Ich habe versucht in verschiedene loks diverser Hersteller (Athearn, Roco, Bachman) den Lenz-Decoder Le131 einzubauen. Bei einer Bachmann-Lok gibt es ständig Kurzschlüsse und bei allen Lokomotiven mit den Le131 leuchtet ständig das Fahrlicht und lässt sich auch nicht ausschalten. Bei anderen Loks mit ESU-LokPilot-Decodern habe ich keinerlei Probleme. Kennt jemand das Problem mit den ständig leuchtenden Fahrlicht beim Lenz 131?
Ich benutze eine Roco Lokmaus 2 und die Verkabelung ist auch korrekt und sauber gelötet. Ich kann es mir nicht erklären woran es liegt.
Danke im vorraus.
Probleme mit Lenz-Decoder Le131
MoBaFan1986
Hallo...
Also das Problem besteht nur bei diesem Decodertyp / Decoder???
Vielleicht ist dieser beim Löten zu heiss geworden und hat somit
Schäden durch zu grosse hitze abbekommen??? Hatte mal genau das
selbe Problem, als ich eine alte PIKO E-Lok E44 mit einem Lenz
Silver Decoder umbauen wollte. Nach dem Löten ging die Lichtan-
steuerung garnicht mehr, obwohl alles richtig angeschlossen
worden ist. Mein Händler sagte mir daraufhin, dass die Decoder
sehr Hitzeempfindlich sind, wenn man diese selbstständig und
"nicht fachgerecht" mit Lötkolben selber einbaut!
Vielleicht ist bei Dir ja genau das selbe Problem entstanden?
Oder aber durch die Löterei ist ein klein wenig Lötfett auf
die Platine des Decoders gekommen, was dann zu kriechströmen
von einem zum anderen Kontakt verursachen könnte???
Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen???
MfG
Daniel
MfG
Daniel
Micramoerder
habe das Problem mittlerweile gefunden. Man muss die Fahrstufen des Controllers (bei mir die Multimaus von Roco) und die des Decoders aufeinander abstimmen. Beim Controller 28 bzw. 128 Fahrstufen einstellen und beim Controller die CV29 auf den Wert 2 stellen (für 28/128 Fahrstufen). Dann funktioniert alles wieder wunderbar.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Lutz
Lutz
MoBaFan1986
