Probleme mit Lichtfunktion bei Digitallok
Klein_Philipp
Hallo erstmal!
Bin neu hier, habe aber schon öfters mal die Suche verwendet um Infos zu finden.
Gestern habe ich mir endlich nach langem Sparen das Cargo-Startset von Fleischmann mit Twin Center zugelegt. Nach dem Aufbau habe ich festgestellt, dass die Feinheit der Lok von 0-14 (find ich persönlich zu grob) eingestellt ist. Habe dann auf 0-128 erhöht und dort ein Problem festgestellt. Bei dieser Einstellung ist es nicht möglich das Licht einzuschalten. Habe dann nochmal auf 0-14 geändert und dort ging es wieder. Habe es angelassen und wieder auf 0-128 geändert. Das Licht ist angeblieben...ging allerdings mit der off-Taste nicht mehr aus. Wieder auf 0-14 geändert und die Lichtfunktion geht einwandfrei. Das ganze Spiel habe ich auch noch bei den Einstellungen 0-27 und 0-28 ausprobiert. Nur bei den Einstellungen 0-14 und 0-27 kann ich das Licht immer ein und ausschalten.
Weis jemand von euch woran das liegt?
Ach ja, es ist ein 6 poliger Twindecoder von Fleischmann verbaut. Ich habe nichts verändert außer der Feinheit für den Lokregler. Nur die Verpackung geöffnet, aufgebaut und das Handbuch für die Einstellungen zur Hand genommen.
Wäre toll wenn mir jemand von euch da einen Tip geben könnte woran das liegt!
Klein_Philipp
Klein_Philipp
H0-Holger
- Dienstagsforumane
Moin Philipp,
die meisten Dekoder können entweder 14/27 Fahrstufen oder 28/128 Fahrstufen verarbeiten. Wird ein Fahrstufenmodus verwendet, mit dem der Dekoder nichts anfangen kann (in diesem Fall also 28 oder 128 Fahrstufen) meldet das der Dekoder, indem er das Licht nicht mehr wunschgemäß schaltet (bei einigen Dekodern blinkt das Licht).
Da Dein Dekoder offensichtlich mit 14/27 Fahrstufen arbeitet, solltest Du die Einstellung bei 27 belassen. Wenn das immer noch zu grobstufig ist, bleibt Dir nichts anderes übrig, als einen neuen Dekoder für 28/128 Fahrstufen einzubauen.
Holger
Holger
Klein_Philipp
H0-Holger
- Dienstagsforumane
ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich schätze mal, daß der Dekoder sich dann in einen virtuellen 27-Stufenmodus versetzt und alles ignoriert, was oberhalb der 27. Stufe ist.
Ich würde aber erstmal prüfen, ob das mit 27 Fahrstufen ausreicht, bevor ich einen neuen Dekoder einbaue - falls es im unteren Geschwindigkeitsbereich noch zu hoch abgestuft ist, bleibt ja immer noch der Rangiergang (meistens F3).
Holger
Holger
- Kai Eichstädt
bevor du jetzt einen neuen Dekoder kaufst, solltest du mal hier den Punkt 2.2.3 lesen:
http://213.239.212.34/?pid=463
Es muß nicht nur die Zentrale 28 oder 128 Fahrstufen senden, sondern der Dekoder muß auch wissen, das er jetzt nicht 14, sondern 28 oder 128 Fahrstufen verstehen soll. Bei Fleischmann ist die Standardeinstellung 14 Fahrstufen, im Dekoder wie auch im TC, die Lokbosse können sogar nur 14...
Klein_Philipp
Hallo Kai und Holger!
Das habe ich auch im Handbuch gelesen und habe es im TC und im Decoder umgestellt. Beides war auf 128 eingestellt und die Lichtfunktion funktioniert nicht richtig. Ich kann die Lok aber sehr präzise fahren lassen im 128er Format. Hab es gestern Nachmittag nochmal ausprobiert. Wieder das gleiche Ergebnis.
Das mit dem Link von dir Kai versteh ich noch nicht ganz. Ich hab ja den Decoder und das TC umgestellt. Was ist das/ein CV? Werd mir da wohl heut abend nochmal die Anleitung zu Hilfe nehmen.
Klein_Philipp
Klein_Philipp
Wenn Du das wie von Fleischmann empfohlene
mit freundlichen Grüssen
Gian
Wie man die CV's programmiert, sollte ja im Twin-Center Handbuch stehen. Sonst gäbe es auch noch als Alternative das Intellibox-Handbuch zum Download auf der Uhlenbrock-WebSite.Klein_Philipp hat geschrieben:Was ist das/ein CV? Werd mir da wohl heut abend nochmal die Anleitung zu Hilfe nehmen.
machst, sollte es keine Probleme mehr geben. Die CV 29 ist eine der wichtigsten CV's bei der DCC-Programmierung.Abhilfe: im Twin-Decoder CV#29 Bit1=1 setzen, jetzt ist der Decoder intern auf Betrieb mit 28 bzw. 128 Fahrstufen eingestellt.
Gian
