Probleme mit neuer Märklin 60653: Mobile Station 2
berty
Beitrag von berty » Donnerstag 1. April 2010, 16:46
ich habe mir die neue Mobile Station 60653 von Märklin zugelegt.
Mit den Lokomotiven, Weichen etc. von Märklin funktioniert die neue Mobile Station einwandfrei :D . Einfach und Super! :D
Ebenfalls kann der Transformator 60052 weiterverwendet werden. :wink:
Ich besitze aber zusätzlich noch Lokomotiven von Roco z.B. die 69284 BR03.10.
Bei der alten Mobile Station 60652 habe ich den Artikel 36330 (Universallok) gewählt. Anschließend konnte die Lok mit allen Zusatzfunktionen (z.B. Sound) steuern. Mit der neuen Mobile Station 60653 kann ich auch nach langem Probieren keine Lok mit ESU-Decoder zum Laufen bringen. :(
Einstellbar ist:
MM2 Codierschalter 1 - 80
MM2 programmierbar 1 - 255
DCC 1 - 9999
Ich habe alle o.g. drei Varianten ausprobiert.
Die Firma Roco konnte bisher noch keinen Test mit der MS2 vornehmen, da die Firma ESU noch keine MS2 besitzt. Die Firma Roco will den Test so schnell wie möglich nachholen. Von der Firma ESU bin hier besonders enttäuscht :evil:
Die Firma ESU verweist hier ausschließlich auf ROCO und Märklin. Von Märklin selbst habe ich noch keine Antwort erhalten. :cry:
Falls es mit der neuen MS2 nicht möglich sein sollte Lokomotiven von Roco zu nutzen, kann ich allen Usern nur raten auf andere Steuerungssysteme zu wechseln. Ich werde wohl die Mobile Station 2 verkaufen müssen. :skull:
Hat einer der anderen User bereits Erfahrungen gesammelt?
Re: Probleme mit neuer Märklin 60653: Mobile Station 2
Beitrag von HaNull » Donnerstag 1. April 2010, 20:21
berty hat geschrieben:Hat einer der anderen User bereits Erfahrungen gesammelt?
Erfahrungen mit der MS2 habe ich nicht - aber fast alle Roco-Loks lassen sich mit DCC steuern.
Insbesondere bei Loks mit Sound sollte das gehen. Da man mit DCC nicht auf 5 Funktionen pro Adresse beschränkt ist, lohnt sich dies insbesondere bei Soundloks.
Laut Anleitung sollte es ganz einfach gehen: Roco-Lok alleine aufs Gleis stellen und "Lok erkennen" aufrufen ...
berty
Beitrag von berty » Donnerstag 1. April 2010, 20:54
Hatte ich bereits wie im Handbuch beschrieben ausprobiert.
Die Mobile Station 2 meldet jedoch "Keine Lok gefunden". :cry:
Beitrag von Stephan D. » Freitag 2. April 2010, 18:28
berty hat geschrieben:.....
Warum?!
Ist ja auch richtig so. ESU hat mit der MS 2 nichts zu tun.
Warum sollte Märklin sich mit "Fremddecodern" herumschlagen? Man hat doch eigene im Sortiment.
Und die lassen sich mit der MS 2 ja wohl steuern, oder?
Frohe Ostern!
berty
Beitrag von berty » Freitag 2. April 2010, 19:20
Das ist leider nicht korrekt.
a) ESU hat zusammen mit der Firma Märklin die Central Station gebaut.
b) ESU möchte auch gerne Decoder an Märklin-User verkaufen.
c) Märklin ist klar das nicht jeder ausschließlich Märklin-Loks kauft.
d) Märklin möchte den Kompletten Wechselstrommarkt abdecken.
e) Weshalb sollte sich Märklin sonst den DCC-Decoder-Markt öffnen?
f) Bereits mit der alten Mobile Station konnten Fremddecoder betrieben werden?
Beitrag von HaNull » Freitag 2. April 2010, 22:14
berty hat geschrieben:a) ESU hat zusammen mit der Firma Märklin die Central Station gebaut.
ESU hat mit der neuen Mobile Station nichts zu tun.
ESU hat den Decoder als OEM-Version an Roco verkauft - und ist deshalb für Support und Gewährleistung nicht verantwortlich.
ESU hat aber auch OEM-Decoder an Märklin verkauft.
Wenn sich also Märklin-Loks wie die 37537 mit der neuen Mobile Station programmieren lassen, dann klappt dies auch bei Roco-Loks mit ESU-Decodern.
Also sollten eigentlich alle drei (Roco, Märklin, ESU) Interesse daran haben, dass sich ESU-OEM-Decoder mit der neuen Mobile Station programmieren lassen.
Die Decoder waren zuerst da - also sollte IMHO Märklin dafür sorgen, dass es auch mit der neuen Mobile Station klappt und der Menschheit verraten, wie's geht.
So viel zur Theorie.
Da ich (wie Roco und ESU) keine MS2 habe, kann ich es nicht selber ausprobieren.
Kommt die MS2 mit Roco-ESU-Decodern generell nicht klar? Kann ich mir nicht vorstellen - aber ausschließen kann ich es nicht.
Ist die MS2 womöglich defekt, falsch angeschlossen oder falsch konfiguriert?
Oder ist der Decoder der Roco-Lok zwischenzeitlich kaputtgegangen?
berty
Beitrag von berty » Samstag 3. April 2010, 08:54
Die neue MS2 ist sicherlich korrekt angeschlossen, da alle Märklin-Loks einwandfrei gesteuert und programmiert werden können. Die Decoder der Roco-Loks sind nicht defekt, da diese weiterhin ohne Probleme mit der MS1 also der alten Mobile Station gesteuert und programmiert werden können.
Lellomann2308
Beitrag von Lellomann2308 » Samstag 3. April 2010, 09:27
berty hat geschrieben:Die neue MS2 ist sicherlich korrekt angeschlossen, da alle Märklin-Loks einwandfrei gesteuert und programmiert werden können. Die Decoder der Roco-Loks sind nicht defekt, da diese weiterhin ohne Probleme mit der MS1 also der alten Mobile Station gesteuert und programmiert werden können.
Dann würde ich `mal Märklin anschreiben weil das kann eigentlich nicht sein.....
Max
berty
Beitrag von berty » Samstag 3. April 2010, 11:45
Märklin habe ich bereits angeschrieben, aber leider gibt es noch keine Antwort.
Beitrag von HaNull » Samstag 3. April 2010, 20:44
Lellomann2308 hat geschrieben:Dann würde ich `mal Märklin anschreiben weil das kann eigentlich nicht sein.....
Es kann schon sein, aber es sollte nicht sein.
Über die CS2 hört man ähnliches:
http://forum.miniatur-wunderland.de/dig ... 23660.html
Lellomann2308
Beitrag von Lellomann2308 » Samstag 3. April 2010, 22:58
HaNull hat geschrieben: es sollte nicht sein.
Meinte ich :wink: Von einem ähnlichem Problem bei der CS 2 hab ich auch schon gehört da ging allerdings garkein DCC mehr :roll:
Max
Ostfriesen-Gernot
Beitrag von Ostfriesen-Gernot » Sonntag 4. April 2010, 16:13
Läst sich eigenlich die MS 1 und die MS 2 zusammenanschliesen an einem Schienennetz!Bei der MS1 ging es wenn mann 2 MS1 angeschlossen hat,? aber eine MS1 und MS2 zusammen?
Gruß Gernot
OSTFRIESLAND IST SUPER
Lellomann2308
Beitrag von Lellomann2308 » Sonntag 4. April 2010, 17:31
Ostfriesen-Gernot hat geschrieben:Läst sich eigenlich die MS 1 und die MS 2 zusammenanschliesen an einem Schienennetz!Bei der MS1 ging es wenn mann 2 MS1 angeschlossen hat,? aber eine MS1 und MS2 zusammen?
Gruß Gernot
Ich vermute mal nein weil jetzt die Anschlussbox die eigentliche Zentrale ist. Ich weiß es aber nicht genau also meine Aussage ist unbewaffnet :wink:
Max
Beitrag von HaNull » Sonntag 4. April 2010, 18:02
Hallo, Gernot!
Laut Märklin Magazin geht das nicht.
Zwei MS1 zusammen geht.
Zwei MS2 zusammen geht.
Mischen "impossible".
Jörg W.
Wohnort: Schönste Stadt Deutschlands, mit der größten Digitaler Eisenbahnanlage Hamburg-(Bergedorf)
Beitrag von Jörg W. » Mittwoch 7. April 2010, 14:21
warum schreibt man das nicht in den allgemeinen Fred von mir.
Ich dachte man könnte sich so viele Seiten sparen, wenn man einen allgemeinen hat.
Leider kann ich Dir (noch) nicht helfen. Ich warte mit der Anschaffung noch ein wenig.
Mal sehen was später die Bucht für Preise hat. Will nämlich Geld sparen.
bis dann
Jörg W.
berty
Beitrag von berty » Freitag 9. April 2010, 14:33
Das Problem habe ich gelöst :jump:
Der CV50 (Analog-Modus) muss ausgeschaltet werden.
Alse CV50 auf 00 setzen :idea:
Den CV-Wert konnte ich aber nur mit der alten Mobile-Station korrigieren.
Mit der neuen Mobile-Station erhalte ich immer den Lesefehler "Timeout" :(
Kleiner123
Beitrag von Kleiner123 » Mittwoch 21. August 2013, 11:44
Ich hab mir auch die MS2 gekauft und meine Roco Lok fuhr sofort jedoch hab ich kein decoder mit sound gehabt und die frage mit cv programmieren ist so weit ich weis nur im dcc möglich.
deshalb programmier ich jetzt mit dem control unit.
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 21. August 2013, 19:35
Hallo (hier könnte Dein Name stehen)!
Sehr schön für Dich. Und was möchtest Du uns mit Deinem Beitrag sagen? Abgesehen von der Tatsache das der Thread doch erst drei Jahre alt ist und sich das Problem damals hat lösen lassen.
Beitrag von HaNull » Mittwoch 21. August 2013, 20:39
Kleiner123 hat geschrieben:Ich hab mir auch die MS2 gekauft und meine Roco Lok fuhr sofort jedoch hab ich kein decoder mit sound gehabt und die frage mit cv programmieren ist so weit ich weis nur im dcc möglich.
Die MS2 kann DCC, die Roco-Lok kann (höchstwahrscheinlich) DCC - also kann man DCC verwenden und CVs lesen und schreiben.
Aber wenn man mehr als einen Wert ändern möchte, geht das mit der CU 6021 wahrscheinlich schneller als mit der MS2 ...
... fahren würde ich dann aber mit DCC.
