Hallo Kollegen,
habe eine kleine Strecke Märklin C-Gleis gebaut. Analoge Steuerung und den Aufenthaltsschalter von Viessmann 5208 verbaut. Alles nach Anleitung. Zug fährt beide Seiten über Kehrschleife. Auf der einen Seite funktioniert alles super. Gegenrichtung bleibt der Zug stehen und fährt nicht wieder an. Bei digitalen Loks blinkt dabei die Beleuchtung. Hat jemand einen Rat ?
Danke.
Markus
Probleme mit Viessmann Aufenthaltsschalter 5208
Wenn das mit der Anleitung wirklich stimmt kann Dir nur der Hersteller helfen, denn dann hätte das Produkt vermutlich einen Fehler. Wenn Du hier Hilfe bekommen möchtest, reicht die obige Schilderung nicht aus. Wie soll hier jemand erkennen können, was Du wie und wo angeschlossen hast, ohne zumindest eine Zeichnung oder genaue Angabe Deiner Montage und Deiner Loks.deere2020 hat geschrieben:Alles nach Anleitung.
Freundliche Grüße an alle Monteure
deere2020
Re: Probleme mit Viessmann Aufenthaltsschalter 5208
vielen Dank an alle die sich Gedanken gemacht und Beiträge verfaßt haben.
Die Bahn fährt inzwischen. Habe das Problem lösen können.
Markus
Markus
Moin, Markus,
dann wollen wir aber auch wissen, WIE du es gelöst hast.
Für die Nachwelt, die mal vor dem selben Problem stehen könnte...
