uhlenbrock aus dem Netz installieren soll bevor man die IB mit
dem Computer verbindet. Steht aber ganz sicher im Handbuch beschrieben.
Wolfgang Z.
ICE ist ein Zug
Beitrag von ICE ist ein Zug » Sonntag 11. Dezember 2011, 09:29
Also den Treiber hab ich schon von der CD installiert :?
Geht aber trozdem nicht :(
Moritz
Beitrag von günni » Sonntag 11. Dezember 2011, 16:42
Win7 /32 oder 64? Da gibt es unterschiedliche Treiber. Habe mal eben bei Uhlenbrock nachgeschaut.
ICE ist ein Zug
Beitrag von ICE ist ein Zug » Sonntag 11. Dezember 2011, 16:45
günni hat geschrieben:Moin,
Ok, ich lade mir dann mal den 64Gb runter :D
Moritz
dr.alzheimer
Stammgast
Re: PC findet Uhlenbrock nicht
Beitrag von dr.alzheimer » Mittwoch 14. Dezember 2011, 15:32
Der Treiber auf der CD ist murks.
Nimm die Treiber von der UB HP.
Alois
albbahner
Beitrag von albbahner » Dienstag 20. Dezember 2011, 13:36
Hallo Moritz,
ich hatte das gleiche Problem. Weder vom Softwarehersteller noch vom Hardwarehersteller konnte ein Lösung angeboten werden. PC-Hardwareeinstellungen vielfach geändert,USB-Kabel getauscht und an der IB diverse Einstellungen geändert brachten keinen Erfolg. Von UB erhielt ich noch den Hinweis auf eine kostenlose Utility-Software, die ich von der Homepage downloaden konnte. Das Ergebnis war dass mit dieser Software die IB Basic angsprochen werden konnte. Die Software entsprach aber nicht meinen Vorstellungen einer PC-Steuerung.
Dafür wurden fast 4 Monate Zeit vergeudet.
Ich habe letztendlich eine andere Steuerungssoftware gesucht. Nun verwende ich von Windigipet die Small-Edition, die auch als Testsoftware heruntergeladen werden kann.
Der Anschluß der IB erfolgt über USB-Kabel, als Treiber verwende ich den entsprechenden Treiber von der UB-Homepage.
Seither gibt es keine Probleme.
Interessehalber wäre ich an einer Lösung ebenfalls interessiert.
Weiterhin viel Glück
Dieter
ICE ist ein Zug
Beitrag von ICE ist ein Zug » Donnerstag 21. Februar 2013, 11:51
Nach längerer Zeit möchte ich micht wieder mit dem Anschluss an den PC befassen. Diesmal mit windigipet. Ich habe schon folgendes versucht: 64Bit version runtergeladen, Benutzerkontensteuerung ausgeschalten. Zuerst den Treiber installiert und dann angeschlossen, aber das Gerät wird nicht im Gerätemanager angezeigt, da gibt es nichtmal ein Fenster mit com port.
Hätte jemand noch eine Idee an was es liegen könnte?
M.F.G.
Moritz
Beitrag von writeln » Donnerstag 21. Februar 2013, 13:29
Ich würde die Box mal an einem anderen Rechner testen, dann kannst du eingrenzen, ob das Problem im PC zu suchen ist, oder eher bei der Box liegt.
Defekte Verbindungskabel sind bei USB auch immer mal wieder ein Thema, vlt. hilft schon ein Kabeltausch?
ICE ist ein Zug
Beitrag von ICE ist ein Zug » Donnerstag 21. Februar 2013, 13:48
Hallo writeln,
Ich hab alles an einem anderen Rechner ausprobiert ;)
M.F.G.
Moritz
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 21. Februar 2013, 19:57
ICE ist ein Zug hat geschrieben:.....
Hallo Moritz!
Und mit welchem Ergebnis? Die Verbindungskabel auch mal getauscht?
ICE ist ein Zug
Beitrag von ICE ist ein Zug » Donnerstag 21. Februar 2013, 20:17
Alles getan und es funktioniert nicht :( Bei meinem Bruder am Mac funktioniert es, aber ich gehöre nicht der apple-Religion an :)
M.F.G.
Moritz
ICE ist ein Zug
Beitrag von ICE ist ein Zug » Samstag 23. Februar 2013, 12:04
Hat niemand eine Idee an was es liegen könnte?
M.F.G.
Moritz
Guenter_H
Beitrag von Guenter_H » Samstag 23. Februar 2013, 21:24
der Com-Port der Intellibox und der Com-Port vom PC müssen gleich sein.
Gruß Günter
