Probleme beim anmelden einer Pico Lok auf CS II von Märklin
Rescuemen
Beitrag von Rescuemen » Sonntag 14. April 2013, 18:56
Hallo sehr geehrtes Wunderland Team sowie Moba/in
Habe eine Diesellok der BR 218 DB Fa. Piko
beim suchen der Adresse -egal welcher Modus- fährt sie los, aber Fehlermeldung
Adresse konnte nach 20sek. nicht gefunden werden :!: :!:
oder bei DCC Adresse konnte nach 4sek. nicht gefunden werden :!: :!:
wie gehe ich am Besten vor. :?:
Mit freundlichen Grüßen aus Düsseldorf nach HH
Volker Hallen
Re: Probleme beim anmelden einer Pico Lok auf CS II von Märk
Beitrag von HaNull » Sonntag 14. April 2013, 19:59
Moin!
Die Werksadressen bei Piko sind 78 (nur MM-Protokoll) oder 3 (DCC oder MM).
Was steht denn in der Anleitung der Lok?
Beitrag von Stephan D. » Montag 15. April 2013, 06:33
Klingt ganz so als ob in der Lok der AnDi verbaut wäre. Das ist ein etwas besserer elektronischer Umschalter der nebenbei auch noch digital; gesteuert werden kann. Ab Werk ist der AnDi auf Analogbetrieb eingestellt. Um ihn auf Digitalbetrieb unzuschalten muß man
a) ihm analog (also mit einem normalen Trafo) den Umschaltbefehl geben indem man die Lok auf ein Gleis stellt an welchem ein normaler Regeltrafo angeschlossen ist und dann mindestens 8 Sekunden lang den Drehregler in der Fahrtrichtungsumschaltposition hält. Sobald die Umschaltung erfolgt ist blinkt die Beleuchtung der Lok auf. Ist der AnDi auf Digitalbetrieb eingestellt kann die Lok nicht mehr analog gesteuert werden.
oder
b) ihm digital (ggf. nur mit der CU 6021 möglich) nach eingeben der Decoderadresse (Werksadresse 78) durch Umschalten länger als 8 Sekunden den Umschaltbefehl geben.
Die Anleitung des AnDi findet man hier: >klick mich<
Das Teil ist schon so veraltet daß es gar keine Anweisung zum Ändern der Adresse mit der Mobile Station / Central Station gibt.
Wenn es tatsächlich ein AnDi ist würde ich ihn raus werfen und durch einen zeitgemäßen Decoder ersetzen. Der AnDi kann ausser den Motor steueren und das Licht vorne / hinten schalten nämlich nichts.
Zuletzt geändert von Stephan D. am Montag 15. April 2013, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Rescuemen
Beitrag von Rescuemen » Montag 15. April 2013, 09:48
Guten Morgen
und ein recht Herzliches Dankeschön
an Stephan und HaNull,
ich werde es mal ausprobieren und mich melden wenn es geklappt hat...
ansonsten werde ich wie geraten den Decoder ersetzen...
leider keine Beschreibung vorhanden; da Modell vom Nachbarn geschenkt bekommen habe...
Bis dahin wünsche ich euch allen sonnige Tage und eine schöne Woche
Moba Grüße aus Düsseldorf...
Volker :P :P :P
Beitrag von HaNull » Montag 15. April 2013, 10:02
Moin!
Rescuemen hat geschrieben:ich werde es mal ausprobieren und mich melden wenn es geklappt hat...
Wenn es ein AnDi ist, dann wird er eingelötet sein (sonst wäre das Ersetzen ja zu einfach).
Bei einem AnDi im Analogmodus sollte sich digital das Licht schalten lassen, wenn man die richtige Adresse (ab Werk 78) benutzt.
Rescuemen
Beitrag von Rescuemen » Montag 15. April 2013, 17:33
Hallo Thomas,
habe alles probiert...von Analog auf Digital
das umschalten mit dem Trafo zum Konfigurieren klappt
aber die Lok > CS 60214 nimmt die Adresse 78 sowie Versuchsweise Adresse 3 nicht an...
werde wohl dann mal zu meinem Mobaladen des Vertrauen gehen...
danke euch noch einmal für die freundliche und prompte Unterstützung
Herzliche Grüße aus Düsseldorf
Volker
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 16. April 2013, 05:32
Hallo Volker!
Rescuemen hat geschrieben:.....
Das ist ja schon mal erfreulich und bestätigt die Vermutung daß in der Lok ein AnDi verbaut ist.
Dann wurde sie vom Vorbesitzer auf eine andere Adresse umprogrammiert. Frage doch einfach mal den Nachbarn von dem Du Lok bekommen hast auf welche Digitaladresse er die Lok programmiert hat.
Das wäre die letzte Option. Du kannst Dir den Weg aber auch sparen und einfach die Digitaladressen von 01 bis 80 nacheinander durchprobieren. Dann findest Du auch die eingestellte Adresse heraus.
Gern geschehen.
Rescuemen
Beitrag von Rescuemen » Dienstag 16. April 2013, 07:16
Guten Morgen ins schöne Mobaland,
Moin Stephan
also der Nachbar weiß sie leider auch nicht mehr,
aber ich werde, sollte es heute regnen
mal die Adressen bis 80 durch gehen..
Sage mal... hast du vielleicht ein Programm zum Verkleinern der Bilder
wollte mal welche einstellen; aber die Werte die das Forum vorgibt...
bekomme ich ne hin...
aus Düsseldorf
Volker :)
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 16. April 2013, 13:55
Hallo Volker!
Ich benutze meistens dafür Windows Paint. Es geht aber auch mit Irfan View.
Rescuemen
Beitrag von Rescuemen » Dienstag 16. April 2013, 14:02
Danke dir Stephan
Beitrag von HaNull » Dienstag 16. April 2013, 15:29
Moin!
Falls es ein AnDi ist (ohne Fotos nicht zu sagen :wink: ), kann man ihn mit einer Drahtbrücke auf Adresse 78 zurücksetzen.
Ansonsten sollte die CS2 in der Lage sein, alle 255 Adressen durchzuprobieren - mit der Adresssuche.
Rescuemen
Beitrag von Rescuemen » Samstag 20. April 2013, 14:43
So hoffe es klappt jetzt mit dem Photo
Hoffe doch das ohr ein schönes WE habt..
hier in Düdo scheint zur Zeit die Sonne
ist das ein AnDI
Beitrag von HaNull » Samstag 20. April 2013, 20:29
Moin!
So sieht ein AnDi aus.
Hier die Beschreibung von Uhlenbrock zum Reset des Decoders:
http://www.uhlenbrock.de/intern/28/faq/ ... Name=GAMMA
Bei meinem AnDi ist die Nummer 75300 gegenüber der Abbildung etwas verschoben (und 90° gedreht), aber die Punkte für den Reset sind eindeutig zu erkennen.
Nach dem Reset sollte der Decoder wieder auf "analog" stehen.
In Köln war's heute sonnig, aber recht kühl und windig.
Rescuemen
Beitrag von Rescuemen » Sonntag 21. April 2013, 11:12
Herzliche Grüße nach Köln,
danke für deinen Link;
habe die beiden Kontakte zur Brücke gefunden
wie sagt man da...
na dann frisch ans Werk;
und dann mal schauen..
melde mich wieder...
Grüße aus dem Wolkenbedeckten Düsseldorf
Volker
Rescuemen
Beitrag von Rescuemen » Sonntag 21. April 2013, 12:55
Hallo Thomas,
danke dir und den anderen noch einmal recht Herzlich für eure Hilfe
die BR 218 fährt...;)
