Guten Tag,
Wir haben unserem Sohn zu Weihnachten das o.g. Starterset geschenkt, was wir dann recht schnell bereut haben, als wir feststellen müssten, dass sich die Anlage nicht in Betrieb nehmen läßt. Laut beiliegender Anleitung soll es ja ganz einfach sein, in dem man auf der Fernbedienung den entsprechenden Kanal wählt, dem die Lok laut einem angeblich auf der Unterseite angebrachten Aufkleber zugeordnet sein soll. Ärgerlicherweise findet sich dort nur ein Aufkleber mit einer langen Nummer: 571951100407. Dann steht in der Bedienungsanleitung noch, dass man eine Lok auch selbst codieren kann, wenn man die letzten drei Ziffern der Nummer (ist die von dem zuvor genannten Aufkleber gemeint???), sofern diese kleiner 127 ist. Bei einer Endung 407 ist aber auch dies nicht möglich.
Man kann sich vermutlich vorstellen, dass ich alles andere als beglückt bin, da ich mir den heiligen Abend irgendwie anders vorgestellt habe und nicht damit gerechnet habe ein tief-trauriges Kind vor dem Tannenbaum sitzen zu haben, mit dem Wissen nun auch bis zum nächsten Werktag kaum etwas regeln zu können.
Hat vielleicht jemand einen Vorschlag zur Lösung des Problems? Es muss doch bei einem Startset möglich sein, den dazugehörigen Zug einfach in Gang zu setzen, ohne dafür einen Studiengang absolvieren zu müssen.
Piko Digital Starterset ICE-3 läuft nicht.
- HaNull
Re: Piko Digital Starterset ICE-3 läuft nicht.
Moin!
Ich kenne diese Startpackung nicht, würde aber grundsätzlich zuerst Adresse 3 ausprobieren.
Es gibt da verschiedene Startpackungen mit verschiedenen "Fernbedienungen" - die Angabe der Artikelnummer würde also beim Antworten helfen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Fiwomo
Hallo Thomas,
Es handelt sich um die Art.Nr. H0 57195 . Habe auch meiner Meinung nach alle möglichen Kombinationen aus Kanal a bis d und Lok 0 bis 9 durchgetestet, aber keinerlei Reaktion aus dem Ding rauskitzeln können. Die Bahn steht einfach nur dekorativ auf den Schienen und macht keinen Mucks.
Habe jetzt nochmal alle Kanäle mit allen Lok-Nummern durchgetestet und auch kein anderes Ergebnis als gestern erzielt.
Gruß aus Bonn
Frank
Gruß aus Bonn
Frank
wzimmermann
Hallo Kollege,
ist ärgerlich, ich kann es nachfühlen! Aber die Fehlermöglichkeiten sind schwer zu ergründen wenn man sonst nichts an Material hat, was man man untereinander tauschen kann.
Ich habe mir mal die Anleitung herunter geladen von dem Digi-Fern.
Nur ein paar Tipps:
Die IR-Fernbedienung nochmals die Batterien kontrollieren. Schauen, ob Infrarot-Licht ausgesendet wird. Dazu ein einfacher Trick. Man schaut durch eine Digitalkamera auf die Fernbedienung und sieht so einen hellen pulsenden Fleck auf der Fernbedienung wenn man eine Taste betätigt. Das kann man auch mal mit der Fernsehfernbedienung testen. Dann weiss man, dass die Fernbedienung irgendwas aussendet.
Dann kontrollieren, ob Spannung am Gleis anliegt. Dazu eine Lämpchen, das kann eine kleine Autobirne oder auch eine Halogenlampe für 12V sein, die man an die beiden Schienen hält. Wenn die kurz aufblitzt, dann ist Spannung am Gleis vorhanden. Ganz primitiv kann man auch über die beiden Schienen mit einem Metallgegenstand einen Kurzschluß machen. Dann muss es kurz blitzen und an der Digi 1 müsste die LED blinken.
Diesen Kurzschluß über die Fernbedienung wieder zurücksetzen bzw. durch Ein- und Ausschalten des Steckernetzteils.
Dann, wenn der omimöse Aufkleber am Zug verlorengegangen ist, würde ich gemäß Anleitung die Lokadresse selber einprogrammieren. Man kann erst mal 111 oder den Geburtstag des Filius nehmen, wenn die Zahl kleiner als 127 ist.
Ideal wäre natürlich ein Hobbykollege, mit einer DCC-Digitalsteuerung, der bei dem Zug auch die Adresse auslesen kann und dann testen kann. Oder umgekeht wenn eine DCC-Digitallok mit einer Adresse von 0-127 vorhanden wäre, dann könnte man die Anlage austesten.
Dann müsste es klappen, wenn sonst nichts defekt ist.
Ist leider ein unglücklicher Einstieg in das ansonsten schöne Hobby und das an Weihnachten.
Viel Glück!
Wolfgang Z.
Nur ein paar Tipps:
Viel Glück!
Wolfgang Z.
