Problem mit Uhlenbrock IntelliDrive Comfort 73400
n-bahner-87
Beitrag von n-bahner-87 » Freitag 28. September 2012, 20:42
Ich habe folgendes Problem ich habe heute 2 Loks Digitalisiert
1x Minitrix BR 103
1x Brawa BR 232 Ludmilla
beide Loks habe ich jeweils mit einem Uhlenbrock IntelliDrive Comfort 73400 ausgestattet ( DCC-Modus ) und beide habe nun den gleichen Fehler.
Alles funktioniert nur nach einer gewissen zeit bleiben die Loks stehen und das Licht blinkt das geht so ca. 30-45 Sekunden dann fahren Sie weiter. Währe es nur bei einer Lok der fall hätte ich es auf den decoder geschoben aber bei beiden das kann ja eigendlich nicht sein. ich habe noch 4 Weiter Loks auch teils mit Uhlenbrock decodern diese laufen einwandfrei.
Meine Steuerung ist eine Trix Mobile Station Art.-Nr. 66950
Es währe sehr schön wenn mir jemand weiter helfen könnte.
MfG Thomas
Re: Problem mit Uhlenbrock IntelliDrive Comfort 73400
Beitrag von HaNull » Freitag 28. September 2012, 22:49
Moin, Thomas,
bei Zimo-Decodern bedeutet "stehenbleiben mit Lichtorgel", dass der Decoder überhitzt ist.
Könnte bedeuten:
  • Decoder defekt
  • Lok verbraucht zu viel Strom
  • Decoder schlecht gekühlt
Motoren brauchen zu viel Strom, wenn die Kollektoren verdreckt sind (mit Bürstenabrieb). Eventuell müssen auch Kondensatoren, die am Motor der Entstörung dienen sollen, entfernt werden.
Seltsam, dass es bei zwei Loks auftritt. Vielleicht liegt es ja an den Kondensatoren.
n-bahner-87
Beitrag von n-bahner-87 » Samstag 29. September 2012, 05:36
Erstmal danke für deine Schnelle Antwort.
Also an der Hitze kann es meiner meinung nach nicht liegen denn ich habe jetzt festgestellt wenn ich bei der Mobile Station auf stop drücke also den strom vom gleis nehme und dann gleich wieder strom drauf gebe fahren sie gleich weiter.
Verdreckt kann auch nicht sein da die Brawa Lok Nagelneu ist.
Kondensatoren hab ich wie immer alle rausgelötet.
Kann es ein Programmier fehler sein ? evtl. Lastregelung oder sowas ?
Beitrag von Stephan D. » Samstag 29. September 2012, 06:47
Hallo Thomas (n-bahner-87)!
Dieses Verhalten deutet auch nach meiner Meinung auf eine Überlastung des Decoders und dessen Abschalten hin. Hast Du die Stromaufnahme der Loks vor dem Einbau des Decoders gemessen? Denn laut der Anleitung ist der Motorstromkreis auf einen Dauerstrom von 0,5A ausgelegt. Kurzfristig (!!!) höhere Stromspitzen (bis 1A im Sekundenbereich) verträgt er ohne Schaden zu nehmen. Dauerhafte Motorströme über 0,5A wird er eine zeit lang mitmachen und dann wegen Überlast abschalten. Messe mal die Stromaufnahme der Loks im Analogbetrieb und teile das Ergebnis dann hier mit.
Ich hatte das gleiche Phämonen bei einer Spur G-Lok mit Uhlenbrock Großbahndecoder. Dort war der Motorstrom auf Grund verschmutzem Kollektor auch zu hoch und der Decoder schaltete nach einiger Zeit wegen Überlast ab und die Beleuchtung blinkte. Nach kurzer Abkühlphase fuhr die Lok wieder.
Beitrag von HaNull » Samstag 29. September 2012, 07:19
Ich hatte diesen Disco-Effekt mal bei einer neuen Roco-Lok mit Zimo-Decoder. Die Lok ging zurück an den Händler. Roco hat dann Decoder und Lautsprecher ausgetauscht, danach trat das Problem nicht mehr auf.
Es ist nicht auszuschließen, dass es am Decoder liegt.
n-bahner-87
Beitrag von n-bahner-87 » Samstag 29. September 2012, 07:51
Danke für eure Antworten ich werde es heute mal im Analogbetrieb messen und gebe dann heute Abend bescheid was passiert ist.
MfG Thomas
n-bahner-87
Beitrag von n-bahner-87 » Samstag 29. September 2012, 18:46
Also Ihr hattet recht es lag am decoder ich habe jetzt decoder mit 0,6A eingebaut und sie laufen einwandfrei. vielen Dank nochmal an alle :-)
Beitrag von Stephan D. » Samstag 29. September 2012, 20:44
Immer wieder gerne.
Viel Spaß mit Deiner Bahn.
