Probleme mit S88 und Rückmeldekontakte
ich bin MoBa-Anfänger.
Ich wollte jetzt Rückmeldekontakte testen. Dazu habe ich mir einen Kreis aufgebaut und 2 RMK von jeweils einer Gleislänge eingebaut. Funktionierte vor 3 Tagen auch einwandfrei. Auch in Win Digipet leuchteten die RMK.
Mein System: Märklin, C-Gleis, CS2, S88 von Märklin.
Der S88 ist mit sehr kurzem Flachbandkabel an die CS2 angeschlossen und mit Masse verbunden.
Jetzt ist es so, dass kein RMK im Layout der CS2 mehr leuchtet.
Bei einem anderen Rückmeldemodul ist es dasselbe.
Zum weiteren Testen habe ich mir im Layout ein Gleis mit 16 RMK erstellt und durchnummeriert. Wenn ich jetzt ein Kabel in eine Buchse des S88 stecke und das andere Ende des Kabel an Masse halte, leuchtet der RMk in der CS2, geht aber nicht wieder aus.
Ich weiß absolut nicht, was passiert ist bzw. was ich falsch mache.
Hat jemand eine Idee?
Im Forum habe ich auch von Problemen bei der Signalübertragung gelesen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt, da es ja schon mal funktioniert hat. Außerdem denke ich, dass die CS2 doch mit 2 RMK klar kommt.
Ich bin echt am verzweifeln, dass ich diese sch... RMK nicht zum laufen bekomme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Willi
Willi
wzimmermann
Re: Probleme mit S88 und Rückmeldekontakte
Hallo Willi,
hast Du die Kabel richtig rum aufgesteckt? Da kann man sich ganz schnell mal ins Knie schiessen.
Ansonsten nur ein blankes S88 an die CS2 anstecken und zuerst kontrollieren, ob alle Eingänge aus sind.
Dann mit einem kurzen Stück Kabel von der Masse des S88 jeden Eingang durchtippen.
So testest Du wenigstens die Grundfunktion.
Kann man an der CS2 die Anzahl der Module einstellen wie bei der Intellibox? Gibt es da Menüpunkte in den Basiseinstellungen, die verstellt sein könnten?
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Hallo Wolfgang,
habe alle Eingänge einmal getestet.
Sowie ich eine Verbindung von Masse zu einem Eingang herstelle, leuchtet der Kontakt in der CS2 auf. Wenn ich alle getestet habe leuchten auch alle Kontakte noch.
Müssen die nicht wieder ausgehen, wenn ich das Kabel wieder aus dem Eingang ziehe?
Sie dürften doch nur leuchten, wenn eine Verbindung besteht, oder?
In der CS2 kann man nur den Takt und das Abfrage-Intervall einstellen.
Steht beides noch auf den Standardwerten, laut Hilfstext.
Was meinst du mit:
Was meinst du mit:
Gruß Willihast Du die Kabel richtig rum aufgesteckt?
wzimmermann
Hallo Willi,
der S88 ist eigentlich kein Bus sondern nur ein grosses Schieberegister. Das heisst, die Bits werden mit einem Takt seriell in die Zentrale geschoben. Anschließend werden die Speicherregister mit einem Impuls aus der Zentrale wieder zurückgesetzt.
Das scheint bei Dir nicht zu klappen. Deshalb tippe ich auf einen Kabel bzw. Verbindungsfehler. Du solltest es mal mit einem anderen Kabel prüfen und auch noch mal kontrollieren, ob die Stecker richtig herum aufgesteckt sind. Man kann ja bei den Modulen die Stecker auf um 180° gedreht aufstecken.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
kann mich leider jetzt erst melden.
Das Verhalten der Kontakte ist schwer nachzuvollziehen.
Beim drüberfahren, leuchten die Kontakte nacheinander, gehen aber nicht wieder aus.
Ein anderes Mal leuchten die Kontakte auch wieder, ein Teil der Kontakte geht auch wieder aus, aber nicht alle. Ein weiteres Mal funktionieren die Kontakte einwandfrei, bis auf einen, der weiterhin dauerleuchtet.
Halte ich die Lok an, kommt es vor, dass die Kontakte im Wechsel blinken, d.h. immer 3-4 und dann die nächsten.
Ist evtl. in der Zentrale ein defekt?
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Willi
Gruß Willi
wzimmermann
Hallo Willi,
war auf Dienstreise ohne Internet im Hotel.
Hast Du einen Kollegen, der mal die einzelnen Geräte bei sich testen kann?
Wo ungefähr wohnst Du? Dann kann vielleicht ein Kollege mal vorbeikommen und helfen.
Ist das S88 aus einem Bausatz entstanden (Litfinski)?
Wie gesagt, der Reset der Meldungen geschieht von der Zentrale aus über eine extra Leitung.
Mach mal eine separate Teststrecke oder teste die Eingänge mal mit einfachen Tastern und Schaltern.
Wenn das geht, dann liegt es am fehlenden Massebezug des S88. Da mal im Handbuch der Zentrale schauen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Hallo Wolfgang,
leider kenne ich niemanden, der eine Modelleisenbahn hat und die Geräte testen kann.
Ich wohne in Reinbek. Ich würde auch zu jemanden hinfahren, um die Geräte zu testen.
Der S88 ist ein Original Märklin 6088 Modul, also kein Bausatz.
Ich habe mir gerade einen Kreis mit nur einem RMK aufgebaut.
Leider bekomme ich auch hier keine Rückmeldung. Auch wenn ich direkt den Masseanschluß mit dem entsprechenden RMK-Eingang verbinde bekomme ich im Layout-Display der CS2 kein Signal.
Im Handbuch ist über den Massebezug zum S88 nichts zu finden.
Bevor die Rückmeldung nicht funktioniert, brauche ich ja gar nicht erst mit dem Aufbau der Anlage anfangen. Im Moment bin ich ein wenig lustlos, wenn schon so einfache Dinge nicht funktionieren.
Wie kann ich denn die Eingänge mit einem Taster testen?
Willi
Willi
Niklas01
- Forumsgast
Hallo Willi,
nur zur Kontrolle, ob du auch den richtigen Masse-anschluss am S88 verwendet hast:
neben Kontakt 1 und Kontakt 16 befindet sich der Masse-Anschluss des S88 (ein T auf dem Kopf). Verbinde diesen einmal mit einem anderen Kontakt, dann sollte es funktionieren (zum testen). Wenn das funktioniert, dann diesen Masse-Anschluss des S88 mit der Gleis-Masse verbinden.-> Jetzt sollte es funktionieren.
Viel Erfolg!
Niklas
Viel Erfolg!
Niklas
Hallo Niklas,
ich habe es gerade nochmal getestet.
Folgendes: S88 nur verbunden mit der CS2. Stecke ich jetzt den RMK in den S88 blinkt im Layout-Display der CS2 der RMK in unterschiedlicher Frequenz. Das ist ja schon mal nicht richtig, oder?
2. Test: Irgendwie habe ich es geschafft, dass der Kontakt im Display nicht mehr blinkt. Ich verbinde also erneut den RMK mit dem S88. Diesmal blinkt im Display nichts. Nachdem ich den Masseeingang des S88 mit der Buchse des RMK verbunden habe, leuchtet bzw. blinkt immer noch nichts in der CS2. Ich verbinde also den S88 mit Masse (ist es eigentlich egal, mit welcher der beiden umgedrehten T-Buchsen) und verbinde erneut den Masseeingang des S88 mit dem RMK.
Jetzt sollte ja eigentlich der RMK im Layuot-Display der CS2 leuchten, tut er aber nicht.
Kann man die CS2 eigentlich downgraden? Ich bin nämlich der Meinung, das es vorm Update auf die Version 3.5.16 (16) funktioniert hat.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Willi
Willi
