Problem mit Märklin Lok 29180 DHG 700
- Ostfriesen-Gernot
Hallo !Habe ein Problem mit meiner Neuen Märklin Lok 29180 DHG 700(Start Set Märklin Baustelle)
Habe heute zum ersten mal meine neue Lok aus dem Startset"Baustelle" aufgestellt und laufenlassen!Als Zusatzfunktion hat sie ein blinklicht oben auf dem Dach was sich laut Anleitung meiner MS Steuerung mit der Taste "1" ein und ausgeschaltet wird!Nur leider Funktioniert das nicht!!ich habe dafür auch kein Symbol im Anzeigenfeld meiner MS Steuerung.
Die Elektronik dafür hat sie eingebaut aber leider Funktioniert es nicht!
Was kann das sein??
Oder sollte es defeckt sein ?Hoffe es ja nicht ,weil die Lok ja neu ist!
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Gernot
Was kann das sein??
Gruß Gernot
OSTFRIESLAND IST SUPER
- Ostfriesen-Gernot
Re: Problem mit Märklin Lok 29180 DHG 700
Tja habe grade mal die Orginal Steuerung des Startset"Baustelle"ausprobiert,und da funktioniert das Blnklicht auf dem Dach !Ostfriesen-Gernot hat geschrieben:Hallo !Habe ein Problem mit meiner Neuen Märklin Lok 29180 DHG 700(Start Set Märklin Baustelle)
Was kann das sein??
Gruß Gernot
Wenn ich die MS Steuerung anschieße dann funktioniert es nicht!!Ich muss doch auf der MS ein Symbol auf dem Anzeigenfeld haben haben neben einer der Funktionstasten? Aber da ist kein Symbol.Nur eins für den Rangier Gang.Das normale Licht läst sich auch ein und ausschalten,nur nicht das Blinklicht.
Was kann das sein???
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
wenn ich mir die Beschreibung des Artikel 29180 durchlese steht dort nichts von Schaltbar.
Weiter unten steht es dann doch, ob dort jemand Blind geschrieben hat, oder die Beschreibung von einer anderen Baugleichen Lok ist mir nicht bekannt.
Quelle: MärklinHighlights:
* C-Gleis-Anlage mit Überholgleis.
* Bauzug mit Lokomotive, Kranwagen und Bagger.
* Digital-Lokomotive mit Blinklicht und Fahrlicht.
1. BR 103 Killer im Forum
- HaNull
Wie hast Du die Lok angelegt?
Aus der Datenbank? Dann sollten Symbole da sein ...
Über die Adresse? Dann sind keine Symbole da, aber die Tasten links neben der Anzeige schalten f1 bis f4.
Nö!Ostfriesen-Gernot hat geschrieben:Ich muss doch auf der MS ein Symbol auf dem Anzeigenfeld haben haben neben einer der Funktionstasten?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- HaNull
In der Tabelle sind die schaltbaren Funktionen dargestellt - eine davon ist das Warnblinklicht.Mehdornsbaggerfahrer No.1 hat geschrieben:Moin,
@Gernot:
Wenn Du die Lok 36880 aus der Datenbank nimmst, hast Du auch Symbole auf der Anzeige (dieser Eintrag fehlt bei alten Mobile Stations (die noch nicht an einer Central Station 60212 aktualisiert wurden)).
████████ Thomas
████████ Thomas
- Ostfriesen-Gernot
Prbiere es gleich mal aus mit der 36880!
- 103er-Killer
Notfalls nimmst Du Deine MS auch mit. Vielleicht bekommst Du gegen ein geringes Entgeld deine MS auch aktualisiert.
Vielleicht liegt es daran, wenn nicht solltes Du zu dem Händler gehen und dort die Funktionen überprüfen lassen.h-zero hat geschrieben: ...
@Gernot:
- Ostfriesen-Gernot
So habe die Lok unter 36880 Gespeichert und siehe da ....jetzt funktoniert es Blinklicht läst sich ein und aus schalten !!!h-zero hat geschrieben:In der Tabelle sind die schaltbaren Funktionen dargestellt - eine davon ist das Warnblinklicht.Mehdornsbaggerfahrer No.1 hat geschrieben:Moin,
@Gernot:
Besten Dank "h-zero"für den guten Tip!!
Gruß Gernot
