Probelme beim Licht mit LokSound-Decoder
Hannes
Beitrag von Hannes » Samstag 5. Februar 2005, 18:05
ich habe gestern zusammen mit meinem Vater einen LokSound-Decoder (Art.nr. 52441) in einen Märklin-Triebwagen (3376, VT 628) eingebaut, aber es gibt ein paar Probleme mit dem Licht:
Wir haben die Innenbeleuchtung von der Stirnbeleuchtung getrennt, um sie getrennt schalten zu können, allerdings habe ich eine Control Unit und alle vier Tasten sind schon belegt, auch auf der eingestellten Folgeadresse geht das Licht nicht an. Hat jemand eine idee, was falsch sein könnte oder was ich noch einstellen muss ? Die Innenbeleuchtung hängt am grünen Draht.
Die Stirnbeleuchtung blinkt ab einer mittleren Geschwindigkeit unregelmäßig, manchmal auch regelmäßig, wenn man wieder langsamer fährt, leuchtet sie konstant. Was kann man dagegen tun ? Ist es vielleicht ein Kontaktproblem oder sollte ich noch irgendwas einbauen, damit sie auch bei schneller Fahrt konstant leuchtet ?
MichaelMcWeber
Beitrag von MichaelMcWeber » Samstag 5. Februar 2005, 20:51
Hallo Hannes,
du mußt den Ausgang 1 (AUX1 laut Beschreibung) einer Funktionstaste
zuordnen. Hört sich einfach an ist aber beim ersten Mal ein wenig zeitaufwendig, da einige CV`s programmiert werden müßen.
Das Problem läßt sich aber mit der Gebrauchsanweisung ganz gut lösen.
Die Folgeadresse muß über CV aktiviert sein, sonst geht nichts.
Zu Deinem Problem mit dem flackernden Spitzenlicht.
Hast Du den Rückleiter mit dem blauen Kabel des Decoder´s verbunden?
Es empfiehlt sich auch die Entstördrosseln an die Motoranschlüße anzulöten, sind als Märklinersatzteil Nr.516 520 erhältlich.
Wenn Nein, dann läßt sich das Problem dadurch lösen.
Wenn Ja, Kontakte zu den Schienen Masse und Schleifer überprüfen,
die Decoder reagieren hier sehr schnell mit flackerndem Licht.
Michael
Hannes
Beitrag von Hannes » Sonntag 6. Februar 2005, 14:35
Hallo Michael,
kann es sein, dass ich den AUX 1 mit eienr Control Unit gar nicht zuordnen kann oder hat ESU die Anleitung nur so kompliziert geschrieben, dass ich es nicht kapiere ?
Beitrag von Gast » Sonntag 6. Februar 2005, 17:00
.. hallo ..
du schreibst :
könnte es evtl. ein masseproblem sein ..
wenn die birne falsch angelötet wurde , könnte und dürfte sie nicht brennen, wenn dir birne ein masseproblem hat oder evtl. ein kabel ungenau angelötet wurde , kann oder wird die birne flackern ...
also wenn die birne mal brennt und mal nicht , würde ich alle kabelkontakte überprüfen ..
grüße
Cinci-Train
MichaelMcWeber
Beitrag von MichaelMcWeber » Dienstag 8. Februar 2005, 16:41
Hannes hat geschrieben:Hallo Michael,
Hallo Hannes,
mit einer Control Unit kannst Du CV´s größer als 80 leider nicht
programmieren.
Kennst Du einen Bekannten der vieleicht eine Intellibox besitzt,
wenn ja, dann könnte er Dir helfen.
Programmiere den Decoder aber dann im DCC Modus, es geht einfacher
da Du die CV´s auch auslesen kannst.
Die Einstellungen behalten auch im Motorolaformat ihre Werte.
Gruß Michael
steven
Beitrag von steven » Donnerstag 10. Februar 2005, 22:02
ich glaube das das Problem etwas bnaler ist. Es hört sich fast so an als müßtest Du nur die Fahrstufen im Decoder ändern. So hat sich bei mir das Problem gelöst.
bye
Hannes
Beitrag von Hannes » Freitag 11. Februar 2005, 00:27
Hallo Steven,
wie meinst du das mit "Fahrstufen ändern" ? Ich habe schon getestet und herausgefunden, dass es kein Masseproblem ist, ich habe das auch schon ESU geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen. und wie soll ich die Fahrstufen ändern ? Ich hab 14 Stück, daran kann iczh nix ändern.
Beitrag von Stephan D. » Freitag 11. Februar 2005, 17:56
Hallo Steven, hallo Hannes!
@ Steven: Hannes hat Märklin und damit Motorola mit 14 Fahrstufen. Das erkennt der LokSound-Decoder
automatisch. Das Problem mit den falsch eingestellten Fahrstufen besteht daher nur bei DCC-Betrieb.
Dies ist auch in der Anleitung so dargestellt (CV 29: Bit 1 <Fahrstufensystem (nur DCC-Betrieb)>).
Würde also Hannes nix bringen da etwas umzustellen.
@ Hannes: Nichts desto trotz würde ich vorsichtshalber mal den Eintrag in die CV 29 neu programmieren.
Schreibe da mal entweder die Werkseinstellung 4 (Analogbetrieb erlauben) oder die 0 (kein
Analogbetrieb) rein.
Die Zuordung der Schaltfunktionen zu den einzelnen Tasten macht man mit den CV 33 - 38.
CV 33: Licht vorn (Werkswert: 1)
CV 34: Licht hinten (Werkswert: 2)
CV 35: f1 (Werkswert: 32)
CV 36: f2 (Werkswert: 64)
CV 37: f3 (Werkswert: 32)
CV 38: f4 (Werkswert: 64)
Der Wert zum Schalten von AUX ist für die CV's 33 und 34 {4} und alle anderen CV's {1}.
Also entweder ein Soundeffekt "rauswerfen", sprich diesen CV [z.B. CV 38] auf den Wert 1
programmieren. Oder z.B. beim Licht dazumachen. Dazu muß zum Werkswert der Wert für
AUX dazu gezählt werden. Also bei CV 33 müsstest Du dann {5} und bei CV 34 {6} einprogrammieren.
Und das ist mit der 6021 problemlos machbar.
Zuletzt geändert von Stephan D. am Sonntag 13. Februar 2005, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hannes
Beitrag von Hannes » Samstag 12. Februar 2005, 12:07
Hallo Stephan,
die CVs 33-38 gibt es doch gar nicht. Ich hab`s gestern zweimal ausprobiert, keine Reaktion und im Heft stehen sie ja auch nicht. Dann werd ich doch noch bis Donnerstag warten müssen, bis das mir mein Händler programmieren kann.
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 13. Februar 2005, 15:23
Hallo Hannes!
Hier hab ich dann mal den Link zur Gebrauchsanweisung der LokSound-Decoder:
-> Anleitung zu LokSound1-Decoder
-> Anleitung zu LokSound2-Decoder
Direkt von der ESU-HP. Schau doch mal bitte aucf die Seiten 25 - 27 (LokSound1) oder
23 und 24 (LokSound2) [-> Liste der CV's].
Dort findest Du die CV's 33 - 38 welche ich oben beschrieben habe. Und da sowohl die Werte
der CV's [33-38] als auch die für meinen Vorschlag benötigten Werte (max. 65) unter
80 liegen, kann man diese CV ohne Probleme mit der 6021 programmieren.
Oder siehst Du das anders?
Edit: Ergänzung
Hannes
Beitrag von Hannes » Montag 14. Februar 2005, 01:16
Hallo Stephan,
jetzt ist mir klar, warum die CVs trotzdem nicht existieren:
Ich hab LokSound 3, da nützen mir die Anleitungen zu LokSound 1 & 2 gar nichts. Dann werde ich doch noch bis Freitag warten müssen, bis ich das Ganze bei meinem Händler machen kann.
Beitrag von Stephan D. » Montag 14. Februar 2005, 14:05
Hallo Hannes!
Ja, jetzt ist´s klar. Hätte Dich ja uch gleich fragen können welchen LokSound-Decoder Du hast.
Da hier die CV´s für die Ausgänge über 80 liegen kommst DU da mit der 6021 nicht dran.
