Problem mit Tams decoder..!!
Moali_90
habe mir eine roco multimaus gekauft(Multimaus, Verstärker und Trafo). Und einen Tams LD-G-32 habe ich mir auch gekauft zum einlöten.
Habe eine Analog lok umgebaut auf digital. Kann sie aber nicht Programmieren.
Bitte um ein paar tipps blick da nicht so richtig durch...
Mfg Christoph
Mfg Christoph
- HaNull
Fährt die Lok denn?
Ab Werk ist vermutlich Adresse 3 eingestellt und damit sollte die Lok fahren und das Licht sollte sich schalten lassen (wenn der Decoder korrekt eingebaut wurde).
Wenn das nicht klappt, brauchst Du das Programmieren gar nicht erst zu versuchen.
Fährt die Lok denn?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Moali_90
- Dirk_A
Moin Christoph,
hier mal ein paar Fragen:
1. welche Lok hast Du umgebaut ?? (Hersteller, Artikelnummer, Baureihe)
2. hast Du dich vor dem Einlöten des Decoders geerdet.
3. hast Du dich davon überzeugt daß das Lagerschild des Motors potenzialfrei ist.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
- HaNull
"Fährt nicht" habe ich verstanden.
Brennt Licht?
Kam beim Einschalten Rauch aus dem Decoder?
Falls der Decoder kaputt ist: falls Du einen Fehler gemacht hast, sollte das aufgeklärt werden, bevor Du bei dem zweiten Decoder denselben Fehler machst.
Vielleicht fehlt einfach irgendwo eine Verbindung.
Fotos könnten da helfen.
Ich kann nicht beurteilen, ob der Decoder defekt ist oder ob er nur falsch angeschlossen wurde.Moali_90 hat geschrieben:ich werdes es einmal mit einem neuen probieren.
Brennt Licht?
████████ Thomas
████████ Thomas
