Railware 7 und Märklin mfx-Loks mit CS2
Henning91
Beitrag von Henning91 » Sonntag 7. April 2013, 12:58
Ich betreibe die CS2 und auf dem Computer nutze ich Railware 7. Anmelden kann ich jedoch nur "normale" digitale Loks. mfx-Loks entziehen sich der Anmeldung, wenn ich die Adresse aus der CS2 übernehme.
Woran liegt das?
Re: Railware 7 und Märklin mfx-Loks mit CS2
Beitrag von HaNull » Sonntag 7. April 2013, 13:53
Moin!
Henning91 hat geschrieben:Woran liegt das?
Du hast wahrscheinlich die MM-Adresse der Lok aus der CS2 übernommen, aber nicht ihre mfx-Adresse.
Lösung ist hier beschrieben (bis "Virtuelle M4 Adresse ermitteln:" runterblättern):
http://www.railware.de/doku/tiki-index. ... ation%20II
Henning91
Beitrag von Henning91 » Sonntag 7. April 2013, 17:13
Servus Thomas,
vielen Dank für den Tipp. Ich hab's probiert, aber ohne Erfolg. Wenn ich das richtig verstehe, ermittelt Railware die Adresse selbsttätig und trägt sie dann ein. Es bleibt aber immer die zuvor angezeigte (falsche) Adresse in der Anzeige in Grau und daher nicht veränderbar. Also mache ich doch immer noch etwas falsch. oder?
Beitrag von HaNull » Sonntag 7. April 2013, 17:22
Ich habe kein Railware, ich kann nur Google bedienen.
Entweder musst Du die Lok, die Du in Railware anmelden möchtest, in der CS2 löschen. Nachdem die Lok sich in der CS2 erneut angemeldet hat, drückst Du die Adress-Schaltfläche in Railware.
Oder Du verwendest die Lok auf der CS2 und drückst dann die Adress-Schaltfläche in Railware.
Dass die Adresse dann grau wird, ist normal.
Ob dann dort eine andere Adresse erscheint oder die vorherige Adresse stehen bleibt, ist mir nicht bekannt.
Henning91
Beitrag von Henning91 » Samstag 13. April 2013, 12:34
Servus Thomas,
diese Vorgehensweisen sind nicht wirklich befriedigend. Beim Löschen und wieder Anmelden an der CS2 erkennt Railware dann eine andere mfx-Lok, aber nicht die gewünschte.
Dein zweiter Vorschlag und auch der in der Railware-Beschreibung funktionieren überhaupt nicht.
Henning
