Raucheinsatz für BR01
cruiserkarl
Beitrag von cruiserkarl » Dienstag 28. August 2012, 20:14
ich habe meine alte Märklin BR01 digitalisiert. Nun möchte ich den Raucheinsatz mit der F1 Taste steuern. Da brauche ich wohl einen neuen
Raucheinsatz?.
Frage:
Wo bekomme ich einen?
mfg
Karl-Heinz
Re: Raucheinsatz für BR01
Beitrag von HaNull » Dienstag 28. August 2012, 23:23
Moin!
cruiserkarl hat geschrieben:Nun möchte ich den Raucheinsatz mit der F1 Taste steuern. Da brauche ich wohl einen neuen Raucheinsatz?
Wenn der alte Rauchsatz noch funktioniert und er auf die übliche Art angeschlossen ist, brauchst Du keinen neuen Rauchsatz.
Seuthe Nr. 10 oder Märklin 7226 sollte passen. Gibt es im Fachhandel (auch im Versand).
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 29. August 2012, 05:44
Hallo Karl-Heinz!
Thomas hat im Prinzip recht. Ich denke wenn Du von "alter 01" sprichst meinst Du die Art.Nr. 3048, richtig? Nun, da ist es nicht ganz so einfach da der Rauchsatzkontakt mit der Beleuchtung verbunden ist. Ändert man dies nicht, so arbeitet der Rauchsatz immer wenn das Licht eingeschaltet ist (f0). Da Du den Rauchsatz aber separat über f1 schalten möchtest musst Du ihn elektrisch von der Beleuchtung trennen. Dazu muß man zuerst die Kontaktfeder entfernen und zwar indem man das Birnchen aus der Fassung schraubt und dann die Fassung entfernt (Schraube in der Fassung heraus drehen). Dabei darauf achten daß die Isolierscheiben (schwarze Unterlegscheiben) nicht verloren gehen! Die Kontaktfeder weg nehmen und die Fassung mit den Isolierscheiben wieder anschrauben. Danach kann man das Birnchen wieder einschrauben. Nun kommt die Verbindung des Rauchsatzes mit dem Decoder. Dazu kann man an den Kontaktdraht unten am Rauchsatz ein Kabel anlöten und dieses mit dem Kabel des AUX1-Ausganges verbinden. Wenn das Anschlußkabel von AUX1 lang genug ist kann man dies auch direkt an den Kontaktdraht anlöten. Aber Vorsicht: der Kontaktdraht kann leicht brechen wenn man ihn mehrmals biegt! Dann muß man den Rauchsatz ersetzen.Wenn man sich das Anlöten an den Kontaktdraht nicht zutraut oder es nicht geht kann man statt des Seuthe Nr.10 (= Märklin 7226) auch den Seuhte Nr.100 nehmen. Dieser hat zwei lange Anschlussdrähte (braun + gelb). Den braunen Draht kann entfernen (der ist mit dem Gehäuse des Rauchsatzes verbunden) und den gelben verbindet man mit dem Kabel des AUX1-Ausganges. Auch hier gilt: nicht zu oft biegen, es ist (leider) ein starrer Draht der dann schnell brechen kann.
cruiserkarl
Beitrag von cruiserkarl » Mittwoch 29. August 2012, 08:45
danke für die Tipps.
Ich denke der Seuthe 100 ist die beste Lösung.
Bekommt man in auch einzeln im Versand?
Noch ne Frage.
Ich habe noch 2 Dampfloks digitalisiert. Kann man bei jeder einen Raucheinsatz einbauen oder geht das nur bei bestimmten Loks.
mfg
Karl-Heinz
RalphH0
Beitrag von RalphH0 » Mittwoch 29. August 2012, 17:16
cruiserkarl hat geschrieben:Noch ne Frage.
mfg
Karl-Heinz
Im Prinzip ja. Reicht der Schornsteindurchmesser und der Platz, ist die einzige Frage. Wenn die Lok ein Kunststoffgehäuse hat, braucht Du einen DG mit zwei Kabelanschlüssen.
Sie doch einfach mal bei Seuthe nach, da stehen die Maße.
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 29. August 2012, 18:09
RalphH0 hat geschrieben:.....
Und Isolierung, sonst schmilzt der Kamin.
Alle Daten findet man hier: http://www.seuthe-dampf.de/start.htm
