Probleme nach Umbau Mehano Thalys mit ESU auf digital
tobiasweimer
ich habe ein Problem:
Ich habe meinen Mehano Thalys aus der ALDI Startpackung mit einem
ESU LokPilot Decoder V1.0 NEM 652 DCC #52690 ausgerüstet. Ich habe eine kleine PIKO Anlage Gleichstrom Digital mit der DIGI1.
Den Decoder habe ich eingelötet in dem ich je die beide Schleiferpaare per Kabel verbunden habe und daran den Decoder angeschlossen habe. Den Motor dann separat an den Decoder angelötet. Danach habe ich den Decoder auf die Adresse 50 programmiert. Der Thalys fährt zwar, nur beim anfahren und anhalten ruckelt er ganz viel. Das hat er ohne Decoder nicht gemacht. Habe ich was falsch gemacht?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Tobias
Tobias
Re: Probleme nach Umbau Mehano Thalys mit ESU auf digital
Hallo Tobias,hast Du mal versucht die verschiedenen CVs zu verändern?
Gruss ECKI
- Martin D.
Die CV's fürs Anfahren und Bremsen werden es wohl sein.
Martin
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
tobiasweimer
Schonmal Danke,
habe nichts in der Anleitung von der Piko DIGI1 gefunden wie ich diese ändern kann. Kann das, dass PIKO System? Oder soll ich einen anderen Decoder einbauen?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Hallo Tobias,auf dem Beipackzettel zum Decoder in dem der Einbau beschrieben ist,müsste auch was über die CV Einstellung stehen.Ob mit deinem Piko Fahrgerät CVs verändert werden können entzieht sich meiner Kenntnis.Ich habe einen ESU Lokprogrammer und einen Rollenprüfstand womit ich über den PC die Konviguration der Lok mit Probelauf durchführe. Gruss ECKI
tobiasweimer
Danke,
kann ich mit dem ESU Lokprogrammer nur ESU Decoder einstellen? Brauche ich noch mehr außer den Lokprogrammer.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
- HaNull
Hallo, Tobias!
Die Anschaffung eines besseren Steuergeräts mit CV-Programmierung ist dann m. E. sinnvoller als die Anschaffung eines LokProgrammer.
Jein - Fremddecoder können nur über CVs programmiert werden (und das sollte mit jeder richtigen Digitalzentrale genauso gehen).tobiasweimer hat geschrieben:kann ich mit dem ESU Lokprogrammer nur ESU Decoder einstellen?
Du musst die Lastregelparameter des Decoders auf den Mehano-Motor einstellen. Das ist auch ohne LokProgrammer mit jeder Digitalzentralen möglich und nennt sich CV-Programmierung (einfache Startpackungsregler können dies möglicherweise nicht).tobiasweimer hat geschrieben:Brauche ich noch mehr außer den Lokprogrammer.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo Tobias,wie schon Thomas geschrieben hat ist ein einstellen von Dec.verschiedener Hersteller nur eingeschränkt möglich.Habe den Lok-Programmer von meinen MoBa-Freunden zum Burtseltag bekommen.Da ich bei uns im Verein die dig.Umbauten mache.Also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.Es gibt auch Programmer von anderen Herstellern welche natürlich überwiegend auf Ihre Produkte zurechtgeschnitten sind.Mit einer "vernünftigen"Dig.Zentrale sind aber auch CVeinstellungen möglich.Aber das erwähnte Thomas ja schon.Bevor Du dir den Programmer für weit über 100€ kaufst,schau mal nach einer ROCO Multimaus. Gruss ECKI
- Marsupilami
Nur so als Hinweis: das Piko Steuergerät entspricht der Uhlenbrock IRIS...
tobiasweimer
Danke für die Infos.
Kann mir jemand sagen ob es was passendes zu meinem System gibt?
Wie gesagt ich habe PIKO DIGI 1 mit Trafo 28VA mit Fernbedinung als Steuerung. Des Weiteren habe ich schon, aber noch nicht verbaut den Booster Piko DIGI 2 mit Netzteil 28VA. Meine Anlage bekommt zwei Abschnitte in jedem fahren max je 3 Züge.
Oder muß ich alles austauschen, dann ist doch dieser ESU Lokprogrammer doch günstiger.
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Tobias
Tobias
Hallo Tobias,mit dem Lokprogrammer kannst Du nur programmieren und keine Anlage betreiben.Ist nur empfehlenswert wenn Du viele Dec.einbaust und programmieren willst.Würde das Geld lieber in eine vernünftige Zentrale investieren.Meine Meinung muss aber nicht von jedem geteilt werden.Gruss ECKI
- Stephan D.
Roco MultiMaus?
