Problem Intellibox / Notebook
DCC-Chris
habe meine IB an ein Notebook angeschlossen.
Nur kann ich nicht die volle bps (Baud) ausnutzen.
Wenn ich die Software "P.F.u.SCH." nutze, kann ich nur 2400 Baud einstellen. Mehr geht nicht.
An meinem "normalen" PC kann ich die vollen 19200 ausnutzen.
Woran kann das liegen??
Die IB hab ich auf 19200, 6050 und IB, PC eingestellt.
Kennt jemand eine Lösung??
Hallo Chris,
was bedeutet "Software "P.F.u.SCH." ? (Programieren, fahren & schalten?)
Wenn du an Deinem Notebook keine klassische serielle Schnittstelle hast und den Anschluß mit einem Kabel USB -> Com-Port betreibst, kann es durchaus sein dass Du Probleme mit der Übertragung bekommst.
Das liegt an der Umwandlung der Datenübertragung USB -> Seriell.
Die Fa. Lenz z.B. rät bei ihren Interface davon ab, diesen Weg der Datenübertragung zu wählen, da es ihren Angaben zufolge zu falschen Meldungen kommen kann.
Ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert.
DCC-Chris
decoolegangsta
Wenn die IB mit dem Desktop mit voller Geschwindigkeit funktioniert, aber am Laptop nicht oder nur langsam, dann liegt das Problem nicht an der IB! D.h., die Schnittstelle am Laptop könnte defekt oder falsch konfiguriert sein, ebenfalls spielt das Betriebssystem eine wichtige Rolle. So werden COM-Schnittstellen unter Win98 anders behandelt als unter Win XP. Also sollte man wissen, welches Betriebssystem auf dem Laptop bzw. dem Desktop installiert ist.
DCC-Chris
Hallo Chris
Für mich scheint das Problem wirklich an der Schnittstelle zu liegen. Bei mir sind folgende Einstellungen für COM1 eingestellt (WIN XP Prof.):
Bits pro Sekunde: 9600
Databits: 1
Parität: keine
Stoppbits: 1
Flusssteuerung: Xon/Xoff
Fifo-Puffer: Ein
Empfangspuffer: Hoch
Übertragungspuffer: Hoch
Mit diesen Einstellungen hatte ich bisher keine Probleme. Die IB stellt die Schnittstelle selber auf 19200 ein. Die Programmierung mit P.F.u.SCH funktionierte seinerzeit einwandfrei. Dieses Programm ist für DCC-Bahner sehr empfehlenswert! Heute setze ich nur noch Rautenhausdecoder im Selectrixformat ein, weshalb ich P.F.u.SCH nicht mehr instaliert habe.
Leider sind serielle Schnittstellen relativ empfindlich und können schnell defekt sein, besonders bei Notebooks, wo man evtl. bei laufendem Notebook die Kabel in die Schnittstelle stöpselt. Dann ist leider nichts mehr zu machen. Eine Reparatur ist für Deinen relativ "alten" Notebook zu teuer. Hat er USB Schnittstellen, könnte ein USB -> seriell Adapter helfen. Bei Windows ME muss jedoch noch ein Treiber dazu installiert werden.
Da bestätigt sich wieder einmal meine eigene Erfahrung dass WIN ME die schlechteste aller Windows-Versionen war und WIN XP das besteNotebook ist ein Pentium 3 mit 650 MHz.
Betriebssystem WIN ME
Desktop ist ein Pentium mit 1800 MHZ, und WIN XP home
Databits: 1
Parität: keine
Stoppbits: 1
Fifo-Puffer: Ein
Mein Betriebssystem ist Windows ME, meine Programmiersprache VB6 Professional. Ich konnte bislang keine Probleme mit dem Betriebssystem feststellen, die Parameter für die Datenübertragung werden bei mir im Programm eingestellt.
Wie vor langer Zeit mit dem VW-Käfer: und läuft....und läuft....und läuft....
Bernie-Bärchen
Bernie-Bärchen
kellerman3
bei Problemen mit der Schnittstelle kann folgendes sein:
checke mal im Energiemanager (Eigenschaften v. Energieoptionen in der Systemsteuerung ) die Einstellungen, kann durchaus daran liegen. Vielleicht solltest Du den mal ganz ausschalten.Habe damit gute Erfahrungen gemacht. Viele Programme im industriellen Bereich machen schon mal Schnittstellenärger, wenn in den Energieoptionen alles mögliche zugange ist.
andere Möglichkeit: greift ein anderes Programm auf die gleiche Schnittstelle zu? z.B. Maustreiber od. eine andere Modellbahnsoftware? Oder hat sich ein Modemeinwahlprogramm auf die Com gelegt, kannst das im DFÜ Manager kontrollieren. Viele illegale Dialer machen sowas.
Und nochwas, hab das mit Siemens Laptops mal gehabt: mit eingestecktem Netzkabel war alles OK, aber nicht im Akku-Betrieb!
Auch mal checken !
Klingt vielleicht alles weit hergeholt, habe das aber mehrfach !!! selbst erlebt!
mfG aus Langenfeld
Achim Klebig
Auch mal checken !
mfG aus Langenfeld
Achim Klebig
DCC-Chris
decoolegangsta
Hallo an alle
Ja WinME ist wirklich das schlechteste neben Win95!
WindowsXP läuft wenn man Pech hat auch nicht soooo gut aber es gibt be XP bei weitem mehr Einstellungen, das man sein PC/Laptop richtig sausen lassen kann.
Mal ne kurze Frage DCC-Chris:
Was hast du für eine Marke, weil mein Laptop hat die gleichen Daten
650Mhz
IBM-Thinkpad
128 MB-RAM
12 Gig-Festplatte
und der Knüller: WIN-XP
Das läuft sogar besser als auf meinen PC (2000'er AMD [1,6666Ghz, 256MB-RAM]) aber mein Laptop ist auch besser konfiguriert.
Bei Bedarf kann ich mal ein paar Änderungen sagen, die wirklich helfen.
Es gibt aber auch ein Problem mit WinME und dem Com-Port (Schnittstelle).
Auf Laptops haben oft die eingebauten Gerätschaften wie Sound oder Modem auch eine "virtuelle serielle Schnittstelle", wenn der Laptop eine externe Com1 Schnittstelle hat hat er zumeist auch z.B. 2 virtuelle.
Bei mir ist es so: Ich habe 1 Com-Port am Thinkpad und der hat nicht die Zuortnung COM1 sondern COM2, wo wäre da COM1?
Das ist bei mir intern belegt.
(ich hab zwar XP aber da tritt das gleiche Problem auf wie ME)
Und ME kann auch die Schnittstellen vertauschen, dann klappt z.B. garnichts oder es kommt auch dazu das sie nicht voll genutzt werden können.
Das besteht meines Wissens nicht bei Desktop-PC's.
Mit der Belegung durch ein anderes Programm, das glaube ich nicht, denn das zweite Programm würden einen fehler anzeigen im schlimmsten Falle sogar abstürzen, wenn sie nicht auf die angegebene Schnittstelle zugreifen können.
P.S: @Gian/Gast : Die serielle Schnittstelle ist nicht sehr empfindlich!
Da ist die parallele Schnittstelle sogar noch empfindlicher.
Denn wenn mal beim Parallelport ein Kurzschluss passiert (z.B: Platine aus Selbstbau) dann ist der Port sofort kaputt!
Beim Comport geht das garnicht, denn die haben eine eingebaute Strombegrenzung von ca. 20mA und wenn man nun alle Kabel des Com-Ports zusammenpacken würde, dann würde nichts passieren.
Du kannst obwohl ca. 12V aus dem Com-Port kommen eine LED OHNE Vorwiderstand dran hängen, denn wie gesagt der Strom ist begrenzt auf die wie bei LED's auch üblichen 20mA.
Patrick
650Mhz
IBM-Thinkpad
128 MB-RAM
12 Gig-Festplatte
Patrick
DCC-Chris
@Patrick
mein Notebook ist ein Gericom (German Industrie Computer, Made in: ÖSTERREICH!
) mit 650 MHz, 128 MB Ram, 20 GB HD.
Eingebaut Modem / Netzwerkkarte
Mein Comport ist als COM1 eingetragen.
Werde mal versuchen, das Modem / Netzwerkkarte auszuschalten (Wenn es dafür überhaupt eine Möglichkeit gibt), und es dann noch mal versuchen!
Sven Hinzmann
Hallo Chris!
Hast du denn mal nachgeschaut ob die Konfiguration deiner Seriellen Schnittstelle richtig ist? Wenn ja hab ich es überlesen, wenn nicht kommst du an die Einstellungen in dem du unter Start/Systemsteuerung/System/Hadware/Geräte Manager/ Anschlüsse bei der COM 1 die Eigenschaften aufrufst! Wenn die so sind wie die von Gian beschrieben, dann liegt da nicht das Problem oder du stellst sie mal so ein!
Wenn das Problem immernoch vorliegt kann es sein, dass das Kabel einen leichten defekt hat! Bei Notebooks gelten bei den Schnittstellen immer andere Gesetze als bei Desktop PC, da wird gerne mal mit den Pegeln des Signals gespielt, so dass bei einem Kabel über 1m länge das Signal am anderen Ende nicht mehr interpretiert werden kann und deshalb die Datenrate so lange heruntergefahren wird bis sie funktioniert! Deshalb würde ich auch mal mit einem sehr kurzen Kabel die Verbindung mal überprüfen!
Es kann allerdings auch sein das Gericom an deinem Notebook keine reale serielle Schnittstelle zur Verfügung stellt, sondern über eine Ministeckkarte, damit gibt es häufig Probleme weil diese auch meist die Modem und/oder die Netzwerkanschlüsse realisiert und die gerne mal sich gegenseitig stören! Das kann man aber nur feststellen wenn man ein wenig mehr Ahnung hat von PC´s!
Ich würde aber erstmal überprüfen ob das Kabel sauber gelötet wurde und welche Länge es hat! Außerdem solltest du darauf achten, dass die Schirmung des Kables in Ordnung ist und das Kabel darf nicht zu dicht an den Kabeln liegen die aus der IB zum Booster oder zum Gleis laufen!
Sven Hinzmann
Teci im Miwula
Sven Hinzmann
Teci im Miwula
