im März 2008 habe ich meine gesamte Anlage auf C Schienen umgestellt und habe zwei Probleme:
1.) 3Weg-Weiche:Alle Loks bleiben auf dem rechten Abbieger an der
gleichen Stelle stehen.Tippt mam die Lok leicht an, fährt die Lok weiter.
Weiche technisch i.O. Äußerlich kein Schaden sichtbar.
2.) Einige Weichen lassen sich nicht richtig schalten - sind schwer gängig.
Nachdem ich die Weiche von Hand einige Male hin-und her bewegt habe
funktioniert die Weiche wieder für einige Zeit. Die Weichen werden mit
einem Stellpult geschaltet. Stellpult gewechselt-ohne Erfolg.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann.
Mit freundlichem Gruß
Reinhard
Problem mit 3-Weg Weiche bei C Schienen
- Dirk_A
Moin Reinhard,
versuche die Punktkontakte in der Weiche ein wenig nachzubiegen so daß der Schleifer besseren Kontakt bekommt.
Die Mechanik der Weichenantriebe könnten vielleicht ein wenig Schmierung brauchen besonders die Stellen zwischen Weichenantrieb und dem Stellmechanismus zu den Weichenzungen.
Sollte das alle keinen Erfolg bringen und es die Anlage zulässt dann tausche die Dreiwegweiche gegen zwei Normale rechts/links Weichen aus.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
stefan-h.
